Spar LED-Installation für Halloween
OP #3371329
will mir über Halloween ein paar selbstgebastelte Totenköpfe (jeweils
mit roten LED-Augen) auf den Balkon hängen.
Wie mach ich das am billigsten und/oder am einfachsten?
Dachte an jeweils zwei Mignons, nen Vorwiderstand und gut.
Habt Ihr andere Vorschläge?
Gruß Chris
#3372376
Die Batterie dürfte einen entsprechend hohen Innenwiderstand haben,
welcher bei solchen kurzlebigen Bastellösungen auch mal mit bedacht
werden darf. Die Helligkeit der LED ändert sich dann aber stärker mit
dem Ladestand der Batterie.
Mit Akkus würde ich es nicht machen, wegen Tiefentladung etc.
Gast #3374345
Icke ®. schrieb:
> Marcus W. schrieb:
>> LEDs an Batterien kommen, dank des recht hohen Innenwiderstandes der
>> Batterie ohne Vorwiderstand aus.
> Ja, das tun sie. Die Frage ist nur, wie lange. Das Leben so gebauter
> LED-Taschenlampen ist jedenfalls nach Erfahrung von äußerst begrenzter
> Dauer.
Nein, sie Leben davon, dass auch Leuchtdioden einen Widerstand haben.
Und meiner Erfahrung nach Leben diese Lampen mehr als lang genug. Die
meisten brauchen eh nur die Batterie überleben, aber auch wenn Du eine
Led mit 150Prozent Nennstrom betreibst leben diese meist noch ein paar
tausend Stunden.
#3374529
Nur eben keinen linearen und deswegen verlieren sie gegen frische
Batterien mit hoher Spannungslage.
Definiere "genug". Meine erste LED-Lampe aus dem Baumarkt hielt keine 10
Stunden. Inzwischen habe ich eine Handvoll entsorgt (fast alles
Werbegeschenke), die noch kürzer lebten. Es läuft fast immer nach dem
selben Schema, zuerst läßt eine der LEDs nach, um kurze Zeit später ganz
auszufallen. Die anderen folgen dann recht schnell.
Gast #3374570
Meine LED Lampe aus dem Baumarkt hat 3 Batterien, die LEDs sind parallel
geschaltet und haben je einen Vorwiderstand. Die hält sicherlich schon
hundert Stunden. All die Werbegeschenke ohne Widerstand habe ich nie
lange genug angeschaltet, damit die LED durchbrennt. Da würde ich sagen:
10 Stunden sind lang genug. Länger brennen sie eh nicht, bevor die
Batterie hin ist. Was machst denn Du in deiner Freizeit, dass Du so
viele Stunden Taschenlampen an hast?!?
Die einzige Taschenlampen die bei mir vielleicht im Leben eine Benutzung
über 1000h erreichen  sind meine Hirnbirn und mein Fahrradlicht. Die
haben beide einen halbwegs vernünftigen Treiber und eher ein Problem mit
der Kühlung. Und auch bei der Hirnbirn wird das Lebensende vom Akku
bestimmt. Ich werde sicher keinen neuen kaufen, sondern gleich eine neue
Lampe, da die nix kosten und in fûnf Jahrem die LED Technologie
Quantensprünge gemacht hat.
#3374901
Orte erkunden, wo kein Tageslicht hinfällt und Beleuchtung lebenswichtig
ist ,-). Dort benutze ich aber ordentliche Lampen von Petzl und
Streamlight, die sich auch in der Batterieeffektivität um Welten von den
Billigdingern unterscheiden. Immer mindestens drei plus Dynamo-Notlicht
am Mann.
Gast #3375202
> am Mann.
Ach ja, früher (tm) hab ich sowas auch mal gemacht. Aber da steckten LED
noch in den Kinderschuhen... ich hab sogar noch eine Carbidlampe im
Keller, das war damals das non plus ultra...
