HW-Requirements for Server mit JVM (Alfresco)
OP #3372906
Hallo zusammen,,
Für meinen Serverkauf hab ich noch einige Bauchschmerzen bzgl. folgender
Themen:
Ziel:
Ausführung des Dokumentenmanagmentsystems Alfresco 4.2c Community
Edition
http://www.alfresco.com/de
Zugriff von ca. 15 sporadisch am Netzwerk teilnehmenden Usern. (Nur
Teilnahme über Alfresco TomCat Server, keine Windowsanwendungen der
Nutzer geplant)
Anforderung: Passende HW+OS für obige Anwendung:
Aus der Dokumentation von Alfresco wird gefordert:
http://docs.alfresco.com/4.0/index.jsp?topic=%2Fcom.alfresco.enterprise.doc%2Fconcepts%2Fjvm-tuning.html
bis 500 User 1 GB JVM RAM
2x server CPU (or 1 x Dual-core)
 Frage:
Mein Wunschsystem ist ein DELL Server (DELL PowerEdge™ T110 II, Intel®
Core™ Processor i3-2120, 2C/4T, 3.30GHz, 3M Cache, 4GB Memory (1x4GB
1600MhzDual Ranked, 1TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive, OS: windows
server foundation.
In der Alfresco Dokumentation sind folgende Infos genannt:
Suggested memory+CPU settings per server (Für bis zu 500 sporadisch
teilnehmende Benutzer):
1,5 GB JVM RAM, 2x server CPU (or 1xDual-core).
Umgesetzt im Beispiel wurde das mit:
2x Intel Xeon 2.8GHz (533Mhz FSB, single-core)
3GB RAM
3x 36GB Ultra320 SCSI Raid 0
Hier noch der Link:
http://wiki.alfresco.com/wiki/JVM_Tuning#Real-World_Example
Kann mein Wunschsystem die gleiche bzw. bessere Performance liefern?
Kann der RAM der JVM zugewiesen werden, so dass z.B. bei 8GB RAM 2GB
Alfresco, 6GB OS?
Wenn ja,  Wie viel GB Ram muss Windows Server foundation mind.
zugewiesen werden?
Wie korrelieren Arbeitsspeicher z.B.4 GB RAM und 7.2K RPM Hard Drive ?
Bringt eine Arbeitsspeichererhöhung von 4 GB auf 8 GB Performance, wenn
die Festplattengeschwindigkeit gleich bleibt bei 7.2k RPM?
Optional: Alfresco benutzt einen TomCat-Server....Gibt es
Lizenzierungsschwierigkeiten bei >15 Usern, die über das Internet auf
Alfresco zugreifen?
Danke für Eure Einschätzung
Gruß Daniel
#3373022
Auf jeden Fall leistungsfähiger als der im Beispiel genannte
Urzeit-XEON. Meine Empfehlung wären 8GB RAM sowie schnellere Festplatten
aus der Velociraptor Serie von WD. Um die Speicherverwaltung mußt du
dich nicht kümmern, das ist Aufgabe des Betriebssystems. Freier Speicher
wird automatisch als Cache benutzt. Apropos OS, die Foundation Version
ist vom Funktionsumfang her stark kastriert und auf 15 Userkonten
beschränkt.
http://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Windows_Server_2012_Editionsunterschiede
Kann sein, daß es für diese Anwendung genügt, aber falls du noch andere
Sachen damit vorhast, würde ich gleich den Standard nehmen.
OP #3373233
Hallo icke,
Danke erstmal für dein Feedback.
ich habe keine anderen Sachen damit vor.
Der Server dient als reiner File-Server mit "optimierter
Benutzeroberfläche", d.h. Verwendung von Alfresco.
Was mir mit den 15 Usern in Windows Server Foundation nicht klar ist:
Alfresco benutzt den TomCat Java-Server:
http://tomcat.apache.org/
D.h. Wenn ich in Alfresco ca. 50 User anlege (die über das Internet auf
den Server zugreifen), die eig. über den Java Server verwaltet werden,
verletze ich dann damit die Lizenzbedingungen oder nicht?
Kennt da jemand die Fakten?
Gruß Daniel
#3373277
Gute Frage. Wenn die 50 User nur "anonym" auf den Webserver zugreifen
und keinen Bezug zu Windowskonten haben, dann sollte es kein Problem
sein. Ist es dagegen erforderlich, daß für jeden User auch ein
korrespondierendes Windowskonto existiert, dann ist bei 15 Ende. Es gibt
auch keine Zusatzlizenzen für die Foundation-Version, mehr Benutzer sind
nicht vorgesehen.
