wieviel Elektronenvolt sind 1 Volt?
OP #3372480
Volt ist ja als Potenzialdifferenz zwischen zwei Potenzialen defeniert.
Meine Frage: Wie groß muss die Differenz an Elektronen sein, um auf 1
Volt zu kommen? Angenommen: x Elektronen Differenz zwischen zwei
Potenzialen würde 1V ergeben. Wie groß ist x?
krex
Gast #3372501
Bei Angaben in eV meint man mit "Potential" eher ein "Energienivieau",
also "Energie-"Potential"" meistens bezogen z.B. auf das Vakuumniveau
oder auch auf andere Referenzniveaus, z.B. das Ferminiveau
Gast #3372508
Und um deine Frage zu beantworten:
W = q * U = N  e  U
(q= Ladung allg., N= Anzahl elektronen, e= Elektronenladung)
Für eine Energiedifferenz von W = 1eV bei einer Spannung von 1V braucht
man folglich N = 1 eV / (e * 1V) = 1 Elektron!
OP #3372518
hab ich schon geguckt. Ich bin jetzt gerade seit einem Monat
Elektrotechnik an meiner Schule.
so wie ich das Verstanden habe, gibt es z.B. bei einem Kondensator an
einem Potenzial einen ELEKTRONENÜBERSCHUSS und auf dem anderen Potenzial
einen ELEKTRONENMANGEL. Wenn man diesen Kondensator dann in einen
Stromkreis implementiert, versuchen sich die beiden Potenziale
auszugleichen. Z.B. habe ich am Pluspol eienen Elektronenüberschuss von
10000 Elektronen und am Minuspol 10000 Elektronen weniger als am
Pluspol. Dann fließen doch 5000 Elektronen vom Pluspol zum Minuspol
rüber. Danach ist das 2. Potenzial genauso groß wie das 1. Potenzial.
Bis hierhin richtig?
Ich habe also eine Potenzialdifferenz von 10000 Elektronen.
Wie viel Volt sind 10000 Elektronen Potenzialdifferenz?
Es gibt doch batterien die 10 V haben und z.B. 10 Ah. Es gibt aber auch
Batterien die 5 V und 10 Ah haben. Wie kann das gehen?
ich ersetzte jetzt einfach mal die Batterien durch einen Kondensator.
Also... ich möchte ausrechnen wieviel Elektronen pro Ah durch den Leiter
fließen. Das habe ich gemacht:
1 Ah = 3600 As
Q = n * Elementarladung(1,602*10^⁻19)
1 As = 1 Columb
Gleichung :
3600 Columb = N * 1,602*10^-19
Gleichung aufgelöst:
N = 2,24719*10^22
Das heißt doch das pro Stunde 2,24719*10^22 Elektronen durch den Leiter
fließen. Da eine der Batterien 10 Ah Stunde hält multipliziere ich das
jetzt auch noch mal mit 10
also 2,24719*10^22 *10 = 2,24719*10^23 Elektronen / 10h
Die Potenzialdifferezn beträgt 2,24719*10^23 Elektronen in der Batterie
Wie viel Volt sind das?
Was mich total verwirtt ist, das ich bei der 2 Batterie die ja eig nur 5
Volt hat die gleiche Potenzialdifferenz herausbekomme weil diese ja
ebenfalls 10 Ah hat.
Ich hoffe Ihr könnt mich verstehen.
Gast #3372524
Mit dem Begriff Elektronenvolt machen manche sich wichtig, und
verunsichern Menschen!
Beim ersten Kontakt mit Physik in der Schule schwafelte der Pauker auch
immer was von 220 Elektronenvolt, womit er die Netzspannung meinte.
Ihm das zu widerlegen, oder nur zu verifizieren, gab es nicht: 1970
keine zugängliche Literatur und kein Internet.
OP #3372561
Ich poste den Text hier nochmal in korriegierter Form.
Ich habe  gerade einmal einen Monat
So wie ich das Verstanden habe, gibt es z.B. bei einem Kondensator an
Es gibt doch Batterien die 10 V mit 10 Ah haben. Es gibt aber auch
1 Ah = 3600 As
1 As = 1 Columb
Gleichung :
N = 2,24719*10^22
fließen. Da eine der Batterien 10 Ah Stunde hält, multipliziere ich das
jetzt auch noch mal mit 10.
