Heizstab/Pumpe low side switching?
Gast #3370389
nein, aber besser wären smarte MOSFETs mit Kurzschluss- und
Temperatur-Schutzschaltung. Ohne internen oder externen Schutz würde ich
nichts schalten, was von draussen angeschlossen wird, und so ein
intelligenter FET ist die einfachste Möglichkeit.
Gruss Reinhard
#3370426
Sollen die nur geschaltet werden oder soll auch die Leistung per PWM
gesteuert werden?
Da hier wenigstes 3 verschiedene Spannungen (12 V, 24 V und Versorgung
des Controllers) bei einer Leistung von mehreren 100 Watt (diverse
Heizelemente, Pumpen, Hochleistungs-LEDs) in einer nicht garantiert
optimalen Umgebung (Gewächshaus) von einem Einsteiger geschaltet werden
sollen, würde ich den Controller galvanisch abtrennen. Dann hat man es
für den Einstieg mit der sauberen Versorgung des Mikrocontrollers
leichter und er hängt sich nicht so leicht durch hohe Lastwchsel oder
andere Störungen auf.
In dem Falle würde ich Relais (bevorzugt) verwenden oder Optokoppler
zwischen Controller und FETs einbauen. Bei Motoren an die Freilausdioden
denken, sonst gibt es unschöne Spannungsspitzen.
Gast #3370465
Reinhard Kern schrieb:
> Ich verwende z.B. den:
Sorry, Irrtum von mir, das ist HiSide. Verwenden kann man ihn natürlich
schon, hat auch seine Vorteile - z.B. dass die externen Aktoren GND
gemeinsam haben, selbst wenn sie verschiedene Spannungen brauchen.
Gruss Reinhard
#3370520
Also mal ganz von vorne. Die Steuerung soll mit 24V betrieben werden. Es
werden daraus auch 12V erzeugt. Die Versorgung des Controllers wird auch
aus den 24V erzeugt. Alles sitzt in einem Gehäuse, das in einem
Gewächshaus installiert ist. Korrekt?
Ich halte die Lösung mit einem Haufen low side Mosfets für praktikabel.
Notwendige Randbedingungen sind unkaputtbare kurze Masseverbindungen im
Gehäuse, Verwendung passender Transistoren mit >5facher Sicherheit (z.B.
alle ca. 15-20A), passende Sicherungen, Schutzdioden. Das dürfte
einfacher zu realisieren sein als mit smart switches, denke ich. Obwohl
die natürlich cool sind.
Gast #3370524
Ein bei mir haeufig auftretendes Problem ist die gemeinsame
Versorgungsspannung und Kurzschluesse. Dann brennt alles ab.
Hintergrund: Mosfet schaltet z.B. die 24V durch. Auf der Lastseite ist
ein Kurzschluss.
Dann bricht die Versorgungsspannung zusammen. So lange, bis die V_GS so
niedrig ist, die Spannung ueber V_DS sich anpasst. Der Mosfet arbeitet
dann im Konstantstrombetrieb. Es faellt Leistung nach P = U * I ab, was
rasch zur Vernichtungs fuehrt.
Potentielle Loesung: Kurzsschlusserkennung, getrennte
Versorgungsspannungen.
Gast #3371109
Ich würde auf jeden Fall die elektronischen Schalter so
überdimensionieren, dass die zugehörige Sicherung schneller ist.
Die spätere Verdrahtung wird wahrscheinlich nicht als Vorzeigeobjekt
dienen können.
#3371669
Peter Teilt schrieb:
> Wäre ein BSP78 mit 3A zu klein dimensioniert?
Würde gehen, aber bei den Motoren kann es leicht daneben gehen, da deren
Stromaufnahme nicht so leicht vorhersagbar ist. Abgesehen von der
Anlaufstromproblematik ergibt sich ihre Dauerstromaufnahme maßgeblich
durch die mechanische Last. Man kann einen Motor überlasten. Dann zieht
er mehr Strom und wird warm. Wenn nur ein kleines Lüfterrad dran ist,
braucht der Motor deutlich weniger Strom. Nun ist die Frage wieviel die
Pumpe nun wirklich zieht (Förderhöhe, Gegendruck, Konstruktion). Kann
die Pumpe in eine Überlastsituation kommen? Zur Sicherheit wäre für die
Pumpen ein deutlich größeres Kaliber anzusetzen.
> Wäre eine Trennung per Optokoppler trotzdem ratsam oder kann ich die
> Dinger direkt an den uC hängen?
Das ist keine entweder oder Frage. Ja, Du kannst sie auch direkt
anhängen. Achte dann aber auf eine saubere Spannungsversorgung des
Mikrocontrollers. Das muß man zwar so oder so, aber ich meine hiermit,
daß sie sich nicht durch die 24 und 12 Volt schienen mit starken
Lastschwankungen beeinflussen lassen darf. Sie muß unabhängig sein.
Bei den Fragen würde ich aber inzwischen dazu raten erst einmal Schritt
für Schritt heranzugehen. Erst einmal nur Ports ein und ausschalten wie
es geplant ist, mit kleinen Dioden um es sichtbar zu machen. Erst wenn
alles läuft kommt die Anbindung der Motoren. Dazu gibt es hier eigene
Artikel zu. Das Prinzip klingt zwar einfach, aber solche Lasten sind
elektrischanspruchsvoll. Da sollte man wenigstens en bisschen eingelesen
haben. Ein Motor verhält sich nicht wie ein Heizstab.
#3378352
Beispielsweise indem er sie nicht ans gleiche Netzteil hängt. Ohne
Optokoppler oder Relais muß er dann aber die Masse der Netzteile
miteinander Verbinden.
Oder man legt den Spannungszweig für den µC entsprechend aus.
Schließlich wurde ja schon erwähnt daß man es mit mehreren Spannungen zu
tun hat. Es erfordert aber etwas mehr know-how ein Übersprechen zwischen
den Schienen auch für den Störfall, wie z.B. Kurzschluß einer oder
mehrerer Schienen, ausreichend zu dämpfen, je nach Bauart der
Stromversorgung
