Konstante Spannung für USB Ladegerät
Gast #3371221
Hey,
Ich hatte vor mir ein mobiles USB Ladegerät zu bauen, aber mit 4 in
Reihe geschalteten 1,2v Akkus geht es wie erwartet nicht.. Da ich es
morgen fertig haben muss und so gut wie keine Ahnung habe: Kann mir
jemand Bauteile nennen und einen schaltplan für eine schaltung geben,
die aus diesen 4 Akkus eine konstante Spannung von 5v mit 1000mA zieht?
Persönliche Seite
Aron schrieb:
> mit 4 in
Muss aber, bis 1,1875V pro Zelle, aus Wikipedia: "Neben dem
Datenprotokoll spezifiziert der USB-Standard die bereitgestellte
Spannung. Sie ist stabilisiert, liegt bei 5 V ±5 % und liefert eine
Stromstärke von mindestens 100 mA. Auf diesem Standard basieren
USB-Netzteile."
Für mehr Strom fragt das Handy (oder was auch immer geladen werden soll)
über die Datenleitungen beim Netzteil, ob es mehr Strom ziehen darf.
Erst dann geht der Strom hoch. Also musst Du für 1000mA ^^ eine
Elektronik haben, die das USB-Protokoll auswertet (Microcontroller?) und
dem Handy 1000mA erlaubt.
Wenn Du die Bauteile dafür eh erst bestellen (und/oder programmieren?)
musst, ist es einfacher, billiger und schneller, ein fertiges mobiles
Ladegerät zu kaufen.
Es kann sein, dass es dafür fertige 1-Chip-Lösungen gibt, aber die
müsstest Du sicher auch erst bestellen.
Es geht, aber die Akkus werden ja auch leerer und bieten nach ein paar
Minuten zu wenig Spannung. Ich hab das mit den 1000mA von einem USB
Netzteil was hier noch so rum lag.. jetzt hab ich mal auf das
mitgelieferte vom Handy geschaut: 550mA. Die Teile Krieg ich von nem
laden der keine 10 Minuten entfernt ist, und da ich es morgen für eine
sehr lange Fahrt brauche hab ich (leider) keine Zeit großartig rum zu
basteln sondern es muss einfach nur funktionieren..
Persönliche Seite
Helge A. schrieb:
> Was willst du denn überhaupt aufladen
Hauptsache seinen Senf dazugeben? ;-)
Die Frage ist m.E. irrelevant. Selbst falls Aron das zunächst z.B. nur
für eine spezielle Kamera benötigt, wird im Urlaub z.B. die Freundin
vielleicht auch ihr Handy damit laden wollen.
Richtig, also kannst Du auch weniger Akkus als vier nehmen, wenn Du
sowieso einen Step-Up (Boost) benutzt. Die gibt's super billig aus
China, gehen aber auch manchmal kaputt und könnten dabei das Handy
beschädigen. Vielleicht nimmst Du einen teureren.
Oder Du nimmst mindestens fünf Akkus und einen Längsregler, z.B. einen
7805 aus der Bastelkiste oder einen "Low-Drop" oder noch besser einen
"Buck".
Aber das hat sich nun alles erledigt, wenn ich Dich richtig verstanden
habe.
Nein, erledigt hat es sich nicht^^ War das nicht beim 7805 so, dass die
überflüssige Energie einfach in Wärme ging oder zieht der auch noch 5v
wenn die Akkus weniger haben? Und wenn das mit dem 7805 geht: wie? Hab
dazu ja auch was gefunden aber nie wirklich komplett..
Du kannst mehr als 4 Akkus nehmen. Wenn du bspw. 6 Akkus verwendest, so
hast du 5.4V-7.2V. Mit einem Linearregler, wie dem 7805 kannst du dann,
indem du die restliche Energie in Wärme umwandelst, die Spannung auf
bspw. 5V stabiliseren. Ob damit 1A erzielbar sind, muss genauer
betrachtet werden, ggf. nur mit Kühlkörper oder größerem Linearrgler.
http://www.instructables.com/id/Portable-USB-Charger-Version-2.0/
Effizienter, aber aufwendiger, ist ein Buck-Converter (Step-Down), der
die Spannung mit einer Effizienz von 80-90% auf 5V stabilisiert.
Anders rum geht es natürlich auch, du nimmst bspw. nur 4 Akkus, hast
also 3.6V-4.8V und regelst die Spannung auf stabile 5V mit einem
Boost-Converter (Step-Up). Der Aufbau ist komplexer als beim
Buck-Converter.
In allen Fällen musst du noch einen Entladeschutz einbauen, damit die
Akkus nicht unter 0.9V entladen werden.
Allem in allem: Bis auf den Linearregler nicht machbar bis morgen, da es
dir an grundlegendem Wissen, geschweige denn den Bauteilen, fehlt. Auch
das mit dem Linearregler wir kritisch wenn du 1A erhalten willst.
Persönliche Seite
Musst Du nicht, aber es wäre besser für die Akkus. Falls Du das auch
noch berücksichtigen willst, wird's noch komplizierter, weil die Akkus
unterschiedliche Entladekurven haben.
Unkompliziert wäre: Mit ebay 181239174272 messen und rechtzeitig
ausschalten.
Ob die 1A am USB-Standard^^ oder am Kühlkörper scheitern, hängt davon
ab, ob das Gerät sich an den Standard hält.
Sorry, jetzt muss die Frage doch beantwortet werden:
Helge A. schrieb:
> Was willst du denn überhaupt aufladen …?
Aron schrieb:
> oder zieht der auch noch 5v wenn die Akkus weniger haben?
Wäre nett, wenn man das Gefühl hätte, dass Du die Antworten für Dich
auch liest. Stand doch schon da: "Oder Du nimmst mindestens fünf Akkus
und einen Längsregler."