??? Richtig
Was mich total verwirt ist, das ich bei der 2 Batterie die ja eig nur 5
@kbuchegg
Ok. Wo liegt mein Denkfehler?
OP #3372628
stock schrieb:
> Vorlesung...
Ne soweit bin ich noch nicht das ich Elektrotechnik studiere. Bin gerade
einmal 10 Klasse Gym. Mein Lehrer erweist sich als nicht kompetent
genug, um meine Frage zu beantworten. Darum erhoffe ich mir hier eine
Antwort zu bekommen. Natürlich könnte ich einfach warten und gucken
welchen Unterrichtsstoff wir nur durchnehmen werden. Mein Lehrer sagte
aber meiner Klasse, dass wir nun in die technische Elektronik gehen
werden. Sprich wir werden Schaltung besprechen. Danach kommt keine
Physik mehr.
Gast #3372643
die Zahl der Elektronen hat nichts mit Spannung zu tun.
Mit dem Wasservergleich:
1 Elektron == 1 Wassermolekül
ein Wassermolekül in einer bestimmten Höhe hat einen bestimmten Druck
(==Spannung)
2 Wassermoleküle in dieser Höhe haben immer noch den gleichen Druck
Gast #3372675
ich glaube dein Denkfehler läßt sich mit der oben schon auftauchenden
Gleichung Q=C*U auflösen. Die Ladung eines Kondensators Q ist
tatsächlich in Anzahl an Elektronen ausdrückbar, die Spannung U aber
nicht.
Die hängt nämlich auch noch von der Kapazität C ab. Beim
Plattenkondensator gilt C~A/d. A ist die Fläche des Kondensators, d der
Abstand der Platten. Je kleiner also der Abstand der Platten wir, umso
größer die Kapazität des Kondensators. Anders ausgedrückt: Entfernt man
z.B. bei einem aufgeladenden Kondesator die Platten voneinander steigt
die Spannung (ohne dass die Anzahl der getrennten Elektronen sich
ändert).
Das erklärt vielleicht auch, warum Akkus mit der gleichen Kapazität
unterschiedliche Spannungen haben können
Gast #3372679
Ich werde das Gefühl nicht los, dass Du am Ende des Unterrichtes eine
Kehrschaufel genommen hast, den Raum gekehrt hast - übrigens eine nette
Geste - und alle darauf liegenden Kürzel jetzt in einen Zusammenhang zu
bringen versuchst.
Gast #3372688
Du vermischt Grössenangaben wie Volt, Ampere, Watt, Elektronenvolt
total,
deine Frage klingt wie "Wieviel Kilogramm sind 1 Meter".
1 kWh (deines Stromzählers) sind 22500000000000000000000000
Elektronenvolt.
Höre also noch gut im Unterricht zu, du wirst lernen, dass sich die
Spannung an einem Kondensator ändert wenn man den Abstand der Platten
ändert oder was anderes dazwischenschiebt ohne daß auch nur 1 Elektron
seinen Platz verändert hat. Du wirst lernen dassein leere und ein voller
Kondensator nach dem Zusammenschalten njch 2 halvolle sind, sondern nur
2 viertelvolle und 50% der Energie verpufft ist. Und was sind schon
Elektronen im Zeichen der Quantentheorie, auch bloss eine unvollständige
Idee.
#3373390
Das ist zwar im Prinzip nicht falsch, hat aber mit den meßbaren Größen
(hier: der Spannung am Kondensator nur bedingt zu tun)
Jein. Es ist richtig, daß die Spannung (= Potentialdifferenz) den Strom
antreibt. Daß mithin die Potentialdifferenz zu 0 wird, wenn kein
Ausgleichsstrom mehr fließt. Aber Elektronen sind Ladungen
Nein. Du hast eine Ladungsdifferenz.
Das hängt von einer dritten Größe ab: der Kapazität deines Kondensators.
Die Gleichung wurde vorher schon genannt:
Q = C * U
Mit der Ladung Q, Kapazität C und Spannung U. Um beispielsweise an einem
Kondensator mit 1 Farad Kapazität eine Spannung von 1 Volt zu erzeugen,
mußt du eine Ladung von 1 Coulomb, also ca. 6.241.509.629.152.650.000
Elektronen von der einen Kondensatorplatte zur anderen schaufeln.
