PCF8574/5 push pull
Gast #3367764
Liebe Gemeinde,
ich möchte an einem PCF8575 sowohl Taster als auch LEDs betreiben. Da
gibt es jetzt Varianten die Push-pull-Ausgänge haben und ergo LEDs
direkt ansteuern können. Das ist schön, spart es mir doch die
Widerstände. Hänge ich aber einen Taster gegen GND an einen solchen Pin
macht das doch einen Kurzschluss wenn ich eine 1 schreibe? Wie teile ich
denn dem PCF mit, dass es sich bei einem Pin um einen Eingang oder
Ausgang handelt? Ich möchte halt mit so wenig wie möglich Bauelementen
auskommen...
Du suchst also einen MCP23017. Der hat 22 Register, davon für jeden Port
ein Datenrichtungsregister, kann Interrupts bei Pegelwechsel an Pins
auslösen und noch einiges mehr. Vorwiderstände für die LEDs brauchst Du
aber trotzdem.
Es gibt auch spezielle LED-Treiberbausteine mit Konstantstromquellen,
bei denen Du den Strom über einen einzigen Widerstand einstellen kannst.
Das sind aber nur Ausgänge, keine Eingänge. Beispiel: TLC594x.
fchk
Gast #3367831
Hallo Frank,
den 23017 hatte ich schon im Auge aber nach Studium des Datenblattes
habe ich aufgegeben, einfach viel zu kompliziert zu programmieren,
ehrlich, und ich code viel. Aber den pcf8575 gubt es mit push-pull oder
open drain. Anscheinend muss ich halt entweder Widerstände vor die
Taster oder die LEDs machen. Aber was ist die einfachste Beschaltung?
menke
#3367997
menke schrieb:
> Hallo Frank,
Anscheinend nicht genug, dass Dich das schon überfordert. Das ist doch
noch eher einfach.
> open drain.
nein, dieser Typ ist nur open drain. Vielleicht meinst Du ja auch den
PCA9555. Der hat aber auch mehr als nur zwei Register, wenn auch nicht
so viele Möglichkeiten wie der MCP23017. Vielleicht ist das eher was für
Dein Niveau.
Solange Du keinen Chip mit Konstantstromquelle nimmst, brauchst Du immer
Strombegrenzungswiderstände für die LEDs. Und die eingebauten Pullups
sind sehr schwach, extra Widerstände für die Taster wären auch nicht
schlecht, um das ganze unempfindlicher gegenüber Störungen zu machen. So
4k7 oder 10k sind angebracht.
fchk
