24V-Motor (Dosierpumpe) erzeugt zu hohe Einschaltströme
OP #3368839
ich habe ein Motorshield von Adafruit
(http://www.adafruit.com/products/81) mit dem ich 4 Dosierpumpen steuern
möchte
(http://www.ebay.de/itm/Schlauchpumpe-Dosierpumpe-Peristaltikpumpe-2-4-l-h-24V-/350588023435?pt=Pumpen&hash=item51a0acb28b)
Leider entspricht die Spezifikation der Pumpe nicht der Realität.
Ich habe per Multimeter direkt hinterm Netzteil ohne das Shield
(24v/4.5A) gemessen und da sind erhebliche Schwankungen im
Stromverbrauch zu sehen, so zwischen 0.3 und 0.8A.
Zudem habe ich leider ein hohen Einschaltpeak von ca 2A gemessen was
leider dazu führt, dass das Motorshield die Stromversorgung direkt
blockiert, der Motor gibt leider nur ein kurzes Zucken von sich.
Ich habe die MEssung auf Video, aber ich glaube hier darf man nur kleine
jpgs hochladen richtig?
Meine Frage:
Kann ich direkt an der Pumpe zwischen + und - noch Kondensatoren
einbauen, die den Einschaltstrom begrenzen? Ich kenne mich in der
Elektronik nicht ganz so gut aus, daher bitte entschuldigen, wenn ich
nicht ganz fachgerechte Begriffe nutze.
Gibt es andere Möglichkeiten, die relativ einfach umzusetzen sind?
Bringen Keramikkondensatoreen etwas? In etwa so:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=26
Das Shield akzeptiert meines Wissens nach nur Ströme bis 0.6A bzw. Peaks
bis 1.2A: "4 H-Bridges: L293D chipset provides 0.6A per bridge (1.2A
peak) with thermal shutdown protection,"
Vielen Dank und Gruß
Thorsten
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Hallo Namensvetter!
Kondensatoren würden eher zu einem noch höheren Einschaltstrom führen.
Ich habe mir die Pumpe nicht angesehen, nehme aber an, es geht um
ungeregelte DC-Motoren? Da hängt der Einschaltstrom von der Last ab.
Wenn das Motorshield das nicht packt musst du dich nach einem
leistungsfähigeren Treiber umsehen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Zwischen Netzteil und Motortreiber einen großen Kondensator, der die
Einschaltimpulse abfangen kann.
In der Software dafür Sorge tragen, dass, ein paar ms reichen, nicht
mehrere Motore gleichzeitig gestartet werden.
Paul Baumann schrieb:
> Du kannst mal versuchen, einen NTC (Thermistor) in die Zuleitung zur
> Pumpe zu setzen, damit der Einschaltstromstoß verringert wird.
Vielleicht läuft die Pumpe dann gar nicht erst an. Für Motore,
insbesondere welche, die auch noch unter Last anlaufen müssen,
ist es völlig normal, das sie gegenüber dem normalen Betriebsstrom
einen, um den Faktor zehn, höheren Anlaufstrom haben. Den muss der
Treiber liefern können.
Gruss
Harald
OP
was bringt es denn wenn ein Kondensator nah am Netzteil ist? Der Strom
läuft doch durch den Motortreiber und dort wird wegen zu hohem Strom
unterbrochen?
Falls das wirklich was bringt: Welchen würdet ihr mir da empfehlen?
Bringt so einer was: Kondensator 4700μF 24V, axial
Die Softwareseitige Steuerung ist machbar sofern ich die Einschaltströme
gering halten kann.
Zum NTC: Glaubt ihr das bringt was oder ist das nur eine Idee/ ein
Versuch wert?
VG
OP
> Gruss
> Harald
Hi Harald,
leider habe ich da vorher nicht dran gedacht, daher versuche ich halt ob
es andere Möglichketen gibt außer:
- anderen Treiber
- andere Dosierpumpen
VG
Durch die Induktivität des Motors wird die Anstiegsgeschwindigkeit des
Stromes begrenzt. Das klappt auf jeden Fall. Natürlich nur, wenn der
Betriebsstrom des Motors innerhalb der Stromergiebigkeit des Ausgangs
liegt.
Du kannst ja die PWM erstmal langsam hochfahren (1-2s) und dann
versuchen, die Zeit zu verkürzen und dabei den Strom beobachten. So
bekommst du einen sanft anlaufenden Motor.
Vielleicht begrenzt Dein Motortreiber ja den Einschaltstrom und schaltet
nicht gleich ab.
In diesem Falle hätte ein Kondensator den Vorteil, dass der Motorstart
nicht als Reset (Spannungseinbruch) wirkt.
Da er sehr klein ist, könnte ein NTC auch helfen. Er ließe sich direkt
in die Versorgungsleitung des Motors klemmen. Interessant wenn die
Schaltung schon steht.
Jedes moderne, preiswerte Schaltnetzteil hat so etwas in der
Versorgungsleitung um den Einschaltstrom der Primärkondensatoren auf
eine Sicherungstaugliche Größe zu begrenzen.
Die haben relativ geringe Verluste im Normalbetrieb.
Wenn das Teil zuverlässig laufen soll muss der Treiber den notwendigen
Strom im Einschaltmoment liefern können, Punkt!
Man kann wie schon beschrieben versuchen mit Anfahrrampe oder NTC den
Peak etwas zu verkleinern, aber ob die Motoren mit der Last das abkönnen
kannst nur du sagen.
Im Zweifel probieren. Und zwar am besten mit 2-4V Unterspannung. Wenns
dann noch läuft läufts auch wenn in einem Jahr die Teile altern und
etwas schwergängiger gehen.
