ModelSim Signale verknüpfen
OP #3370533
ich habe eine frage zu ModelSim. Ich habe zwei top level entitys die ich
simuliere. Ein Ausgangssignal der einen soll als Eingangssignal der
anderen dienen. Leider gelingt es mir in ModelSim nicht diese Signale
miteinander zu verknüpfen. Ist das überhaupt möglich?
Vielen dank schonmal :-)
OP #3370626
Danke, aber gibt es auch eine andere Möglichkeit?
Das Problem ist, das ich die eine top als Gate Level Simulation
simulieren möchte. Die andere Top liefert die Stimuli, diese liest werte
aus eine txt datei (textio) und diese funktioniert nur (warum auch
immer) als RTL Simulation. Daher ist eine gemeinsame Top nicht
möglich...
#3370962
Nicht dass ich wüßte.
> Daher ist eine gemeinsame Top nicht möglich...
Ach geh, ModelSim weiss nichts von Gate Level Simulation und RTL
Simulation, es simuliert nur VHDL Modelle.
Du scheinst irgendwie aus dem ISE zu simulieren und hast 2 Projekt oder
so.
Beschreib einmal was Du machst und machen möchtest.
Gast #3371203
Tobias, das was du beschreibst, ist eine ganz normale Testbench.
Mit einem Device under Test, was deinem Gate-Level-Modell entspricht
(also, das was du testen möchtest) und dem Tester, der den Stimulus
liefert und ggf die Response zurückliest und auswertet.
Wenn man die beiden Teile zusammenfügt, nennt man das eine Testbench.
Und die selbst ist dann wiederum ein Toplevel, welcher eben die beiden
genannten Komponenten enthält.
OP #3371327
Ja, Richtig genau das möchte ich machen. Ich starte die Simulation aus
Quartus als Gate-Level-Simulation. HIer kommt dann auch der Ursprung von
meinem Problem. Wenn ich den Tester, der meine Stimuli liefert hier mit
einbaue, funktioniert das nicht. Grund dafür ist, das mein Tester nur in
der RTL-Level Simulation Funktioniert. Ich benutze Textio um aus einer
Textdatei Werte zu lesen. Das mache ich so:
LIBRARY ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
USE ieee.numeric_std.all;
use std.textio.all;
use ieee.std_logic_textio.all;
entity testbench is
  port(
      data_out :  out std_logic_vector(15 downto 0);
      clk    :  in   std_logic
end testbench ;
architecture top of testbench is
begin
  wave1: process(clk) is
  file file_in : text open read_mode is "sample1.txt";
  variable line_in : line;
  variable input_tmp : integer := 0;
  begin
  if rising_edge(clk) then
    if (not endfile(file_in)) then
      readline(file_in,line_in);
      read(line_in,input_tmp);
      data_out <= std_logic_vector(to_signed(input_tmp,16));
    end if;
  end if;
  end process wave1;
end;
Eventuell kann mir einer Sagen warum das nicht in der
Gate-Level-Simulation funktioniert. Damit wäre das Problem dann schon
behoben.
Mein Lösungsansatz war das Device under Test als Gate-Level-Simulation
aus Quartus zu starten, in ModelSim den oben zu sehenen Tester zu
Compilieren und dann die Signale zu verknüpfen. Daher meine Frage wie
man die Signale Verknüpft.
Viele Grüße
OP #3372021
Hat jemadn eine Idee warum das in der Gate-Level-Simulation nicht
funktioniert?
LIBRARY ieee;
use std.textio.all;
entity testbench is
  port(
      clk    :  in   std_logic
end testbench ;
begin
23
24
  begin
25
26
27
28
29
30
    end if;
31
  end if;
32
  end process wave1;
33
end;
#3372292
Warum setzt du nicht mal in ModelSim ein Projekt auf und probierst das
direkt? Dauert keine 10 Minuten. Es funktioniert auf jeden Fall. Ich
hatte damals (als ich noch nicht wusste, dass das sinnlos ist) auch mal
eine Timing-Simulation mit ModelSim und File-Stimuli gemacht. Zwar mit
Xilinx, aber ModelSim ist ModelSim. Du brauchst dann das erzeugte VHDL
File plus das Delay-File, das gibts du dem ModelSim an und schon macht
der das.
#3373000
Sinnlos, weil man zur Fehlersuche/Debugging nur eine
Verhaltenssimulation braucht und alles was Timing angeht, macht man über
korrekt gesetzt Constraints. Dann sagen die Tools dir, ob das Timing
passt oder nicht. Je nach Hersteller gibts dann auch wieder Tools, um zu
analysieren, was da schief läuft. Eine Timing-Simulation ist ziemlich
unnütz.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
