LDO: Kondensatoren wirklich nötig?
OP #3370745
Folgendes Problem:
12 LEDs (4 verschidene Farben) an einer 3v Knopfzelle. 12 KSQs kommen
aus Kostengründen nicht in frage. Also habe ich 12 Widerstände
verwendet. Damit die Helligkeit immer etwa gleich ist einen 2.8V LDO da
davor. Funktioniert super, ich Frage mich jetzt aber, ob ich mir die 2
Kerkos sparen könnte, denn Lastschwankungen gibt es ja keine.
Besten Dank, Sean
Lass es mich mal bildlich formulieren:
Du hast einen Wasserhahn (LDO) und möchtest, damit ein Glas füllen. Je
größer das Glas (C), desto leichter ist es die richtige Füllhöhe
(=Spannung) einzustellen.
Persönliche Seite
Sean Goff schrieb:
> Was währe denn die Folge? Falsche bzw. schwankende
> Ausgangsspannung?
Durch die hochfrequenten Schwingungen, die Helmut Lenzen schon
angesprochen hat, sind schon Regler wirklich explodiert und haben dabei
ganze Leiterbahn-Stücke und Kondensator-Ecken abgerissen. In irgendeinem
Elekronik-Blog gab's mal was darüber zu lesen (und ein interessantes
Bild zu sehen), aber den Artikel finde ich auf Anhieb leider nicht
wieder.
Jonathan
Man darf hier wirklich kein bildliches Beispiel bringen, sonst spielt
die Phantasie von einigen verrückt. Explodieren halte ich für einen
riesen Schmarn, zumindest bei Technologie nach 1990 - denn die meisten
LDOs haben einen thermal protect. Wenn dann explodieren Regler aufgrund
anderer Fahrlässigkeiten.
Um es technisch richtig zu formulieren: Du hast musst eine Nullstelle
durch den Kondensator einfügen, um die Polstelle deines Verstärkers zu
kompensieren. Dabei muss die Nullstelle vor der Polstelle liegen, was
erklärt wieso der Kondensator eine mindestgröse braucht. Du darfst halt
kein Phasendrehung von über pi bekommen.
Ich habe es mal beschafft "das einzige mal" - einen LDO (LP2951) zu
destabiliseren, indem ich eine Zehnerdiode in die Strecke miteingebaut
habe. (Wollte quasi 2 Ausgangsspannungen mit einem Regler).
Wenn Du einen vernüftigen LDO wählst, dann kommt der mit 1u/100n aus,
und die kosten ja wirklich kein Geld.
> kompensieren.
WmkAhemdKh.
Richtig ist: durch den Kondensator wird ein POL hinzugefügt und durch
den ESR des Kondensators eine Nullstelle. Damit wird die
Schleifenverstärkung des Reglers bei hohen Frequenzen abgesenkt, ohne
die Phasendrehung zu weit ansteigen zu lassen.
