Stromquelle Groundbezogen
Gast #3366141
Guten Tag Forum,
für eine Vierpunktmessung benötige ich eine Spannungsgesteuerte
Stromquelle. Sowohl die Spannungszuleitung als auch der Stromausgang
muss GND bezogen sein, also nicht floaten. Zudem soll sie auch im
niedrigen µA-Bereich funktionieren, am besten bei nA noch weniger. Sie
muss auf keinen Fall viel Strom (>10µA) liefern. Zudem soll sie
modulierbar im kHz-Bereich sein.
Ich habe schon viel gesucht, aber eines der genannten Kriterien scheidet
immer aus.
Vielen Dank für Hilfe!
Gast #3367051
Hm stimmt vielen Dank. Die habe ich mir ungenau angeschaut, ich hatte
das als differentiellen Eingang interpretiert, aber das ist es natürlich
nicht. Ich würde dann einfach einen Eingangs-Pin auf GND legen. Hat
jemand Erfahrung mit dieser Schaltung oder kann allgemein etwas zu ihren
Eigenschaften sagen?
#3367402
Oft reicht schon ein Spannungsausgang mit hoher Spannung und ein
Strombegrenzungswiderstand, vor allem wenn deine Bürdespannung, also der
Spannungabfall über deiner Bürde (Last) relativ klein ist. Selbst wenn
nicht, läßt sich der Fehler zumindest hinreichend genau herausrechnen,
wenn man die Bürdespannung kennt.
Ansonsten könnte man eine Howland-Stromquelle nehmen. Dies setzt aber
eine definierte Last voraus, weil man die Stromquelle sonst eventuell
nicht ausreichend kompensieren kann.
Also erzähle mal mehr über deine Anwendung, die konkrete Last und die
Höhe der Bürdespannung.
Gast #3369572
vielen Dank erstmal für die Antworten. Ja ich hätte gleich mehr ins
Detail gehen sollen.
Also hier die geforderten Informationen: Es geht um einen
"Demonstrationsversuch" bei dem die temperaturabhängig Hall-Spannung an
Halbleitern gemessen werden soll. Warum ist das interessant? Man kann so
die Ladungsträgerdichte bestimmen. Und das ist eine sehr wichtige,
makroskopische, Größe (neben der Ladungsträgerdichte) für den
Widerstand.
Was für Spannungen sind zu erwarten? Einmal eine Halbleitertypischer
Spannungsabfall entlang der Probe und dann nochmal eine kleinere
Hallspannung.
Also gut definiert ist da nicht so richtig. Die Widerstände schwanken
über Größenordnungen, wenn ich einfach mal den Widestandskoeffizient von
Si von 10% pro Kelvin nehme.
Also vielen Dank für Hilfe! Schönen Abend.