OP #3373321
> nicht vorgesehen.
Hallo Icke,
Die User greifen nur anonym auf den Webserver zu und haben keinen Bezug
zu Windowskonten. Windowskonten brauche ich höchstens 8 (also Server
Foundation locker ausreichend).
Eig. muss der Zugriff von n Nutzern über das Internet "anonym" egal
sein, sonst müsste Facebook z.B. ziemlich viele Lizenzen vergeben
(Könnte man so argumentieren?)
Gruß Daniel
#3373366
Facebook wird sicher nicht mit Windows arbeiten. Nichtsdestotrotz werden
auch unter Windows keine Lizenzen benötigt, wenn der Zugriff über das
Web erfolgt bzw. wenn der Benutzer nicht durch windowseigene Mechanismen
authentifiziert wird. Siehe u.a.
http://blogs.technet.com/b/windowsservergermany/archive/2009/09/05/wann-brauche-ich-windows-server-cals.aspx
Wenn also 8 Konten genug sind, dann reicht die Foundation.
OP #3373387
Hallo Läubi,
generell ist ein normales Betriebssystem ausreichend bzw. ein normaler
PC ausreichend.
Jedoch hab ich gerade keine alte HW rumfahren, und das Angebot erachte
ich von DELL recht gut....
Ich stelle mir doch keinen Laptop in den Keller, den ich neu gekauft
habe :-)
Und aktuell weiss ich noch nicht, was mir mit dem Server OS noch so
einfallen könnte.
Is das so verkehrt?
Und den Rechnet nutzen eben über die Java VM ca. 15 sporadische
Nutzer...Da hab ich bzgl. Funktionalität bei Win Server Found. ein
bessseres Gefühl.
Gruß Daniel
OP #3373475
Hallo Udo,
Nicht so agro, Bisher konnte mir noch keiner eine so weit möglich
konkrete Auslegung eines Servers geben.
Meine Randbedingung stehen oben.
Und leicht machen kann ich es mir auch und einen Server mit möglichst
hohem Preis zu kaufen, um so sicher zu gehen, dass die Performance
stimmt.
Also nochmal:
Korrelation von Arbeitsspeicher (4,8, 16GB,..) zu HDD mit 7.5kRpm,
15kRpm,...? Welche Größe des Arbeitsspeichers macht bei dieser Anwendung
Sinn?
64 bit computing Core hab ich: Intel®
Java VM, TomCat 64 Bit hab ich mit der Installation von Alfresco
Danke für deine Hilfe Udo!
gruß daniel
Persönliche Seite #3373583
> einfallen könnte.
> Is das so verkehrt?
Nein, nur Hardware "auf Vorrat" kaufen lohnt eigentlich nicht, nächste
Woche ist es eh schon veraltet...
Dan Kübel schrieb:
> Da hab ich bzgl. Funktionalität bei Win Server Found. ein bessseres
> Gefühl
Warum? Die VM nutzt keinerlei Funktionalität des Win Servers, besser als
die eines Linux hosts, i.A. sind die meisten Serverdienste unter Linux
einfacher zu installieren und zu warten als unter Windows wenn man nicht
gleich die volle Packung von MS sich zulegen will.
Für deinen Fall reicht vermutlich auch ein Singlecore mit 512MB, bedenke
immer das die Angaben des Herstellers für GLEICHZEITIGEN Zugriff gelten,
bei 15 Usern die sporadisch mal drauf zugreifen langweilt sich der
Server vermutlich.
Für Dokumente könnte es sich aber in der Tat lohnen eine SSD einzubauen,
das ist auch dem Geräuschpegel zuträglich.
Allgemein würde ich dir raten: Lass dich nicht verwirren, du hast doch
schon einen PC, installiere das Zeug testweise da mal drauf und schau
wie es sich macht.
Dan Kübel schrieb:
> Nicht so agro
Wenn die Argumente fehlen muss man halt etwas "klappern"... ;-)
#3373861
> Sinn?
