Wie Schrittmotor steuern für Anfänger
OP #3363063
Hallo Gemeinde, erstmal grüß ich euch hier und anschliessend muss ich
mich mal als Anfänger im Microcontrolling ein bischen schlau fragen ;)
Ich möchte einen Schrittmotor mit 4 Polen ansteuern, nun hab ich schon
einiges gelesen von wegen Treiber und Controller und 200 Schritten.
Nun geht es mir darum zu erfahren welche Bausteine ich alles brauche um
ein Schrittmotor Versuchsaufbau zu bauen und vor allem wie ich ihn
steuere ohne das da ein PC drann hängt?   ...also das er programmiert
ist das er auf ein Spannungssignal reagieren und dann ein festgelegtes
Stepping, also eine bestimmte Schrittzahl vollziehen und wieder
abschalten soll bis zum nächsten Spannungssignal.
Ich bin bei meiner Suche auf diese zwei Seiten gestossen
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/index.php?cPath=64&osCsid=fafbff15782644c30fff61651ab433cc
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=30930
Welche Bausteine würdet ihr empfehlen und wie schreibe ich ein
Steuerrungsprogramm und gibt es Bücher zur Einarbeitung in dieses Thema?
Ich sag schonmal DANKE für eure Hilfestellung ;)
Gast #3363115
Man nehme eine Zähler und einen Stepper IC z.B.TB 6560
Auf Knopfdruck startet der Zähler und taktet den Stepper IC.
Das Stepper IC braucht ja nur einen Takt pro Step und einen statischen
Pegel, welcher die Richtung definiert.
In Hardware (ohne µC) ist das etwas aufwändiger als mit µC.
Gast #3363222
Hi
Soll das heißen, das du einen Microcontroller verwenden willst? Wenn ja,
welchen?
Leg erst mal fest, was der Motor leisten muss. Dann kannst du einen
passenden Motor auswählen. Und als letztes wird der zum Motor passende
Treiber gewählt.
MfG Spess
OP #3364404
> Treiber gewählt.
> MfG Spess
Der Motor soll nix großartig leisten, das ist nur zum Versuch und zum
Lernen, ich mach da irgend eine Zeigernadel drauf um zu sehen ob und was
sich tut und ich will den Aufbau und das Programmieren lernen, also
rumexperimentieren erstmal und später dann im Modellbau einsetzen.
Motoren hab ich hier genug rumfliegen, aus alten Tachos, Druckern und
Floppys, ich wollte nur wissen wie ich ein funktionierendes System
erstelle das ich nen Knopf drücke und der Schrittmotor dann was tut,
meinetwegen 80 Schritt rechts und dann wieder zurück, also der Aufbau
und mit was, bzw wie ich nen IC beschreibe (die Befehle) damit der dann
selbstständig ne Routine abarbeitet!
Gast #3364530
Das ELV-Modul kann ja schon recht viel. Den 80-Schritte Knopf musst du
trotzdem selbst bauen bzw programmieren.
Wenn du den Knopf auf einem PC programmieren möchtest - entweder das
I2C-USB Interface mitkaufen oder einen Raspberry nehmen.
Natürlich geht statt einem PC auch eine Mikrocontroller und ein paar
Taster. Ist halt mehr Aufwand, bis das Programm rund läuft.
Die Controllerboards von robotikhardware.de bringen dich nicht so
wirklich weiter. Das ELV-Modul und ein PC erscheinen mir für den
Einstieg einfacher.
Wenn du Stephans Zähler verwenden willst, währe ein einfaches
Motor-Modul mit Step/Dir Eingang einfacher.
Gast #3364543
Mario H. schrieb:
> Der Motor ... ist nur zum Versuch und zum Lernen
Gerade dann ist ein Aufbau, der auf Signal nur eine feste Schrittzahl
erzeugt, sehr wenig lehrreich, weil es dich vieler
Experimentiermöglichkeiten beraubt. Zum Lernen und Verstehen kannst du 4
Umschalter On-Off-On verwenden und damit deinen Motor direkt ansteuern
(ohne Controller).
OP #3364556
Ja das ist ja was ich hier frage, wie mach ich das?
Was macht ein Raspberry, bzw wofür ist das ding gut?
Genau so war meine Denkrichtung   ...Mikrocontroller.
Also wie gesagt für später sollen meine noch nicht vorhandenen
Kenntnisse in den Modellbau einfliessen und da ist ne Steuerrung per
Stromimpuls am einfachsten, aber jetzt die Frage, wie wird das alles
geschaltet?  ...ich brauch also ein Controller der einen Treiber
beschaltet, der wiederum den Schrittmotor bestromt?
Der Controller bekommt einen kurzen Stromimpuls und lässt dann das
gespeicherte Programm ablaufen oder wie?  ...und der Treiber verstärkt
das ganze bloß weil ein Controller nicht genug Energie liefert um nen
Motor anzutreiben?
