Wechselrelais für Kurzschluss
Gast #3371738
Hallo.
Ich bin recht neu in der Welt der Elektronik und möchte deshalb zuerst
bitten eventuell unbedarfte Formulierungen im Folgenden zu
entschuldigen.
Ich stehe bei einem Uniprojekt vor einem Problem. Ich möchte eine
Schaltung aufbauen, die einen Kurzschluss nach Masse simuliert.
Normalerweise hängt an einer Spannungsquelle eine "normale" Last dran,
mittels eines Relais wollte ich dann den Kurzschluss schalten und (bevor
das Relais gegrillt wird) wieder abschalten. Problemaisch ist dabei,
dass ich kein Relais finde, das den entsehenden Kurzschlusstrom aushält,
bzw die Herstellerangaben über Versagensverhalten bei (kurzfristiger)
Überlast recht dürftig sind (max. Einschaltstrom etc.). Die
Spannungsquelle liefert maximal 18V und der Widerstand der
Kurzschlussschaltung soll maximal 0,5 Ohm betragen.
Zusätzlich soll das Relais möglichst zur Überwachung einen zweiten
Wechsler bieten, auf <8v Spulenspannung laufen und auf eine Leiterplatte
(bzw. Sockel auf einer Leiterplatte) montierbar sein.
Nach längerer Recherche gehe ich momentan davon aus, dass diese
Anforderungen kaum erfüllbar sind. Oder habe ich etwas übersehen? Falls
dem so ist, hat evtl. jemand eine alternative Idee.
Herzlichen Dank schonmal!
Kurzschluss heisst nicht beliebig viel Strom, sondern nur, das
der Strom deutlich höher als der Nennstrom ist. Du musst also
die Höhe Deines Kurzschlussstroms bestimmen und ein entsprechend
leistungsfähiges Relais verwenden. Normale Kippautomaten können
übrigens typisch 15000 Amperere abschalten.
Gruss
Harald
Natürlich sind sie das, mit Geld kann man viel erreichen. Aber das
dürfte in deinem Fall nicht mal das Problem sein, bloss fehlen da
Informationen - wieviel Strom gibt deine Spannungsquelle denn bei
Kurzschluss ab? Tausende A werden es wohl kaum sein.
18 V und 0,5 Ohm ergeben 36 A, das schaffen viele Kleinrelais zumindest
kurzfristig, z.B. solche für KFZ. Wenn es sich um Gleichspannung
handelt, bestehen Probleme weniger beim Schliessen und im geschlossenen
Zustand, aber beim Öffnen: ein ev. entstehender Lichtbogen wird bei
Gleichspannung nicht gelöscht und ruiniert die Kontakte. Daher sind
Relaiskontakte bei Gleichspannung viel weniger belastbar.
Ströme von 36 A oder mehr kann man auch auf Leiterplatten beherrschen,
aber es ist fraglich, ob sich der Aufwand für Einzelstücke lohnt, die LP
werden dadurch wesentlich teurer. Verdrahten mit Kupferlitze ist
einfacher.
Ja, aber nur bei Wechselspannung, und steuern kann man sie auch nicht.
Gruss Reinhard
Muss es unbedingt ein Wechsler sein?
Den Kurzschluss kannst du auch mit einem Schließer parallel zur normalen
Last schalten.
Da gibt es sehr Leistungsstarke Schütze die über so lächerlich kleine
Strome nur lachen.
Meist haben sie auch Hilfskontakte die du zur Rückmeldung benutzen
kannst
> Last schalten.
> Strome nur lachen.
> kannst
Da schließ ich mich an.
Grüße Bernd
