c#: string darf nicht null sein
Gast #3363651
ich versuche gerade ein excel-file auszulesen und den inhalt in ein
string zu schreiben.
Nun habe ich das Problem, dass eine Zelle im Excelsheet leer sein kann.
die EPPlus.dll welche das excelsheet ausliest gibt in diesem Fall 'null'
zurück.
Da ich den Ihnalt aber nach string konvertiere bekomme ich einen Fehler
Datensatz.Artikel = currentWorksheet.Cells[i, 3].Value.ToString();
wie prüfe ich hier nur 'halbwegs übersichtlich' auf null?
die mir bekannte Lösung ist mir eigentlich schon zuviel Tipparbeit da es
um rel. viele Spalten geht.
try
catch
  Datensatz.Artikel = "";
Persönliche Seite
das sit keine Lösung sondern eine Verschleierung von Problemen, da du
hier JEDEN Fehlerfall ignorierst.
maik schrieb:
> wie prüfe ich hier
if(currentWorksheet.Cells[i, 3].Value != null) {
//ungeleich null
} else {
//null
das solte aber wohl hoffentlich in jedem C' Tutorial stehen also -->
Kauf dir ein Buch oder arbeite ein paar Einführungsbeispiele durch!
Ich würde den auch auf null setzen und nicht auf leer, null ist NICHT
der leere String!
Εrnst B✶ schrieb:
> Bin jetzt kein C#-Profi,
Ich auch nicht, aber eigentlich kann man von einem null Objekt keine
Methode aufrufen, das führt zu einer Nullpointer Exception.
Wenn man null erwartet, muss man darauf prüfen.
Man kann sich natürlich eine Methode definieren, die das macht und die
50 mal aufrufen und muss nicht 50 mal if schreiben, wenn die aufrufenden
Stellen gleich sind.
Tipparbeit sparst du dir indem du den Inhalt der Zelle vorher einer
temporären Variablen zuweist, diese dann prüfst und dann konvertierst.
Um das if wirst du nicht drum herum Kommen wenn du sauber bleiben
willst.
Oder du benutzt dieses Konstrukt wirst dich aber irgendwann fragen warum
das nötig ist
Convert.ToString(cell.Value);
Habe die EPPlus.dll gerade mal "ausprobiert".
currentWorksheet.Cells[1,1].Text wäre übrigens noch eine Alternative,
wenn du sowieso nur mit Strings weiterarbeiten möchtest.
