NO2 Siedepunkt
Gast #3370409
einmal eine chemische Frage:
NO2 besitzt laut Wiki einen Siedepunkt von ca. 20°C.
und einen Schmelzpunkt von nur -11°C.
Kann das sein?
Bei diesen geläufigen Temperaturen muss ein entsprechender Kondenseffekt
doch überall und fast täglich sichtbar werden, oder tritt dieses Gas so
selten oder in so geringen Konzentrationen auf, dass man solche Effekte
einfach nicht wahrnehmen kann?
mfg
#3370413
Normales Benzin hat einen Siedepunkt von irgendwas zwischen 35 und über
100°. trotzdem verdunstet und diffundiert es recht schnell, und selbst
im Umfeld von Tankstellen findest du keine kondensierte Benzintröpfchen.
Obwohl die Konzentration dort viel höher sein dürfte als eine No2
Konzentration in der Atmosphäre.
Eben
Vieleicht kannman es ja in äussert geringen Mengen in Tautropfen messen.
#3370631
Diese Temperaturen machen nur Sinn für den Fall, dass Du eine ganze
Flasche voll reinem NO2 hast (vereinfacht ausgedrückt).
In der Atmosphäre ist davon hoffentlich nicht allzu viel davon
enthalten, also Deine Vermutung mit der Konzentration ist schon erstmal
richtig. Vor allem würde es dann mit dem reichlich vorhandenem Wasser
und Sauerstoff in der Atmosphäre sehr schnell zur Salpetersäure und die
siedet nicht bei so niedrigen Temperaturen.
Letztendlich kann man das sehr langfristig gesehen schon wahrnehmen, da
gab es zu meiner Zeit in den Schulbüchern immer Bilder von vom sauren
Regen (nicht nur Salpetersäure) zerfressenen Statuen.
Ich vermute auch mit einfachen Mitteln der chemischen Analytik kann man
das in z.B. Regenwasser nicht nachweisen (zumindest habe ich das vor ein
paar Jahren nicht geschafft, aber vielleicht war das auch die Luft so
sauber), während man das in Trinkwasser oder in Seen oder Bächen schon
schaffen kann ohne gleich auf die Spurenanalytik eingerichtet zu sein.
Da gibt es ja auch Teststäbchen für Nitrat in dem
Grössenordnungsbereich.
#3371117
> Kann das sein?
Völlig egal.
Wichtig ist, wer guten Sex haben will, sollte nicht so viel am Boden
rumkriechen: "Stickstoffdioxid ... ist ein ... Gas, das ... in der
Atmosphäre mit den höchsten Werten in Bodennähe vorkommt. ... Bei
Männern kann zudem Impotenz bei häufigerem Einatmen als Spätfolge
eintreten." Sagt zumindest die Wikipedia.