XL
#3373416
Das ist falsch. Wie du gerade gelernt hast, gilt am Kondensator, daß die
Ladungsdifferenz zwischen den beiden Polen proportional zur Spannung
ist, mit der Kapazität als Proportionalitätsfaktor:
Q = C * U
Bei einer Batterie bleibt die Spannung hingegen (weitgehend) konstant.
Nein. Die Ladungsdifferenz ist 10C.
Weil du den zweiten wesentlichen Teil, nämlich die Spannung nicht
betrachtest. In der Tat ist eine Angabe 10Ah (die verwirrenderweise
ebenfalls Kapazität genannt wird obwohl sie eigentlich eine
Ladungsmenge ist) ohne Wert ohne die gleichzeitige Angabe der
Spannung. Beide Werte multipliziert ergeben erst die eigentlich
relevante Information: die in der Batterie gespeicherte Energie:
5V,  10Ah ->  50VAh =  50Wh vs.
10V, 10Ah -> 100VAh = 100Wh
d.h. die 10V Batterie enthält die doppelte Energiemenge.
Daß man sie trotzdem in der gleichen Zeit (z.B. 10h bei 1A) entladen
kann, ist kein Widerspruch, denn an der 10V-Batterie erhält man bei der
Entladung ja auch die doppelte Leistung. Nämlich 10W statt 5W (bei 1A).
Wenn du hingegen beide Batterien mit der gleichen Leistung entladen
würdest, dann würde die 10V Batterie auch wieder doppelt so lange
halten. Weil du wegen der doppelten Spannung ja nur den halben Strom
bräuchtest.
XL
#3373494
Jetzt kommen wir zum dritten und schwierigsten Teil. Wir wissen jetzt,
daß es bei Batterien um die enthaltene Energiemenge geht. Aber wie sieht
es beim Kondensator aus? Wieviel Energie steckt in einem geladenen
Kondensator?
Das Problem besteht hier darin, daß sich die Spannung am Kondensator
ständig ändert während wir Elektronen von A nach B transportieren (sagen
wir lieber: einen Strom von A nach B fließen lassen).
Betrachten wir nochmal die Batterie: wenn wir einen Strom I für eine
Zeit dt fließen lassen, dann transportieren wir dabei eine Energiemenge
dW = U • I • dt
da Strom mal Zeit eine Ladungsmenge ist, können wir auch schreiben
dW = U • dQ
Das heißt immer wenn wir eine Ladungsmenge dQ (z.B. ein einzelnes
Elektron) gegen eine Spannung U verschieben, wird dazu die Energie dW
verbraucht. Hier hat das Elektronenvolt seinen Ursprung: zum
Verschieben eines Elektrons gegen eine Potentialdifferenz von 1V
brauchen wir eine Energie von 1eV.
Und jetzt gehen wir zurück zum Kondensator. Wenn wir eine Ladungsmenge
dQ in den Kondensator schieben, dann ändert sich dabei die Spannung
proportional zur verschobenen Ladungsmenge (dU = 1/C * dQ). Bei konstant
fließendem Strom I steigt die Ladungsmenge über die Zeit linear an. Die
Spannung folglich auch. Siehe dazu dieses Bild:
http://www.weiterbildungskolleg-duisburg.de/physik/konden31.jpg
(links Batterie, rechts Kondensator)
Die insgesamt verschobene Energiemenge wird dabei durch die Fläche unter
der Kurve dargestellt. Bei der Batterie ist jedes "Energiehäppchen"
gleich groß (ein schmaler Streifen U * dQ). Beim Kondensator werden die
Häppchen immer größer, je voller der Kondensator bereits ist.
Die Energiemenge bei der Batterie ist: W = U • Q. Beim Kondensator ist
nur die untere Hälfte des Rechtecks gefüllt, wir bekommen also
W = 1/2 • Q • U   (wobei U hier die Endspannung ist)
wenn wir hier noch Q = C • U einsetzen, bekommen wir
W = 1/2 • C • U²
wie es in jeder elektrotechnischen Formelsammlung steht.
XL