Die Größe des RAMs hat prinzipiell nichts mit der verwendeten Festplatte
zu tun. Grundsätzlich gilt natürlich, mehr Arbeitsspeicher schadet
nicht. Wie dieser tatsächlich ausgenutzt wird, ist aber sehr stark von
der Anwendung abhängig. Das OS selbst braucht relativ wenig davon,
Windows Server kommt je nach installierten Rollen mit 1-2 GB aus, der
Rest steht für Cache und andere Dinge zur Verfügung. 32-bittige Software
kann pro Instanz max. 2GB nutzen (jedenfalls ohne spezielle Tricks á la
PAE). Mehr geht nur bei 64-Bit Software. Dort profitieren vor allem
Datenbanken von viel RAM, da sie so möglichst große Teile der Datenbank
im Speicher halten können. Bei Anwendungen, die häufig Dateien schreiben
oder lesen, wirkt sich wiederum eine schnelle Festplatte positiv aus,
vor allem die Zugriffszeit ist hier von Bedeutung. Ideal sind SSDs, mit
hoher Kapazität jedoch entsprechend teuer. Klassische Festplatten mit
wirklich schneller Zugriffszeit gibt es erst ab der 10000rpm Klasse
aufwärts. Hier empfehle ich die oben schon erwähnten WDVelociraptor, da
ihre Performance nur wenig schlechter ist als die der 15k SAS-Modelle,
sie an normalen S-ATA-Ports laufen, sehr leise arbeiten und aufgrund der
geringen Leistungsaufnahme kaum warm werden, was wiederum den
Kühlaufwand und die Ausfallwahrscheinlichkeit senkt.
Wenn ich das beim Überfliegen richtig verstanden habe, verwaltet
Alfresco die Dokumente nur und erstellt Indizes davon. Die Dateien
selbst müssen irgendwo abgelegt werden. Soll der Server dafür auch
herhalten?
OP #3374802
Hallo Icke,
Danke für deine Argumente.
zu Alfresco: Ich bin mir absolut nicht sicher, wie das funktioniert.
Ich werde heute Nachmittag mal ein paar Dokumente in Alfresco von Ordner
C:/Alfresco/testdateien   in die Anwendung einchecken, und dann
verschiedene Versionen erzeugen....
Wo auch immer diese Dateien gespeichert werden ... die Dateien werden
lokal auf dem Server gespeichert (sonst müsste ich ihm ja irgendwie
anzeigen, wo er ablegen soll)
Generell zum OS Win Server Foundation:
Vorteil:
Zugriff von bis zu 15 Usern auf den Server gleichzeitig (Bei Win7 geht
doch nur eine Remotedesktop Verbindung???)
OS auf Langzeitbetrieb ausgelegt (Ressourcenschonend)
Nachteil:
teuer, <10 % Ausnutzung des OS ( Win 7 Home würde für meinen Fall eig.
ausreichen)
Gruß Daniel
#3374865
Dan Kübel schrieb:
> die Dateien werden lokal auf dem Server gespeichert
Genau in diesem Fall greift die Beschränkung auf 15 Konten. 15
Benutzerkonten heißt nicht 15 gleichzeitige Verbindungen, sondern 15 auf
dem Server eingerichtete User, die von Windows zur Authentifizierung auf
Freigaben herangezogen werden. Sprich, deine User können max. 15
verschiedene Benutzernamen haben.
Dan Kübel schrieb:
> Win 7 Home würde für meinen Fall eig. ausreichen
Die Desktopversionen sind bezüglich der eingehenden Verbindungen
limitiert. Unter XP können höchstens 10 Clients konkurrierend zugreifen,
unter Win7 immerhin 20. Wobei derselbe Client u.U. mehrere Verbindungen
beanspruchen kann, wenn er auf unterschiedliche Freigaben zugreift (z.B.
Datei- und Druckerfreigabe).
Heißt das, die User sollen über RDP auf dem (als RDP-Host
konfigurierten) Server arbeiten? Da wärest du wieder auf 15 Userkonten
beschränkt. Außerdem müßtest du für jeden Arbeitsplatz zusätzlich eine
Remotedesktop Client Lizenz (RDP-CAL) kaufen und, falls MS Office nötig
ist, auch dafür jeweils eine (Volumen-) Lizenz. Macht pro User ca. 500€.
#3374912
Läubi .. schrieb:
> Ich gehe mal davon aus, das Alfresco die Dateien per Webinterface
> bereitstellt und NICHT per Netwerkfreigabe.
Der Beschreibung nach kann es die Dateien auf diese Weise anzeigen, aber
nicht bearbeiten. Ohne detaillierte Kenntnisse des Systems und seiner
Nutzung kann man nur schwer sagen, was reicht und was nicht.
Gast #3375169
Hallo Dan,
> PC ausreichend.
Natürlich läuft Linux auch auf moderner Hardware.
Liebe Grüße,
Karl