Ist das jetzt soweit richtig was ich geschrieben hab?  ...und welche
Bauteile würdet ihr empfehlen?  ...man sollte mit ganz kleinen Platinen
auskommen können!
Einen Programmer/Flasher besitz ich schonmal und die Motoren, jetzt
fehlen nur noch die Steuerrungsteile, also bitte mal ein paar Ratschläge
geben ;)
Gast #3364561
Hi
>Einen Programmer/Flasher besitz ich schonmal ...
Für welche Contollerfamilie? Und wie sehen deine Programmierkenntnisse
aus? Einen Schrittmotor anzusteuern ist kein Hexenwerk, aber nicht
unbedingt ein Einsteigerprojekt.
>...und die Motoren, jetzt fehlen nur noch die Steuerrungsteile, also bitte
>mal ein paar Ratschläge geben ;)
Nochmal: Man kann nur für einen kongkreten Motor einen Treiber
empfehlen.
MfG Spess
Gast #3364676
Ach spess, seh das nicht so eng.
Irgendein Schrittmotor und des ELV-Modul sollte es doch erstmal tun.
Du brauchst 3 Teile:
1) Die Leistungselektronik, die genug Energie für den Schrittmotor
liefert.
2) Ein zeitkritisches Programm, was die Beschleunigungsrampe berechnet
und Impulse an die Leistungselektronik schickt.
3) Irgendein Anwendungsprogramm, das dem zeitkritischem Programm sagt,
es soll 80 Schritte im Uhrzeigersinn machen.
Den 2. Teil macht das Modul selbst.
Der 3. Teil ist ganz normale Anwendungsprogrammierung. Ist nicht weiter
schwierig. Du brauchst irgendein Programm, das über I2C die Befehle an
das ELV-Modul sendet. Da tut es jeder PC und jeder Mikrocontroller.
Der Raspberry Pi ist ein vollständiger Linux-PC in der Größe einer
Mikrocontroller Platine.
>Einen Programmer/Flasher besitz ich schonmal.
Dann nimm halt irgendeinen Conroller, der zu deinem Flasher passt und
I2C kann.
Ob du deine ersten Versuche auf einem PC programmierst und später den PC
durch einen Mikrocontroller ersetzt, oder gleich mit einem MC anfängst -
must du wissen, was für dich einfacher ist.
Gast #3364757
Hi
I2C ist bei PCs eher unüblich. Da fehlt dann noch ein passender
USB-I2C-Umsetzer. Schlägt bei ELV zusätzlich mit 34.95€ zu Buche.
Zur Ansteuerung über µC liefert ELV keine Informationen mit.
Allerdings scheint der von ELV verbaute Controller ein IC von Trinamic
zu sein. Ein TMC222 würde von der Bauform und den technischen Daten
passen. Für den gibt es ein Datenblatt.
MfG Spess
Gast #3364772
Naja, wir wollen es mal nicht gleich übertreiben.
Lineares Fahren sollte erstmal reichen. Zumal er ja keine Last hat.
OP #3365352
> liefert.
Welches Programm, bzw Editor nehm ich zum Programmieren?
Das ist mein Programmer
http://www.zeitech.de/Willem-True-USB-V2-GQ-3X-Universal-Programmiergeraet
Wenn ich nach euren Vorschlägen geh brauch ich also alles in
Einzelteilen und muss mir selbst ne Platine bestücken? :(   ...gibt es
keine fertigen Module, bzw Platinen so das ich nur noch das Prog
schreiben muss welche Schritte er in welche Richtung tun soll? ...und
wie schreibt man sowas?
Gast #3365534
Wenn du da mal nicht deinen Programmer als Fehlkauf abschreiben musst...
Du findest jede Menge fertige Platinen und Beispielprogramme, wenn du
nach stepper arduino googelst.
Vielleicht einfach mal mit einem Beispiel wie
http://www.instructables.com/id/How-To-Motors/step7/Using-a-Stepper-Motor-with-an-Arduino/
experimentieren. Nach ein paar Stunden hast du genug Überblick um die
für dich passenden Komponenter auszusuchen.
P.S. In diesem Forum darft du nicht erwähnen, dass du einen Arduino
benutzt :-)
#3365595
ob da der Arduino das richtige ist ?
Wobei ich mich mit meiner Zählervariante unglücklich ausgedrückt hatte.
Nicht der Zähler taktet den Stepper IC, sondern der selbe "Generator"
welcher den Zähler taktet. Der Zähler dient lediglich um den Generator
definiert zu stoppen, nämlich nach X Impulsen.
