Magnetostriktion?
Gast #3368767
He da,
ich glaube, ich hab hier ein etwas amüsantes Phänomen gebaut:
Ein einfacher Royer-Wandler. Als Transformator habe ich testweise
irgendeinen Ringkern genommen und primär mit 2x10 Windungen und mit drei
Windungen für die Steuerwicklung belegt. Ich befürchte, der Ringkern
stammt aus einer Entstördrossel, hab also eher ungünstig viel Verlust.
Was aber nun interessant ist: Der Kern pfeift. War ja irgendwie zu
erwarten, mit wenig Güte und dicken Transistoren kommt der Schwingkreis
nicht in die Hufe und schwingt mit etwa 10kHz vor sich hin.
Wenn ich nun den Ringkern mechanisch beanspruche, indem ich z.B. den
Durchmesser von Hand etwas 'zusammendrücke', dann sackt die Frequenz
weiter ab und das Pfeifen wird sehr viel lauter...
Nehme ich da rechtens an, dass ich dem Kern beim Verformen zuhöre, also
Magnetostriktion beobachte...?
Danke und Grüße,
K
Gast #3368876
Magnetostriktion ist grundsätzlich in allen magnetischen bzw.
ferromagnetischen Stoffen zu beobachten. Mal mehr mal weniger
ausgeprägt. Da aber Ringkerne doch aus Ferritpulver bestehen (gepresst)
ist die Ausdehnung zu gering und das mechanisch wirklich zu sehen. Bei
bestimmten "seltenen Erden" hat man jedoch teilweise bis zu 2cm pro
Meter Ausdehnung.
Was ich mir vorstellen kann ist:
Die Spurendrähte an sich fangen an zu schwingen (aufgrund der
magnetischen Felder.
Gast #3368977
Richtig. Fast alle Schaltnetzteile pfeifen fröhlich vor sich hin, die
meisten zum Glück ausserhalb des Audiobereiches. Manchmal hört man sie
trotzdem, wenn die Regler in den lückenden Betrieb übergehen und damit
die Schaltfrequenz nochmal moduliert wird.
Dagegen hilft ein laut rauschender Lüfter ;-)
Gast #3369981
> Meter Ausdehnung.
Naja, ich kann die Verformung natürlich nicht sehen... so war das
nicht gemeint :-)
Dann sollte sich das Pfeifen aber durch Berühren der Drähte verändern,
oder? Das tut es nämlich nicht. Wenn ich aber den Kern drücke - und zwar
ohne dabei die Drähte zu berühren! - dann wirds Pfeifen lauter und
tiefer...
Ich denke nämlich nicht, dass ich den Kern soweit zusammendrücken kann,
dass er z.B. die Drähte merklich anders berührt. So stark bin ich dann
auch wieder nicht.
Gast #3370291
Siemens hat vor ca. 25 Jahren mal eine Anwendung für bestimmte eigene
Ringkerne als Kraftmesser veröffentlicht. Die veränderten bei radialem
Druck ihren AL-Wert (ohne sich dabei merklich zu verformen). So weit ich
mich erinnere, war dieses Verhalten nur bei einer bestimmten Sorte
ausgeprägt. Vielleicht hast Du gerade so ein Teil erwischt oder andere
Kerne können es auch.
Gast #3375583
Dsa Pfeifen kommt meist von der Magentostrikton (die magnetische Kraft
auf den Draht ist hier eher auszuschließen). In der Umkehrung führt eine
Karft auf ein magnetostriktives Material auch zu einer Änderung des µ_r
und damit AL Wertes des Kerns.  Besonders Kerne mit hohem AL (aber
gleichzeitig nennenswerter Magnetistriktion) sind da empfindlich und
ändern den AL Wert z.B. durch die Kräfte von den Windungen.
