Dioden an 5V USB
Gast #3368480
Hallo
frage wieso sieht man eigentlich so oft 2x1N4148 Dioden an der 5V USB
stromversorgung wobei der Mikrocontoller welcher damit versorgt wird
durchaus ein 5V typ ist. Liegt das an den Datenleitungen oder zozu
braucht man die 3.3V?
http://blog.flipwork.nl/fp-content/images/4-key-keyboard-component-layout.gif
lg Michael
Gast #3368484
Datenleitungen laufen auf 3.3V. Ja, genau desshalb.
Ein 5V->3.3V LDO ist mitlerweile geschenkt (5ct-10ct) und sollte meines
erachtens verwendet werden, anstatt auf China-Low-Cost ebene
runterzugehen.
Gast #3368534
Wobei die 5V ja keinesfall garantierte 5V sind. Die Spezifikation
erlaubt auch deutlich weniger Spannung, hinzu kommt der Spannungsabfall
am Kabel.
Wenn Du eine Schaltung über USB Versorgst, dann nutze einen 3,3V LDO
Regler, oder baue die Schaltung anderweitig so auf, dass sie mit 3,3-5V
lauffähig ist. Oft ist das ja ohne besonderen Schaltungsaufwand bereits
der Fall.
Gast #3368537
Da fällt mir gerade was ein: Die ganzen USB Festplatten ohne Gehäuse
dürften demnach alle kein USB Logo tragen, da sie mit weniger als 5V
nicht funktionieren. Sehe ich das richtig?
