Besser? Antennenkabel + gewinkelter Stecker/Buchse oder Antenenkabel mit gewinkelten Stecker/Buchse?
Gast #3369943
Ich möchte mir ein Coax Antennenkabel für den Kabelempfang kaufen.
Die Antennendose befindet sich allerdings hinter dem Schrank, daher
benötige ich einen gewinkelten Stecker.(mit Stecker schließe ich hiermit
Female und Male ein, das die auf beiden Seiten unterschiedlich sind ist
klar, ich will nur nicht so viel schreiben)
Nun habe ich aber in den Datenblättern von Axing die derartige Kabel
produzieren festgestellt, dass die Kabel, die an ihren Enden zwei
gewinkelte Stecker haben schlechtere Werte bezügl. Schirmdämpfung usw.
haben, als Antennenkabel vom gleichen Hersteller mit geradlinigem
Stecker.
Ein Antennenkabel mit geradlinigem Stecker alleine kann ich allerdings
wegen dem Schrank nicht kaufen, allerdings könnte ich es mit einem
Winkelsteckerbuchsenkopplungsstück kombinieren, dann hätte ich
allerdings möglicherweise Verluste an den Steckkontakten.
Daher geht die Frage an euch, was ist eurer Meinung nach besser?
Ein Atennenkabel mit zwei geradlinigem Stecker + einem
Winkelsteckerbuchsenkopplungsstück (brauche nur an der Schrankseite
eins, beim Gerät ist es egal)
Ein Antennenkabel mit zwei gewinkelten Steckern?
soll ich das Antennenkabel selber konfektionieren und passend einen
gewinkelten und geradlinigen Stecker/Buchse an die beiden Enden
dranmachen?
Falls ihr mir letzteres vorschlägt.
Wo bekommt man als Privatperson günstig gute hochwertige mind. doppelt
geschirmte Kabel mit >90 dB Schirmungsmaß?
Und kann man dadurch gute Ergebnisse im Sinne von besser als die fix und
fertig Kabel erzielen?
Ich meine, die Maschinen machen das automatisch, ich bin nur ein Mensch
und als Mensch macht man ja auch Fehler.
Gast #3370306
Harald Wilhelms schrieb:
> as sehe ich zwar auch so; allerdings sollten bei Kabelfernsehen
> die Pegel so hoch sein, das es da so oder so keine Probleme gibt.
> Gruss
> Harald
Mag sein, allerdings sind die verlegten Kabel im Haus > 30 Jahre alt und
wurden ursprünglich für eine Dachantenne verwendet.
Dazu kommt noch, vom Kabelverteiler im Keller geht das Kabel erstmal
ganz aufs Dach rauf um dann von oben wieder runter zu den jeweiligen
Buchsen zu gehen. Mehr als 60 m dürften da sicherlich zur Dose verlegt
sein.
Gast #3370523
1.Ich kann verstehen, daß man nicht gern große Schränke rückt.
2.Wenn das kurze Stück Anschlusskabel schon Ärger macht, dann ist
wahrscheinlich noch mehr faul in der Anlage (Anschlussdosen?). Dann
hilft nur der Fachmann.
