Anfängerfrage: Stetigregler vom µC ansteuern
Gast #3362075
für ein Anfängerprojekt möchte ich das Thermostat einer Gasetagenheizung
(ein Junkers TR-100) durch meine eigene Schaltung ersetzen, den
Stetigregler der Therme also selbst ansteuern. Es gibt drei Leitungen:
Über zwei erhalte ich von der Therme 25V Gleichspannung, über die dritte
geht in irgendeiner Form die Regeldifferenz zurück. Wie genau, davon
handelt meine Frage.
Ich vertraue meiner Intuition mangels Elektronikkenntnissen noch nicht,
deswegen hier mal meine bisherigen Überlegungen:
Der Anschluss wird auch von sehr alten Thermostaten verwendet. Die haben
einen Drehregler für die gewünschte Temperatur. Wenn man den Drehknopf
als Poti realisiert und das in Reihe mit einem NTC-Widerstand direkt
zwischen +/- schaltet, kann man in der Mitte die Soll/Ist-Abweichung als
Spannung abgreifen. Eine geschickte OpAmp-Schaltung rechnet das dann auf
0-25V um, und führt die Spannung über die dritte Leitung zurück an die
Regelung der Therme.
Ist das richtig und wird das praktisch auch so gemacht? (Wie finde ich's
im Zweifelsfall gefahrlos selbst heraus?)
Ich möchte das ganze von einem µC aus steuern. Kann ich das, da keine
Last im Spiel ist (insofern ich oben Recht habe), einfach über einen
Transistor machen? Sprich großer Vorwiderstand, dann eine
Emitterschaltung und die Spannung für die Therme entsprechend abgreifen?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe..!
#3362218
Um hier eine vernünftige Anwort, ohne Glaskugel, gebe zu können, braucht
man das genaue Wissen über die Regelung. Die Regelung kann genauso gut
auch über eine Stromänderung erfolgen.
Gast #3363105
Moin,
Ich hatte erwartet, dass es einen Königsweg geben würde, von dem man nur
mit sehr gutem Grund abweicht. Gut zu wissen, dass das nicht so ist!
> Such mal nach 1-2-4 Interface.
Das hat mich weitergebracht, danke! 1-2-4 hatte ich schon aus der
Pinbelegung der Anleitung, aber "Interface" dazu in die Suchmaschine zu
werfen hat's gebracht. Dazu habe ich einen Beitrag von Christian Mock in
de.rec.heimwerken gefunden, wo er schreibt: "die '2' liegt, wenn nix
angeschlossen ist, auf +24V, der regler zieht das dann entsprechend
runter bis auf ca. 3V, und moduliert damit die therme -- je spannung,
desto gas."
Ich war gestern schon auch noch einmal auf die Idee gekommen, das
Thermostat abzunehmen, an eine Spannungsquelle anzuschließen und einfach
mal zu messen, was bei dem dritten Pin an Spannung & Strom herauskommt.
Das passt ebenfalls zu meiner Vorstellung von oben.
Der Autor des Posts, den ich gefunden habe, schreibt jedenfalls, dass er
"PWM-output, ein bisserl R/C und eine[n] transistor" verwendet, womit
sich auch der 2. Teil meiner Frage erleidgt hat. Das sollte ich
hinbekommen, da habt ihr auf dieser Seite ja massig Dokumentation zu.
Vielen Dank erst mal! :-)
