Signalaufzeichnung über Soundkarte PC
Gast #3362757
Hallo Zusammen
Mein Name ist Stehan A.
Ich beschäftige mich seit geraumer Zeit mit dem Thema Bau eines
Rollenprüfstandes, zwecks Leistungsoptimierung von 2-Taktern.
Die mechanische Auslegung als auch die mathemat. Umrechnung von Frequenz
über Beschleunigung, Massenträgheit, Drehmomnet und letztlich Leistung
- all das ist für mich nicht das Thema. Sondern einzig und allein die
Datenaufzeichnung bzw. Datenübertragung auf den PC stellt für mich
insbesondere unter dem Aspekt Kosten die Herausforderung dar.
Um eine hohe Widerholbarkeit des Messergebnisses zu erhalten ist es
notwendig, dass mehrere Impulse je Umdrehung ausgewertet werden. Dazu
gibt es ein breites Spektrum an Drehgebern auf dem Markt. In
Zusammenspiel mit einer maximalen Drehzahl der zu beschleinigenden Masse
von knapp 2000rpm relutiert letztlich die Frequenz mit welcher die
Datenaufzeichung abläuft.
Solch eine Messung dauert in der Regel um die 1o Sekunden an.
Um die Datenmenge nicht in das endlose zu treiben, wäre es
wünschenswert, wenn mann mittels einer Freiwählbaren Drehzahl / Frequenz
automatisch den Datenaufzeichnungsbeginn auslösen könnte.
Vor Wochen war ich noch auf der Linie alle Daten mittels einem einen
Datenlogger aufzuzeichnen. Vor diesen sollte ein
Spannungs-Frequenzwander sitzen, davor ein Signalverstärker und letzlich
davor der Geber. Zuletzt würde noch eine Software benötigt um die Daten
aus dem Logger auszulesen.  Alles in allen relativ kosteninstensiv.
Nach weiteren Recherchen bin ich auf die Möglichkeit der
Datenaufzeichnung mittels Soundkarte gestoßen.
Wer kann da helfen? Ich freue mich auf Eurer Feedback. Danke.
#3364784
Stephan Aurich schrieb:
> Gäbe es dann auch die Möglichkeit die Daten aus dem Programm zu filtern
> und auzulesen um diese beispielsweise nachfolgend für weitere
> Berechnungen zu nutzen?
Schau dir vielleicht mal "Gnuradio" an. Ist zwar eigentlich für SDR
gedacht, kann aber viele der Sachen die du brauchst, und du kannst mehr
oder weniger graphisch zusammenklicken, wie dein Signal verarbeitet,
verrechnet und exportiert werden soll.
