CAN BUs Transceiver für Freescale ARM A9
OP #3363276
ich beschäftige mich gerade mit einem Freescal ARM A9 Board.
Der Prozessor hat ja nen CAN BUS onboard.
Nun bräuchte ich einen CAN Bus Transceiver um das Board auch am CAN Bus
in Betrieb nehmen zu können. Am besten natürlich eine fertige
Komponente,
um löten, layouten etc zu sparen. Kennt ihr einen Anbieter der solche
fertigen Transceiver anbietet?
Alternativ gibt es einen Tranceiverchip der einfach zu beschalten ist?
Vielen Dank.
Ja ich weis per suche findet sie einiges zu CAN Transceiver aber das
geht nirgends hervor welches jetzt der am besten geeignete Chip ist, von
fertzigmodules ganz zu schweigen.
Timo Martin
Gast #3363374
Christopher B. schrieb:
> Wenn ich dich richtig verstehe suchst du sowas wie den mcp2551 von
> Microchip, oder? Den gibt es sogar in PDIP-8
Das ist ein Schrott-Bastler-IC.
timo martin schrieb:
> ja danke, den hab ich auch schon gefunden, jedoch verträgt der ARM A9
> den 5V Eingangspegel?
Das kann man so nicht sagen aber die Chancen gehen gegen Null. Der ARM
(A9) ist nur der Core. Der wird in tausenden verschiedenen Controllern
eingesetzt. Der Hersteller kauft den Core und baut darum seine
Peripherie (Ports, Module, Treiber, ...) drum herum. Von dieser
Peripherie hängt dann ab, ob der entsprechende CAN-Pin die Spannung
verträgt. Das hängt vom genauen Controller mit deinem A9-core ab.
Tendenziell kann man aber NEIN sagen. Sowas ist mir noch nicht
untergekommen.
Gast #3363791
Ich würde auch den ISO1050 in Betracht ziehen sowie einen kleinen DC/DC
Wandler. Da ist dann die CAN Seite komplett isoliert von deinem Board
und dem ganzen drumherum. Kommt natürlich auf deine Anwendung an. Ist
zwar ein wenig teurer aber dafür wesentlich robuster.
