LED-Deckenlampen - Vorwiderstand reinsetzen?
Gast #3369847
Ich wollte diese Led-Glühbirnen testen. So welche mit 1,6 Watt - 3 Watt,
die man in E14 Fassungen drehen kann. Die Versionen, die ich benutze,
haben alle einen Wechselstrom-Kondensator als Netzteil-Ersatz.
Wenn man den Wandschalter langsam einschaltet, funkt und knistert es
schön im Schalter, weil der Kondensator ja auch abundzu beim einschalten
kurzzeitig einen Kurzschluss bildet.
Ich glaube, das könnte auf Dauer die Lebensdauer des Wandschalters stark
verkürzen. Meint ihr, ich soll nen kleinen Widerstand so ca. 10 Ohm vor
die 5 Lampen machen, damit der Schalter nicht ständig nen Kurzschluss
schaltet oder ist dieser Faktor vernachlässigbar?
Könnte der Widerstand auch durchbrennen durch die kurzen Kurzschlüsse,
wenn ich den Schalter zu oft langsam einschalte, oder ist das noch nie
jemand passiert?
#3369865
in den Lampen werden Kondensatornetzteile eingesetzt. Der Kondensator im
Wechselspannungsteil ist also schon in Reihe mit Widerständen
geschaltet. Was eventuell einen hohen Einschaltstrom bewirkt ist der
Kondensator für die Gleichspannung. In einem Markenschalter sind die
Schaltkontakte normal so ausgeführt, das sie auch bei langsamem
Betätigen der Wippe an einem gewissen Punkt zügig schalten. Das macht
bei den kleinen Kapazitäten der schwachen LED Lampen normal keine
Probleme.
Ein einfacher Markenlichtschalter dürfte bei normaler Nutzung vermutlich
40 Jahre und mehr halten. Da nach 30 Jahren die Elektroinstallation
erneuert werden sollte ist somit eine Verkürzung der Lebensdauer
wesentlich unkritischer, als Bastellösungen an Netzspannung. Ich würde
daher davon abraten.
Gruß Kai
Gast #3369874
Das Britzeln im Schalter hast du auch, wenn du eine ganz normale
Glühlampe schaltest du dabei den Schalter in der Zwischenstellung
festhältst..
> jemand passiert?
Mir ist noch nie ein Lichtschalter durchgebrannt.. aber ich stelle mich
auch nicht hin und halte den stundenlang auf "Halbstellung"
