Hallo Leute,
wenn eine Auto-Werkstatt dafür sorgt, dass mein Auto mehr Leistung hat
oder schneller fährt, indem es einen Chip austauscht oder
umprogrammiert, dann scheint es da mit dem Hersteller keine rechtlichen
Probleme zu geben, obwohl der Hersteller für ein ähnliches PS "upgrade"
2k€ verlangt und der Chip-Tuner nur 700€.
Wenn ich jetzt aber z.B. eine Spielekonsole so modifizieren würde, dass
sie auch gebrannte Spiele oder Homebrew Sachen abspielt, dann holen die
Hersteller die große Keule raus und hauen damit auf alle drauf.
Hat von euch jemand eine Ahnung, wie das rechtlich ist?
Nehmen wir mal an, ich würde einem z.B. Siemens Toaster eine Ethernet
Schnittstelle verpassen, damit ich kurz nach dem Aufwachen einen
frischen Toast habe, ohne mich selbst darum kümmern zu müssen. Wäre das
rechtlich in Ordnung?
Mathias Braun schrieb:> Wäre das> rechtlich in Ordnung?
Wenn du die entsprechenden Sicherheitsnormen einhälst: sicherlich.
Einfacher währe in dem Zusammenhang aber eine Zeitschaltuhr :)
ob bei Chiptuning die BE erlischt kann ich nicht sagen, damit hab ich
mich noch nie beschäftigt.
Daß die Hersteller von Konsolen ihre Spiele gern verkaufen und somit
eine Raubkopie mit allen technischen Möglichkeiten unterbinden wollen,
ist nachzuvollziehen.
Der Hersteller liefert ein typgeprüftes Auto das du im öffentlichen
Strassenverkahr bewegen darfst und auf das er Gewährleistung und
Garantie gibt.
Der Chiptuner zockt dich ab weil er 20 EUR Gegenwert für 700 EUR
verkauft, die Herstellergarantie erlischt und du brauchst eine
Einzelabnahme beim TÜV die der Wagen normalerweise nicht erhält.
Schliesslich wurde nur die Leistung gesteigert, ohne die Bremsen
nachzurüsten damit wie gesetzlich gefordert die Bremse immer stärker als
der Motor ist. Der Hersteller hat beispielsweise natriumgekühlte Ventile
in die leistungsgestärkten Motoren eingebaut damit sie auch autobahnfest
sind, was dein Chiptuner nicht macht. Oftmals ist Chiptuning nichts
anderes als vorgaukeln von veränderten Messwerten der Sensoren der
Moto0relektronik (Widerstadn am Turboladedrucksensor für 700 EUR
verkauft), durch die der Motor zwar schneller, aber schlechter
(Abgasverhalten, Standfestigkeit) läuft. Die etwas besseren Chiptuner
bemühen sich um Zulassung, übernehmen eine Garantie, und ändern wirklich
die Motorkenndaten, aber wenn sie alles genau so machen wie der
Hersteller inklusive dessen Testreihen und der Anpassung an die
unterschiedlichsten Gesetze der Welt, dann kostet das mehr als beim
Hersteller.
Die Hersteller von Spielkonsolen haben in einem von der Gesellschaft der
schlafmützigen Mischels unbeobachteten Moment durch Lobbyarbeit und
Bakschischzuwendungen die Gesetze zu ihren Gunsten umgeschrieben, um dir
das Eigentum an einem Eigentum zu entreissen: Du darfst Kopiersperren in
Deutschland nicht umgehen, aber trotzdem natürlich auf alle Medien, ob
Rohlinge oder Festpletten, gehühren für die erlaubte Privatkopie
abführen.
Bei deinem eigenen Gerät kannst du das natürlich machen, aber schon die
Beschreibung im Internet wie es geht, ist im korrupten Deutschland so
strafwürdig wie sonst nur in totalitäten Staaten, und an einen Verkauf
ist nicht zu denken.
Da hilft nur, die korrupten Politiker ein für allemal abzuwählen und in
die Wüste zu schicken, die benötigte Partei steht bereit damit diese
kranke Gesetzeslage wieder abgeschafft wird.
Immerhin gib tes umgebaute Drucker denen man die Patronenverdongelung
entfernt hat. Gesetz müsset aber sein, daß verdongeln von Patronen
verboten ist.
Deinen Toaster kannst du natürlich umbauen, allerdings hast du ein
Probelm beim gewerblichen Verkauf. Es ist dann weder ein Siemens
Toaster, noch dein Toaster, du müsstest dich also mit Siemens einigen
und ihn als OEM vertreiben. Natürlich musst du auch für die Einhaltung
der Gesetze sorgen, also die elektrische Sicherheit bei
Schutzkleinspannung am Wärmegerät.
Danke dir für die ausführliche Antwort.
Michael Bertrandt schrieb:> Du darfst Kopiersperren in> Deutschland nicht umgehen, aber trotzdem natürlich auf alle Medien, ob> Rohlinge oder Festpletten, gehühren für die erlaubte Privatkopie> abführen.
Das Thema ist jetzt etwas Off-Topic. Aber trotzdem mal eine andere Frage
dazu. Wenn ich eine Spielekonsole modifiziere, dann würde ich ja nicht
die Kopiersperre umgehen, sondern die "Abspielsperre" umgehen.
Aber jetzt mal wieder zurück zum Toaster.
Okay, ich gebe dir recht, wenn ich etwas am Toaster verändern würde,
dann wäre es kein Siemens Toaster. Gibt es momentan nicht irgendwie auch
so etwas in der Auto-Branche, dass getunte Autos nicht mehr den
Herstellernahmen tragen dürfen? Ich glaube bei Brabus war da mal etwas.
Doch wie ist es mit der Dienstleistung "Du hast ein Siemens-Toaster?
Komm vorbei, wir bauen dir Bluetooth ein. Denn alles ist besser mit
Bluetooth!"
http://www.youtube.com/watch?v=61a0qHFcQE4
Mathias Braun schrieb:> Das Thema ist jetzt etwas Off-Topic. Aber trotzdem mal eine andere Frage> dazu. Wenn ich eine Spielekonsole modifiziere, dann würde ich ja nicht> die Kopiersperre umgehen, sondern die "Abspielsperre" umgehen.
Eine solch feine Unterscheidung trifft der Gesetzgeber nicht. Generell
darfst du an juristische Texte nicht mit Logik herangehen. Bspw. ist das
Brechen eines "wirksamen Kopierschutzes" verboten. Nach normaler Logik
ist ein solches Verbot widersinnig, denn wenn der Kopierschutz
überwunden ist, dann ist er ja nicht mehr wirksam.
XL
Axel Schwenke schrieb:> Bspw. ist das> Brechen eines "wirksamen Kopierschutzes" verboten
Deswegen waren in Deutschland einige Zeit (so 2005) alle Folienmarker,
Eddings usw. sowie das Nutzen der "Shift"-Taste verboten.
Musik-CDs hatten einen Kopierschutz, der über eine zweite Daten-Session
auf der CD funktioniert hatte. Dort wurde dann per "autostart.inf" ein
Kopier-Verhinderungs-Tool gestartet.
Mit dem Edding konnte man die zweite Session, die sinnvollerweise ganz
Aussen angelegt war, einfach unlesbar machen => Kopieren wieder möglich.
Und man konnte beim Einlegen der CD "Shift" gedrückt halten. =>
Autostart wurde nicht ausgeführt, Kopie möglich.
(Wer die Story nicht kennt: Google nach "Sony BMG XCP Kopierschutz")
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
