Kabel eines Außentemperaturfühlers kürzen?
OP #3366591
habe hier ein Innen-/Außentemperaturmesser zur Reparatur bekommen, wo
das Zuleitungskabel des Außenfühlers versehentlich durchtrennt wurde!
Da die aktuelle Kabellänge dem Nutzer viel zu lang ist, war man der
Auffassung, dass ca. 30cm ausreichend sind, was einem erneuten
Durchtrennen entgegenwirken würde.
Bloss, ist das wirklich so einfach oder geht die Kabellänge bzw. deren
Widerstand nicht etwa doch in den Messwert ein? Eine neue Kalibrierung
damit unumgänglich?
Es kommt auch ganz darauf an, welche Art von Temperatursensor verwendet
wird.
Bei einem Thermoelement ist jegliches Kürzen problematisch, da man beim
Kürzen meist andere Metalle in die Leitungen einbringt (z.B. Lötzinn),
die wiederrum die Spannung beeinflusst.
Bei einem hochohmigen Temperaturfühler ist der Leiterwiderstand
vernachlässigbar. Bei einem NTC oder einem I2C Sensor sollte eine
kürzere Leitung egal sein.
Seit wann ist I2C ein hochohmiger Temperaturfühler?
Dann könnte man auch gleich 1-Wire, RS232 und RS485 mit aufzählen ;-)
PT-100 und PT-1000 sollte man noch erwähnen. Insbesondere beim PT-100
handelt man sich durch Leitungswiderstände schnell Fehler von ein paar
Grad ein, wenn man ihn nicht per 4-Leiter anschließt.
Falls der Außenfühler ein 2-adriges Kabel hat, kann man einfach mal
versuchen den Widerstand zu messen (Ohmmeter in beiden Richtungen
anschließen).
Lukas T. schrieb:
> Eig. sollten das bei präzisen Messungen 4 Leitungen sein. Dann isses
> schnuppe, weil sich die Änderung "raus kürzt".
Und das weißt du, obwohl noch nicht mal klar ist, ob der Sensor eine
analoge oder eine digitale Schnittstelle hat?
Wenns ein billiges Allerwelt-Thermometer ist, hat es eine zweidrähtige
Verbindungsleitung zum Sensor und entweder einen NTC-Widerstand oder
eine Diode als Thermofühler.
Da sind die beiden Drähte verlänger- oder kürzbar, nur muss man bei
Diode als Sensor zusätzlich darauf achten, dass man die beiden Drähte
nicht falsch herum polt.
Der Einfluss durch die Drahtlänge ist maximal im Zehntel-Grad Bereich,
bei den üblichen Innen/Außen-Thermometern also ohne Belang
@Ingolf
Wie Du aus den obigen Posts ersehen kannst gilt hier mal wieder:
"Grau, teurer Freund, ist alle Theorie…"  (c) Goethe
Also, so lange Du nicht mit der Info zum Fühlertyp über kommst, laufen
hier nur die Glaskugeln heiß.
Da Du dieses aber nach mehr als 3 Stunden noch nicht zur Kenntnis
genommen hast, scheint es wohl sehr dringend zu sein.
Ja.
Der NTC hat um 10k (2.5k bis 25k) und das Kabel nicht mal 1 Ohm.
Die Genauigkeit liegt eh bei +/-2 GradC.
Leg mal den NTC immer gleich warm in Zimmer,
aber das Messgerät ins Zimmer, nach draussen, auf die Heizung,
und beobachte die angeblichen Temperaturänderungen.
OP
Alles klar soweit, und danke für die zahlreichen Hinweise!
Allerdings, wie soll ich etwas über die Art des Temp.-fühlers aussagen,
wenn ich dazu keine Angaben/Unterlagen habe, lediglich die 2-Adrigkeit
hätte ich nennen können.
Meine Mutmassungen decken sich jedoch mit den gen. Hinweisen:"Einfluß
ja, aber vernachlässigbar gering!" Von daher werde ohne zaudern, die
Länge wunschgemäß deutlich einkürzen.
Ingolf O. schrieb:
> Allerdings, wie soll ich etwas über die Art des Temp.-fühlers aussagen, ...
Einen ersten Test hat Wolfgang doch schon beschrieben. Zusätzlich kannst
du den Sensor auch mal mit einem Fön erwärmen und gucken was das
Meßgerät dazu sagt.
> anschließen).
bei zweiadriger Leitung sind zwei Sensoren möglich.
NTC-Widerstand: Wert um die zehn  kOhm herum (siehe MaWins post). Auch
kann man die beiden Adern vertauschen, ohne dass sich die Anzeige
ändert.
Diode: Wenn da die Adern vertauscht werden, ist nur bei einer der beiden
Polungen eines sinnvolle Anzeige vorhanden.
