Daten Wiedeherstellung bei Neuinstallation
Markus schrieb:
> Hallo,
> angenommen man hat einen Computer mit x GB Speicherplatz und installiert
> das Windows Betriebssystem neu. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
> dass eine bestimmte Datei danach noch wiederherstellbar ist?
> Danke!
Hallo Markus,
ich verstehe das so:
Du haste eine Festplatte - größe egal.
Darauf sind irgendwelche Daten, ein Datei die Dir wertvoll war.
Du installierst darauf Windows neu (mit oder ohne Formatierung, mit oder
ohne Partitionierung?).
Und jetzt soll die vorherige Dir wertvolle Datei wiederhergestellt
werden?
Keine Chance.
Oder sind meine Annahmen falsch, dann bitte besser spezifizieren!
rgds
Kommt auf die Datei an - wenn sie zu Windows gehört, wird sie natürlich
ersetzt, sonst könnte sie noch da sein. Aber wer sich darauf einfach
verlässt, muss einen an der Waffel haben. Sicherung heisst das
Stichwort.
Gruss Reinhard
(Firma: BfEHS)
so wie es bisher beschrieben ist:
Also ohne partitionieren und formatieren.
Wird im Systemlaufwerk (c:) nur das Systemverzeichnis komplett
überschrieben. Also alles was "Windows" "Eigene Dateien" und "Programme"
etc. angeht. Außerdem noch ein paar Dateien im Root. Diese Daten sind
dann natürlich futsch. Wenn du einen Ordner z.B. "C:\bla" hast, passiert
dem nichts.
Auf anderen Laufwerken (d:) passiert auch nix. Diese Laufwerke können
nach der Installation wieder eingebunden werden und alles ist gut.
Gruß aus Berlin
PS: ist aber wie mit einem brennendem Streichholz in den Tank gucken...
Kann man so nicht sagen, weil es von vielen Faktoren abhängt (Größe der
Datei, Fragmentierung, Position, ...).
Wenn du eine 200 GB Platte hast und Windows schreibt bei der
Neuinstallation 20 GB, dann bleiben 180 GB (90%) unberührt. Hört sich
einmal ganz gut an. Wahrscheinlich schreibt Windows auch an ähnliche
Positionen die zuvor schon von der Originalinstallation belegt waren,
also ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch größer, dass die Datei noch
da ist.
Wenn die Datei aber groß ist und die Teiel über die Platte verstreut
sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass zumindest Teile der
Datei überschrieben werden. Außerdem musst du die Teile der Datei auch
noch finden können - jetzt hast du ja nur noch eine Bitwurst ohne
Referenzen welcher Block wohin gehört.
Fazit: Wenn du eine Datei sicher löschen möchtest, dann ist eine
Neuinstallation zu wenig.
Wenn du eine Datei nach der Installation aber wiederherstellen möchtest
hast du auch schlechte Karten.
bal schrieb:
> Jan Hansen schrieb:
>> Ich habe nicht den kompletten Thread verfolgt und schreibe deswegen an der
Frage
> des TE vorbei.
Warum, triffts sehr gut.
Wenn du die Partition neu formatierst, dann kommen auch die
Verwaltungs-Informationen (MFT) wieder an den gleichen Stellen zu liegen
=> Hoffnungslos verloren, ein "Undelete" kannst du vergessen.
Aber:
Die eigentlichen Datenblöcke sind noch vorhanden, unüberschrieben.
=> Wenn man genau weiß, was man sucht, hat man noch gewisse Chancen.
z.B. kann man mit PhotoRec nach JPEG-Headern suchen. JPEGs sind auch
meist klein genug, um nicht fragmentiert zu sein.
Bei fragmentierten größeren Dateien schaut das wiederum schlecht aus,
die Fragmente sind schwer wieder zusammenzusuchen.
Vorsorgliches regelmäßiges Defragmentieren würde da zwar dagegen helfen,
aber: das erzeugt viele "tote" Kopien von Datenblocks. d.H. statt einem
File mit Textinhalt "Onkel Dagoberts Testament" findest du dann viele,
und nur eins wäre aktuell...
d.H. Prophylaxe für eine "Datenrettungs-Optimierte" Dateispeicherung:
Regelmäßig Defragmentieren und anschliessend den ganzen freien
Speicherbereich der Disk mit "0x00" überschreiben.
Da mach ich doch lieber Backups...
Gute Datenrettungsprogramme finden die Dateien auch ohne MFT wieder, der
Fullscan dauert nur bei großen Platten eine Weile. Ich verwende
FileScavenger:
http://www.quetek.com/prod02.htm?source=google1&gclid=CMObioOHsroCFbLJtAodOjcAUw
Jaja, kostet Geld. Ist aber auch wesentlich leistungsfähiger als die
Freeware Tools.
