messwiderstand 1A in mA ?
Du meinst vermutlich "Auflösung" nicht zu verwechseln mit Genauigkeit.
Beim Link sehe ich nichts worauf man eine Berechnung stützen könnte.
Üblicherweise hat so ein Panel Vollanzeige d.h 1999 bei 200mV
Eingangsspannung.
Mit dieser Angabe und deinem Strom von 2A und mit Hilfe von Herrn Georg
Simon Ohm, kannst du den "Shunt" ausrechnen.
Hmm von den 200mV war ich ausgegangen als eine art Standard das hatten
bislang alle Module die ich in der Hand hatte. Kauf ich das lieber nicht
Ok aber bei 200mV Wie berechne ich das? bin da überfordert. Ich habe
bislang nur Spannungsteiler berechnet.
Da hat doch der olle Schorsch Simon (AD 1826) glatt behauptet dass:
U = I * R
sei.
Natürlich musst Du dich bei solch komplizierten Formeln, die in jeder
Formelsammlung stehen, in den Bereich der höheren Mathematik begeben.
Die Umstellung nach R = U / I erfordert seitenlange Ableitungen die halt
nicht jeder beherrscht.
Und erst das Einsetzen der zwei Werte 0,2V und 2A sind für den Laien
kaum machbar.
Also ich würde sagen: Las' die Fingen von der Elektrik. Bevor Du sie Dir
verbrennst.
> U = I * R
> sei.
Nö, hat er nicht. Er hat bewiesen, dass das so ist und es nicht
behauptet. Das ist ein Unterschied ;)
z.B. hat ein Herr Maxwell behauptet, dass es so etwas wie
elektromagnetische Wellen geben muss und rund 50 Jahre später hat ein
Herr Hertz bewiesen, dass es elektromagnetische Wellen gibt ;)
> behauptet.
Was hat er bewiesen?
Festgestellt hat er, dass es Bauteile gibt, bei denen der
Spannungsabfall proportional zum Strom ist. Und diese Widerstände heißen
seit dem Ohmsche Widerstände, eben weil sie sich entsprechen dem von dem
guten George aufgestellten Gesetz verhalten. Kein Bauteil ist gezwungen,
sich daran zu halten. Wenn es das nicht tut, darf es sich schlicht und
einfach nicht "Ohmscher Widerstand" nennen.
Und beweisen kann man das schon gar nicht.
Irrtum, mein Freund. Ohm hat bewiesen, dass es Widerstände gibt, die
eine proprtionale Beziehung zwischen Strom und Spannung herstellen. Das
kann man sehr wohl beweisen und Ohm hat es im 19. Jahrhundert getan ;)
