Levenberg_Marquardt Algorithmus und Matlab für Anfänger
OP #3370059
Hallo Guyyyzzzzzz,
meine Frage bezieht sich heute auf Matlab und die Methode des kleinsten
Quadrate. Ich habe eine verrrauschte Sinus-Funktion: x = 3 Nm +
A*sin(w*t+ phinull). um die Parametern dieses Funtion zu bestimmen muss
ich die Levenberg Methode über Matlab einsetzen. Ich habe zwar an der
Uni mich mit andere Optimierungsverfahren beschäftigt aber noch nicht
mit dieser und auch wenig mit Matlab.
Ich freue mich riesig auf Ihre Frage, Vorschläge und alles was dazu
kommt
#3370277
doc lsqnonlin ;)
Etwas auführlicher:
Du musst eine Funktion schreiben (entweder als anonymes function handle
oder als eigene datei), die deinem x (nenn sie lieber anders, y, oder z
oder so) entspricht und deine Parameter w, phi etc. vektoriell (also
zusammengefasst in einen x vektor, um bei der matlab Schreibweise zu
bleiben) beinhaltet.
Diese musst du lsqnonlin übergeben, Anfangswerte angeben und starten.
Der macht nicht automatisch Levenberg Marquardt, vielleicht kann man das
erzwingen.
Oder musst du den selber implementieren?
Schöne Grüße,
Jan
OP #3370288
Jan K. schrieb:
> doc lsqnonlin ;)
> Etwas auführlicher:
> erzwingen.
> Schöne Grüße,
> Jan
Hallo Jan,
danke für deine Antwort. Ich muss es selbst implementieren und ich habe
dabei keinen blassen Schirm!!!! :))) Traurig
#3370617
>>Ich habe eine verrrauschte Sinus-Funktion x = 3 Nm +  A*sin(w*t+ phinull).
3Nm ist ne Konstante, die unbekannten Parameter sind A,w und phinull ?
Dann benötigt man zur Bestimmung der Parameter keine nichtlineare
Optimierung sondern kann die Parameter durch ein lineares
Gleichungssystem bestimmen, yo :-)) .
Cheers
Detlef
#3370665
Klingt interessant, Detlef.
Mir fallen als Alternativen momentan nur fft/fourierreihe und
Autokorrelation ein, aber mit nem einfachen LGS ist es da nicht getan.
Magst du das mal etwas ausführen?
Da aber ja ausdrücklich der LM Algorithmus gewünscht wird:
@ coriane
Wenn du andere Optimierungsverfahren kennst und verstanden hast, wirst
du dir auch den Levenberg anlesen können.
Hier gibts eine Implementierung, wie gut die ist, weiß ich nicht:
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/16063-lmfsolve-m-levenberg-marquardt-fletcher-algorithm-for-nonlinear-least-squares-problems
Newton Verfahren kennst du? Lokal geht das Levenberg Marquardt Verfahren
nämlich darin über. Im Prinzip linearisierst du die nichtlineare
Funktion und machst dann Newton(-Rhapson).
OP #3371284
Hallo Detlef,
danke für deinen Beitrag. Erstmal muss ich dir sagen, dass A und w
bekannt sind. Man kann näcmlich A über fft bestimmen. Mein Problem liegt
bei der Bestimmung von Phinull. Mein Betreuer ist aber der Meinung, dass
man phi null mit der Levenberg-Marquardt Methode finden kann und damit
auch das Rauschen beseitigen. Wie ich die Methode in Matlab
implementieren soll weiss ich nicht wo ich anfangen wirst ----> Hilfe
Gast #3371287
Alter,
Oben hat Jan dir doch schon ne Beispiel Implementation verlinkt!
Versteht du denn den algo? Und warum solltest du A mit ner FFT
bestimmen? Entweder oder... Bei einer sinus regression (und unter
anderem dafür ist levenberg Marquardt) kannst du alle Parameter fitten..
OP #3371290
Jan K. schrieb:
> > @ coriane
Hey Jan K. nett von dir!!!! Klar haben wir schon mit mehrere Optimierung
beschäftigt und Ich kann dir auch sagen, dass das LM Verfahren bezieht
sich auf der Gauß Newton- und Gradienten Verfahren. Aber wie man die in
Matlab implementieren soll weiss ich nicht. Das hatten wir noch nicht
gesehen. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich bei dir wegen des Links ;)
OP #3371307
db schrieb:
> Alter,
:)) Sag man auch zu einer Frau "ALter" ? Danke db für deine Antwort .Ich
beschäftige mich gerade mit dem Link... Hatte Gestern kein
Netzverbindung. und was die Amplitude angeht bin völlig deiner Meinung.
War nur ein Idee meines Betreuers
#3373956
Hallo.
Der lsqnonlin ist in der Toolbox Optimierung drin, wahrscheinlich ist
die nicht beim Standardpaket dabei (kenne mich mit Mathlab nicht aus).
Alternativ kannst Du das Modul levmar nehmen, dort gibt es auch eine
Mathlab Schnittstelle:
http://users.ics.forth.gr/~lourakis/levmar/
Andere Option wäre statt Mathlab, Scilab zu benutzen, dort ist der
Algorithmus enthalten - die Software ist kostenlos:
* lsqrsolve -> minimize the sum of the squares of nonlinear functions,
levenberg-marquardt algorithm.
Marvol
OP #3374566
Mar Vol schrieb:
> Hallo.
> Gruß
> Marvol
Hi Marvol
ich nehme momentan Octave ist auch eine Alternative. Danke sehr
