H07RNF anstatt NYMJ
Gast #3363446
Hi, hab ne Frage. Normalerweise benutzt man NYM-J als Feuchtraumkabel
aufputz.
Darf man auch ein H07RNF verwenden, um dierekt aus dem Verteilerschrank
zu einer Steckdose bzw. zu einem Gerät zu gehen?
Hintergrund der Frage ist folgender - Ich muss mehrere Geräte
anschließen lassen, die der Installateur mit NYM-J vom Zählerschrank
verbinden will, dann aber in dem Extraschrank Klemmblocke einbauen will,
um damit die 30cm mit einem flexiblen Kabel zu dem kleinen weiteren
Gerät gehen.
H07-RNF wäre, wenn es verwendet werden könnte, ca. 50% günstiger. Darum
frag ich das.
günstiger als ein Zusatzkasten mit einer Klemmleiste drinnen, um vom
festen Kabel zu flexibler Ader zu kommen. An dem Gerät dürfen nur
flexible Adern angeschlossen werden, also will der Installateur eben die
5m aus dem Verteiler in die Nähe des Geräts, dort einen zweiten kasten
mit diesen Klemmleisten drinnen anbringen und dann da ncohmal die 30cm
dann aus dem Klemmkasten raus in das Gerät. So ein Klemmkasten kostet 45
Euro netto, Kabelquerschnitt 3x1,5mm. Ich kapiere einfach nicht, warum
halt dieser Zusatzklemmkasten noch dazwischen muss, wo dann drinnen
einfach das feste Kabel mit dem flexibnlen Kabel verbunden werden soll.
>  Wenn der Installateur sagt, dass es so sein soll, dann wird er seine
> Gründe haben.
Mehr Reibach ?
> So ein Klemmkasten kostet 45 Euro netto
Bei ihm.
http://www.pollin.de/shop/dt/NzMxOTQ0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Dosen_Verteiler/Kabelabzweigkasten_mit_Klemme_WISKA_COMBI_308_IP66.html
Bei normalen Preisen wäre NYM-J festverlegt, KLemmenkasten und 30cm
H07RNF schon günstiger.
Auch praktikabel: Ein Leerrohr in das H05VV eingezogen wird an die Wand
tackern und mit einem Stecker in eine Steckdose am Verteilerschrank.
Dann ist das eine Leitung, die du selbst verlegen darfst.