Also: einen astabilen Generator aus 2 NAND Gattern, der an einem Pin
gestartet und gestoppt werden kann. Der Ausgang geht auf z.B. den Clock
Eingang des TB6560 UND die Zähler. Die Drehrichtung kann über einen
Umschalter H/L vorgegeben werden. Bei Ablauf von X Schritten, setzt der
gewünschte (von der Anzahl der Schritte abhängige) Zählerausgang den
Generator in den Aus Zustand. Dieser sollte zugleich auch die Zähler
resetten. An die Zähler kann natürlich bei Bedarf ein BCD zu 7 Segment
Dekoder mit 7 Segment Anzeige angeschlossen werden, um die Sache optisch
zu kontrollieren und sich auch an den Fortschritten zu erfreuen.
(Erfolgserlebnisse sind existenziell)
Das geht komplett ohne Programmierung und hilft doch beim Verständnis
der Funktion. Gerade beim Einsatz fertiger Steuer IC sind doch einige
Timing Parameter einzuhalten, was einem Einsteiger doch sehr zu schaffen
machen kann. Dann ist die Frustrationsschwelle sehr niedrig.
Wobei die Auswertung des Zählerstand/Überlauf in TTL auch nicht so ganz
ohne ist.
Kommt auf Seine(n) Lernwillen/ Auffassungsgabe an. Evtl. lernt er die
Funktion eines Timers und einer ISR eines µC schneller als die
Logikfunktionen.
#3365727
Kein Name schrieb:
> Hay Stephan, auch wenn noch keine Grundlagen vorhanden seien sollten...
> Da nehmen wir erst mal eine Batterie und 8 Schalter.
> http://www.homofaciens.de/technics-stepper-motor_ge_navion.htm
> Und danach ersetzen wir die Schalter durch ein Programm.
Geht auch. Ich glaube aber nicht da sich der TO mit Urschleim
beschäftigen will. Nützen würde es ihm aber was.
Etwas komfortabler darf es dann doch schon sein, wenn es fertige IC´s
dafür gibt. Wir haben ja doch schon 20 Jahre Fortschritt hinter uns.
Den Schalter mit einem Programm zu ersetzen erfordert aber Kenntnisse
der digitalen Schaltungstechnik. Wir überspringen aber nicht 5 Felder
gehen auf die Schillerstraße und ziehen 200€ ein !  :-)))
OP #3365970
Gast #3366262
Mit den 8 Schaltern kann es bei Fehlbedienung leicht zu Kurzschlüssen
kommen. Dann doch lieber die Version mit vier Schaltern
#3366347
Mario H. schrieb:
> Wäre das nicht was für mich?
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=65&products_id=206
ich glaube nicht,dass der dich weiterbringen wird da es ein normaler
motortreiber und keiner für Schrittmotoren ist.
und zu den anderen Sachen, wenn ich ehrlich bin würde ich an deiner
stelle als Anfänger im Bereich Programmieren und µC mich nicht mehr mit
BASIC Sachen rumschlagen, dann lieber was richtung C oder auch Pascal.
Gast #3366357
Und wenn du dich an den Details der Programmierung eines µC vorbeimogeln
möchtest, was sich dann natürlich arg negativ auf den Lernerfolgt
auswirkt, kannst du den Motor erstmal unter der Arduino Umgebung zum
Laufen bringen und ggf. später in die Feinheiten einer
Schrittmotorsteuerung abtauchen.
Gast #3371751
hi Mario,
ich empfehle Dir die folgenden Dinge:
http://www.g-heinrichs.de/attiny/index.htm
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Stepper_Motor_5V_4-Phase_5-Wire_%26_ULN2003_Driver_Board_for_Arduino
Mit Link 1 lernst Du 'ne Menge und die kleine Treiberplatine mit dem
ULN2003 kannst Du an den Attiny2313 anhängen.
Die Schritt-Reihenfolge entnimmst Du der Tabelle. Arduino brauchst Du
nicht dazu. Es ist ziemlich egal, womit Du eine kleine Steuerung für den
speziellen Fall programmierst. In C gibt es dazu jede Menge Beispiele
und, wenn Du Bascom dazu verwenden willst und Du Dir damit auf die
Schnelle leichter tust, ist es auch gut.
4 Verbindungsleitungen von PortB (0 - 3) des Attiny2313 an die
Treiberplatine legen. Versorgungsspannung dazu und los geht's.
Der Reihe nach die Portausgänge richtig beschalten und ein delay
zwischen den Schritten einfügen.
Der sogenannte "Arduino-Print" ist vermutlich irgendein
Industrie-Restposten. Gibt's in der Bucht z.B. und da hab ich das auch
schon gesehen:
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/news.php?news_id=67#newsid67
In der neuen Liste ist der drin und das Werkl reicht zum Herumspielen
und Experimentieren.
Und mit dem 'Attiny-Projekt" kann ein Anfänger viel lernen, vor allem,
weil auch Assembler sehr ausgiebig behandelt wird.
