speziellen MP3 Player gesucht
Gast #3368618
Udo schrieb:
> Ich suche einen speziellen MP3-Player, der über einen potenzialfreien
> Kontakt das Startsignal zum Abspielen bekommt um dann 1 Musikstück per
> Zufall aus seiner Datenbank abzuspielen.
Google mal nach MP3 Player für Telefonanlagen bzw. Musikeinspeisegerät.
Gast #3370135
Danke für den Tipp. Ich habe gegoogelt und auch schon einigermaßen
passendes gefunden. Jetzt geht es lediglich noch um Feinheiten. Mein
Problem liegt nämlich immer noch darin, das nur EIN File abgespielt
werden darf.
Gast #3370140
Hallo Martin,
ich finde leider keinerlei Info darüber, ob das Gerät bei Anschluss oder
Start auch nur EIN File abspielt. Hast du bei deinem Test erfahrungen
damit machen können?
Ich habe den Hersteller um ein Datenblatt gebeten. Mal schauen was
kommt.
Danke vorerst. :-)
#3370345
Professionell verkaufbar, oder ist eine Bastel-Lösung OK?
Nimm dir z.B. einen alten Androiden, hast du entweder eh in der
Schublade liegen, oder gibt's am Flohmarkt billig.
Eine "Auf Knopfdruck ein Zufalls-MP3 abspielen"-App hat man sich schnell
zusammenkopiert.
Dein Signal kriegst du vermutlich am einfachsten über den Eingang für
den Kopfhöhrerkabel-Fernbedien-Knopf in das Gerät. Mit Opto-Koppler auch
gerne Potentialfrei.
d.H. nichtmal aufschrauben musst du das Gerät.
Weiterer Vorteil: Neue Musik kannst du ohne "Downtime" per WLAN
aktualisieren. Oder meinetwegen auch Streamen.
Gast #3372813
Danke für all die Tipps von euch.
Was ihr jedoch nicht wissen könnt: Elektronik ist für mich ein
Böhmisches Dorf.
Also suche ich entweder eine komplettlösung oder jemanden, der mir
soetwas für ein Entgeld baut.
Es ist NICHT zum Verkauf sondern für meinen eigenen Bedarf, sollte
jedoch vernünftig aussehen!
Kürzlich habe ich eine schrottige Musikbox aufkaufen können, die ich mir
selber gerade wieder aufbaue. Dafür benötige ich den MP3-Player. Wie
bereits geschrieben, soll er EINEN Titel per Zufall aus seinem Speicher
abspielen und danach wieder pausieren.
@ Martin: Hast du das mit dem Abspielen EINER File an deinem System
probieren können?
Udo
Gast #3374512
Hallo Martin,
Die Spannung spielt keine Rolle. Ich würde jedoch ein universelles
Steckernetzteil bevorzugen.
Um uns nicht falsch zu verstehen:
Bei Einwurf einer Münze über einen Microschalter oder durch drücken
eines Tasters, beide sind potenzialfrei, soll EIN Musiktitel aus einer
MP3 Datenbank (SD-Card) per Zufall ausgewählt und abgespielt werden.
Also brauche ich ein Elektronik-Kästchen mit einem Eingang mit der
Betriebsspannung, einen Eingang für den Taster und einen verstärkten
Audioausgang. Also Onboard! Und natürlich den SD-Kartenslot. ;-)
Momentan wird die Musikbox mit einem Autoradio betrieben. Ich denke, das
Ding wird so um die 25W Ausgangsleistung haben.
Solte eine vernünftige Onboardlösung zu aufwendig sein, könnte ich mir,
zum Beispiel von "KEMO", ein Verstärkermodul an den vorverstärkten
Audioausgang anklemmen.
Udo
#3374611
Hallo Udo,
also willst du eine Jukebox für den Partykeller bauen ;-) Sorry, bin
erst jetzt zum Antworten gekommen. Also mit dem MSM2 Modul kannst du 10
Titel abspielen. Aber nicht gleichzeitig. Was meinst du bei den anderen
mit "nur EIN File abspielen" ? Die Titel bei dem Modul kannst du jeweils
per Optokoppler ansteuern und ein µC kann dann dafür sorgen,dass die
Optokoppler zufällig angesteuert werden. Wenn du aber noch mehr Titel
zufällig hintereinander abspielen willst, dann wirst du wohl selbst was
bauen bzw. bauen lassen müssen. Es müsste mit dem Modul auch klappen, 10
Playlisten abzuspielen, aber das habe ich nicht ausprobiert.
(Firma: fritzler-avr.de) #3374709
25W Stereo sind kein Problem, die anderen Anforderungen auch nicht.
Es wird dann nur problematisch mit nem Steckernetzteil, da muss man
ersmal eines mit 50W+ finden.
Kannste hier im Forum auf meinen Nickname klicken und mir ne Nachricht
senden?
Dann kommt das ins Rollen.
#3375107
Ach geh. 25W "P.M.P.O." kriegt man doch aus einer halbvollen Knopfzelle.
Da bleib ich doch bei meinem Android-Recycling-Vorschlag von oben, hier
ein paar Links:
http://www.heise.de/ct/meldung/Neue-Jobs-fuer-alte-Android-Smartphones-1933510.html
http://www.heise.de/hardware-hacks/projekte/Video-Jukebox-1756144.html
http://www.heise.de/hardware-hacks/projekte/Smartphone-Kuechenradio-1745860.html
Gast #3388119
ich war ein paar Tage beruflich verhindert. Sorry. :-)
Vielen Dank für all die Tipps. Ein paar davon konnte ich gut gebrauchen.
Besonders die mit den umgebauten Smartphones.
@ Martin Wende: Kontaktiere mich bitte einmal unter meiner Handynummer
0170 4812999 oder schreibe mir eine Mail unter PRIVAT@UDOESSER.COM
Ich selber konnte dich leider nicht erreichen, da deine HP dauernd
Absetzschwierigkeiten mit meiner Email hatte. Thanks ...
Udo