Thorsten D. schrieb:
> Leider habe ich auch einige Peaks während die Pumpe läuft messen können.
Bei einer solchen Anwendung ist ein Multimeter nicht mehr als Messmittel
zu gebrauchen, weil du schnell ändernde Signale hast die das Multimeter
nicht mehr korrekt misst. Hier brauchst du ein Oszi.
OP
> nicht gleich ab.
ALso wenn ich direkt messe, sehe ich dass die Spannung kurz steigt und
sofort abbricht auf 0V. Daher gehe ich davon aus, dass direkt
ausgeschaltet wird.
OP
Hallo Udo,
ein Oszi habe ich leider nicht. Habe schon vermutet, dass das Multimeter
keine genauen Werte liefert, mir aber zumindest zeigt, dass der
Einschaltstrom zu hoch ist.
Welcher Motortreiber kann den mit solchen Strömen umgehen?
Dann kann ich ja mal nach einem alternativen Shield suchen.
Die andere Option ist, einfach neue Pumpen zu kaufen. Es gibt welche,
die bei 200mA laufen und mit dem Shield sehr zuverlässig funktionieren.
>ausgeschaltet wird.
Das geht aus der Dokumentation des Motortreibers hervor.
Sollte es so sein, so müsste Dein Motortreiber einen expliziten Reset
(Pin) haben, andernfalls müsstest Du ja immer das System ausschalten.
Hat der Chip eventuell eine einstellbare Strombegrenzung? Dann könnte
auch ein Blick auf die bestimmenden Bauteile helfen.
Datenblatt lesen beantwortet viele Fragen ;)
Bei 1,5A fallen schon >3V im Baustein ab. Bei 2A also sicher mehr als
5W. Bei 80K/W Wärmewiderstand ist das Teil sofort überhitzt. Für eine
Pumpe mit 2A ist ein anderer Treiberbaustein notwendig.
Hallo Thorsten D.!
Es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht mit einem Shield lösen.
Irgendwo ist dieses Konzept auch mal am Ende.
Wenn es um reines Ein-/Ausschalten geht, tun es auch passende Relais
(egal ob elektromechanisch oder solid state). Ansonsten brauchst du eine
H-Brücke. Ob mit oder ohne Stromregelung hängt von der Anwendung ab.
Thorsten Ostermann
OP
Wenn man allerdings davon ausgeht, dass die PUmpe im 24V Betrieb max
70mA benötigt, ist das ja schon die richtige Treiberstufe.
Geht man dann vom 10fachen Einschaltstrom aus (700mA) liegt man immer
noch unter den 1200mA max Peak.
Also stimmt entweder meine Messung nicht (da kein Oszi sondern
Multimeter) oder die Angaben des Verkäufers nicht.
Was Fakt ist: die Pumpen schmieren (teilweise) beim Einschalten ab was
ich auf einen recht hohen Einschaltstrom schieben würde.
VErmutlich fehlen mir die richtigen Messmittel um das Problem 100%ig zu
identifizieren.
Vielleicht reicht Dir ja der Nachfolger aus.
Der verwendete L293D ist wirklich schon ein bisschen angestaubt und
Heizt zu gut.
Der im Nachfolger verbaute TB6612 ist diesbezüglich um einiges Besser,
hat auch ein besseres Spitzenstromverhalten und Heizt auch nicht so
doll.
Und er sollte Pin bzw. Softwarekompatibel sein.
Hi
Vermute, dass der Anlaufstrom den Arduino resettet.
Haben Motor und Arduino eine getrennte Spanmnungsversorgung?
Ist der Jumper für getrennte Spannungsversorgung auf dem Shield gezogen?
Wie sieht der Sketch aus?
Woher weiß man dass der L293D blockiert?
OP
wäre eine ALternative gewesen aber ich würde die gerne bei 24V laufen
lassen.
Arduino und Motorshield laufen mit getrennter Stromversorgung. Wobei ich
vermute, dass baubedingt die gleiche Masse benutzt wird (wird ja nicht
galvanisch getrennt) Jumper ist natürlic gezogen, sonst wäre mir
vermutlich der Arduino bei 24v Schon durchgebrannt ;)
"Woher weiß man dass der L293D blockiert?"
=> ich merk halt nur dass die Pumpe/n blockiert. ABer auch nicht
durchgängig. Aber leider so unzuverlässig, dass es ncihts für einen
Dauereinsatz ist
Würde das mal wie im AFMotor Beispielsketch Motortest probieren, der
macht  PWM :
  motor.run(FORWARD);
  motor.setSpeed(42);
Hier dürfte nix abschalten und an den Ausgängen sollte man mit dem
Messgerät etwa (24-3)*42/255 V messen (3V sind ca 2*VceSat) .
Dann Speed erhöhen. Wenn die Pumpe nicht mehr läuft:
Wird der zuständige L293D warm?
Soweit ich weiß hat der keine Abschaltfunktion bei Überstrom, nur
thermisch.
Hallo Thorsten!
Was willst du erwarten, wenn die Leistungsaufnahme schreiben aber
scheinbar Stromaufnahme meinen? Vermutlich ist das der Nennstrom, nicht
der Anlaufstrom. Der wird dann je nach Last entsprechend höher liegen.
Was sagt denn der Verkäufer zu deinem Problem?
Thorsten Ostermann
OP
habe noch was gefunden, mal schauen ob ich das probiere:
http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=31&t=26873
Einfach bis zur HÄlfte runterscrollen (I need more power!)
Der HÄndler hat aktuell keine Zeit das mal gegen zu testen ;)
Habe fast nix anderes erwartet. Problem ist, dass ich die Dinger schon
länger habe aber erst jetzt gemessen habe bzw. das Projekt angegangen
bin.
