Spannungsverstärker für 10 Mhz
OP #3367038
ich möchte ein 10 Mhz Digitalsignal, also Rechteckpulse, die zw. 0 und 4
V liegen verstärken, so dass es ein 0 bis 5-6V Signal wird.
Bisher habe ich es mit einem Noninverting
Amplifier(http://webpages.ursinus.edu/lriley/ref/circuits/node5.html)
versucht, aber in meinen Simulationen kann ich keinen OpAmp finden, der
bei diesen hohen Frequenzen noch gut funktioniert. Andere Schaltungen,
die ich im Internet gefunden habe, waren auch unzureichend.
Ich möchte das Signal möglichst rein verstärken, da es sich um Messdaten
handelt und die Signal-to-Noise-Ratio sehr wichtig ist.
Welche Schaltung bzw. welche Hardware sollte ich dafür verwenden?
Vielen Dank
Matthias
Gast #3367076
was fuer einen bullshit ist denn das? erstens ist es ein digitalsignal
und hat daher nichts mit signal to noise zu tun. falls es nun ein
verrauschtes analog signal waere, dann bringt eine verstaerkung um den
faktor 1.25 .. 1.5 nun aber gar nichts.
was soll's denn werden?
#3367077
> V liegen
Diese beiden Aussagen passen meiner Meinung nach nicht zusammen.
Entweder ist es ein Digitalsignal, solange Pegel und Rise/Falltimes
eingehalten werden ist dann alles ok. Oder es ist ein Analogsignal, dann
werden Signal-to-Noise-Ratio und andere Dinge spannend.
Bei nem Digitalsignal würde ich jetzt einfach nen 74hc-Gatter bei 5V Vcc
vorschlagen.
OP #3367095
Das Signal kommt von einer Kamera und wird von einem FPGA eingelesen.
Leider ist das Signal aber nicht ausschließlich bei 4V sondern schwankt
zwischen 1.7V und 4V. Es ist also digital codiert in 1 und 0, aber wenn
man es auf den Osziloskop anzeigt, ist die Levelgrenze verwischt.
Der FPGA hat nur Referenzlevel >= 1.8V. Mittels Osziloskop konnte ich
feststellen, dass das 'Traumreferenzlevel' bei 1.65 V liegt. Deswegen
will das das Signal verstärken, damit das Rauschen nicht mehr zwischen
1,7 V und 4 V liegt sondern, beispielsweise zwischen 2,5V und 5,8V.
Ich will das Signal so gut wie möglich einlesen, damit ich keine
Bitflips erhalte.
Gast #3367113
Ein digital Signal wird man eher nicht verstärken, sondern nur ggf. ein
Digitales IC mit passender Eingangstufe davor schalten. Hier könnte so
etwas wie ein 74HCT14 passen. Als Schmidt trigger kommt das auch mit
relativ gestörten Signalen zurecht. Bei der Messung mit dem Oszilloskop
hat man bei steilen Flanken ggf. auch schon mal eine Rückwirkung auf das
Signal. Ohne das Oszilloskop sieht das Signal ggf. anders aus.
Ein so schwankendes Digitalsignal ist eher ungewöhnliche - ist das
eventuell was mit der Versorgung oder Masseführung im Argen ?
Gast #3367406
Leute, nur weil die Spannungspegel digital sind, verliert das SNR noch
lange nicht seine Bedeutung.
Jedes PWM-Signal ist digital, oder? Die Information liegt in der Lage
der Flanken (duty-Cylcle). Das SNR bezieht sich also auf die saubere
Flankenlange. Auf Neudeutsch würde man das vielleicht Jitter nennen.
#3368121
also ich würde das mit einer simplen Transistorstufe machen. ggf. mit
einer Diode in Serie zur Basis falls die 0,6V für die Ansprechschwelle
zu wenig sind. Vll. auch einen Schmittrigger aus 2 Transistoren wenn die
Flanken bei der ersten Variante zu sehr verschliffen werden. Es muss
nicht gleich immer ein Schaltkreis sein.
