Qsort funktioniert nicht ordnungsgemäß
Gast #3374226
har **store(char **storrage, long *length, char *item);
int compare(const void*aa, const void*bb);
int main()
    char **mem_strings = NULL;
    long length = 0;
    mem_strings = store(mem_strings, &length, "Eins");
    mem_strings = store(mem_strings, &length, "Zwei");
    mem_strings = store(mem_strings, &length, "Drei");
    mem_strings = store(mem_strings, &length, "Vier");
    mem_strings = store(mem_strings, &length, "Fuenf");
    mem_strings = store(mem_strings, &length, "Sechs");
    int (*compar)(const void *a,const void *b);
    compar = compare;
    qsort(mem_strings[0], 6, sizeof(char*), compar);
    printf("\n");
    //Ausgabe:
    int i;
    for(i = 0; i < length ;i++)
23
        printf("%s\n", mem_strings[i]);
24
    printf("\n\n");
25
26
27
    return 0;
28
29
30
int compare(const void *aa, const void *bb){
31
    char a = (char) (*((int *)aa));
32
    char b = (char) (*((int *)bb));
33
    printf("%c \n%c\n\n", a, b);
34
    return a - b;
35
36
37
char **store(char **storrage, long *length, char *item){
38
39
    static long size_s = 0;
40
    size_s += 1;
41
    char **backupStorrage = storrage;
42
    if( (storrage = realloc(storrage, size_s * sizeof(char*))) == NULL){
43
        printf("Speicher konnte nicht erfolgreich alloziiert werden!\n");
44
        return backupStorrage;
45
46
    else{
47
        (*length)++;
48
        printf("%ld\n", *length);
49
        printf("Speicher erfolgreich alloziiert!\n");
50
        storrage[size_s-1] = item;
51
52
    return storrage;
53
Irgendwie funktioniert das nicht ganz. Ich frag mich nur wieso. Das
Qsort übergibt als zweiten Buchstaben das klein i nach dem e vom Einser,
was aber nicht so sein soll. Ich habe auch ausdrücklich geschrieben
qsort(mem_strings[0]...
das heißt das Qsort sollte eigentlich jedes char*, sprich jede
Anfangsadresse des nächsten Strings übergeben, was es aber nicht tut.
Ich frage mich aber wieso das so ist?
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
Moderator #3374291
Was willst du sortieren, die Strings in mem_strings oder die einzelnen
Zeichen in mem_strings[0] ("Eins")? Dein Code enthält Hinweise auf
beides, macht aber keins von beidem richtig.
Edit: Falls die Strings sortiert werden sollen, nach welchem Kriterium
soll dies geschen? Lexikographisch oder nur nach dem Anfangsbuchstaben?
Gast #3374308
Genau, ich will sie nach Anfangsbuchstaben sortieren. Ich habe der
FUnktion compare getestet und ihr folgende Werte übergeben:
compare(mem_strings[0], mem_strings[1])
compare(mem_strings[2], mem_strings[3])
usw.. und erhalte nach konvertierung:
    return a - b;
immer nur die Anfangsbuchstaben, also wie gewollt! An der Funktion
Compare kann es also nicht liegen.
Dh im Qsort muss irgendetwas nicht stimmen...
Gast #3374368
Eine wahrscheinlich fehlerfrei funktionierende Funktion wie qsort,
entbindet Dich nicht davon genau zu spezifizieren, was und wie sortiert
werden soll.
Also ob "Zweifel" größer als "Zett" - oder etwa gleich - wg. [0].
Und natürlich die Abfragefunktion richtig zu implementieren.
Moderator #3374372
Der Aufruf von qsort ist fehlerhaft. Du willst das Array mem_strings
sortieren und nicht nur dessen erstes Element. Deswegen:
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Lass mal die [0] weg.
Die compare-Funktion stimmt dann auch nicht. Die übergebenen Argumente
sind Pointer auf char-Pointer, die ihrerseits Strings repräsentieren,
d.h. auf das jeweils erste Zeichen des Strings zeigen.
Folglich werden a und b wie folgt bestimmt:
    //       |-- String --| v-- Index 0 -> erstes Zeichen
    char a = (*(char **)aa)[0];
    char b = (*(char **)bb)[0];
oder auch einfach
    char a = **(char **)aa;
    char b = **(char **)bb;
