Modellbahn (Minitrix, Analog) gesteuert durch Arduino
Gast #3374357
in den letzten Wochen habe ich ein paar Komponenten zusammengestellt,
mit denen ich meine Modellbahn automatisiert fahren lassen kann.
Multiplexer, Reed-Kontakte, Relais, Arduino UNO, etc.
Habe eine Schaltung zusammengelötet, mit der ich über den Arduino, über
einen ULN2003A und drei bistabile Relais drei Streckenabschnitte steuern
kann - die Schaltung habe ich mehrfach gegen Kurzschlüsse und auf
Isolation zwischen Steuerkreis und Lastkreis geprüft.
Die Schaltung funktioniert auch einwandfrei, wenn ich die Lok nicht
fahren lasse. Kann über den Arduino die einzelnen Streckenabschnitte
beschalten. Spannung da - Spannung weg. Klappt super.
Sobald ich aber die Lok fahren lasse entsteht ein so krasses induktives
Feld, dass auf dem Arduino-Board, meiner Lochrasterplatine und auch in
meinem Messgerät und (selbst ohne Kontakt zu den 18V DC des Trafos -
nicht mal Ground ist mit dem Trafo verbunden) Strom fließt und auch eine
ziemlich hohe Spannung anliegt (schwankt bei ~12V).
Das Arduino und auch die Lochrasterplatine die ich gelötet hatte war
tatsächlich nur mit meinem (nicht am Hausnetz angeschlossenen) Laptop
verbunden - also über Akku. Den Trafo hatte ich voll aufgedreht und die
Lok fuhr auf der Stelle gegen eine "Wand". Die Relais waren aus der
Lochrasterplatine ausgebaut und der Tisch mit der Bahn war komplett vom
Arduino, bzw. von meiner Lochrasterplatine getrennt.
Das induktive Feld muss so stark sein, dass sogar der Interrupt eines
ICs ausgelöst wurde und das Arduino letztendlich in eine Art Schutzmodus
versetzt wurde - konnte es nicht mal mehr resetten - musste es komplett
vom USB abschließen und neu anschließen.
Also ich habe keine Idee mehr, was das Problem sein könnte. Zuerst
dachte ich der Strom würde durch die Relais irgendwie zurückfließen und
daher das Arduino abschalten.
Als ich wirklich alles voneinander getrennt hatte und die Relais
ausgebaut waren, war mir jedoch klar, dass es kein Kriechstrom oder
sowas konnte.
Kann es sein, dass der TRIX Trafo im Eimer ist, oder auch die Lok?
Welche Schritte würdet ihr nun unternehmen um den Fehler einzugrenzen?
Bzw. was kann man tun, um ein so krasses induktives Feld (oder was sonst
kann es noch sein) zusammenbrechen zu lassen? (Kondensator parallel zu
den Gleisen Schalten - oder sowas?)
Ich bin kein Profi, verfüge nur über Grundkenntnisse der Elektronik.
Aber habe meine Schaltung einem Profi gezeigt und der ist sich sicher,
dass die Schaltung funktionieren muss und Fehlerfrei ist - einen Fehler
in meiner Schaltung kann also ausgeschlossen werden.
Beste Grüße
Dominic
Gast #3374398
Hallo Wolfgang,
die Freilaufdioden sind im ULN2003A integriert. Ansonsten ist es
wirklich nur Dauerplus 5V vom Arduino an den beiden Steuerpins des
Relais und jeweils die - Seite der Steuerpins fließt über den ULN2003A
in den Masse-Anschluss des Arduinos. Die Digital-Pins des Multiplexers
am Arduino hängen dann an der anderen Seite des ULN2003A.
Wie gesagt, die Last-Seite des Relais ist uninteressant, da diese im
letzten Test garnicht mehr angeschlossen war und die Relais sogar
ausgebaut waren.
Trotzdem war ein Strom von ca. 12V (stark schwankend) bei ca. 50mA
(ebenfalls schwankend) zwischen Arduino Masse und den Digital-Pins am
ULN2003A zu messen.
Das alles nur, solange die Lok fuhr.
Das Arduino und auch die Lochrasterplatine war wirklich nur am Laptop
angeschlossen - dieses war wie gesagt nicht mal am Hausnetz
angeschlossen.
Wenn ich 5V gemessen hätte, dann wäre klar, dass ich irgendwo nen
Kriechstrom oder so hab. Wenn die Gleise noch angeschlossen gewesen
wären, hätte auch dort ein Kriechstrom herkommen können. Aber die Gleise
waren nicht mehr angeschlossen und ich habe trotzdem teilweise über 12V
gemessen.
Es geht mir in erster Linie darum, wie man so einen TRIX Trafo
"entstören" kann, damit solche Induktiven Felder vermieden werden, die
alle umliegenden Elektrogeräte "verwirren".
Beste Grüße
Dominic
Gast #3374414
Wie und wo ist denn das GND des Arduino und der Relais
zusammengeschlossen?
Die Freilaufdioden vom ULN2003 (Pin 9) ist an den 12V Spannung für die
Relais angeschlossen?
Was meinst du mit Steuerpins der Relais?
Zeichne das doch mal auf, dass man sich das besser vorstellen kann.
(Firma: BfEHS) #3374552
Moin zusammen,
als erstes mal, das kommt davon wenn man das Rad ständig neu erfinden
muss. Es gibt so viele fertige und funktionierende Steuerungen, da ist
das einfach Unsinn! (Auch kostenlos) Im i_net findest du zahlreiche
Schaltbilder, Anschluß-Schemata usw.
Zweitens: Hast du mal versucht ob dein Aufbau auch ohne Arduino
funktioniert? Also die Relais über einfach Schalter auf ein festes
Potential legen und messen wo an deinen Gleisen und Abschnitten welche
Spannung anliegt.
Drittens: Wenn du wirklich Hilfe erwartest, zeig einen Schaltplan.
Grüße aus Berlin
