img Stageline CU-4DMX komisches Verhalten
OP #3375401
Hallo
kennt von euch jemand das CU-4DMX?
http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=8296
Wir haben ein spezielles Problem mit diesem Teil, die Adressierung
spinnt.
Folgender Sachverhalt:
Wir haben 32 dieser Module im Daisy Chain laufen (ja ich weiß das ist
grenzwertig). Jedes Modul belegt 4 Kanäle und die Adressierung sieht wie
Folgt aus
Modul 1 Adresse 1 (Kanäle 1 - 4)
Modul 2 Adresse 5 (Kanäle 5 - 8)
Modul 3 Adresse 9 (Kanäle 9 - 12)
usw.
Angschlossen daran sind jeweils ca 2,4m Foryard FYHS-5050RGB-60-24V-WW
und FYHS-FYSH-3528UWC-60-24V-NW8.
Wird das ganze mit ner grandMA fullsize angesteurt läuft das fehlerfrei.
Die Show vom grandMA ist auch auf einem DMX Recorder aufgezeichnet,
klappt auch 1A.
Wenn das Universum jedoch von einem anderem Pult oder via Software
gesteuert werden soll spinnt die Sache ab Adresse 9. Ab da verschieben
sich plötzlich die Kanäle oder die angeschlossenen LED's flackern
sinnlos. Dieser Fehler tritt sowohl bei der grandMA2, sämtlichen
Transtechnik Consolen, ZERO 88 Jester 12/24 und allen anderen DMX Pulten
auf. Einzig die alte grandMA funktioniert. Und jetzt kommt das
unlogische dabei erst dachte ich es liegt an der Zusammenschaltung der
32 Module, aber nein auch ein einzelnes Modul am Zero 88 Jester 12/24
macht diesen Fehler. Sobald das CU-4DMX auf eine Adresse zwischen 9 u 15
programmiert wird spinnt es. Wenn ich es auf Adresse 7 setze geht Kanal
1 für rot und 2 für grün 3 und 4 spinnen. Wir haben insgesammt 35
solcher Module, 3 davon hatte ich heute im Test und alle 3 verhalten
sich gleich oder ähnlich, also sie spinnen von Adresse 9 bis 15, aber
jedes anders. Es gibt auch noch höhere Adressen wo die Fehler auftreten,
welche genau muss ich nochmal testen, mit dem Zero 88 komme ich ja nur
bis Adresse 21 (Kanäle 21 - 24).
Gruß René
Gast #3377994
Hallo René,
in anderen Foren habe ich gelesen, dass es Geräte gibt,
die Probleme mit dem DMX-Timing haben. Das ist dann natürlich
ein Entwicklungsfehler des Herstellers. Abhilfe könnte ein
DMX-Interface bieten, bei dem man das Timing beeinflussen
kann.
Siehe: http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm
Zitat:
Beim Ausgabesignal lassen sich Interbyte-, Interframe-,
Mark- und Breaktime sowie auch die Kanalanzahl und das
Startbyte einstellen. Dadurch ist es möglich, auch nicht
100% DMX-kompatible Geräte mit dem Interface zu betreiben.
So ein Interface entwickle ich gerade, allerdings mit modernen
Bauteilen. Hardware läuft schon, Programmierung dauert noch
ein wenig.
Bei Interesse kann ich dir eines zum Test schicken.
Gruss, tommy
Gast #3378034
Solche Fehler scheinen tatsächlich auf ein Timingproblem hinzuweisen.
"Billige" DMX Empfänger haben keinen UART und triggern nur auf den
Break,  warten eine gewisse Zeit bis Bits die für die eingestellte
Startadresse eintrudeln. Sie synchronisieren sich in der Wartezeit
jedoch nicht auf die Bitflanken. So führt eine kleine Ungenauigkeit beim
Sender oder Empfänger dazu, dass falsch gesampelt wird.
Da Du ja von den Consolen direkt DMX empfängst, kannst Du auch kein
anderes Interface anschliessen. Jedoch könntest Du einen DMX Merger
zwischenschalten. Dieser muss prinzipbedingt von einem Eingang das ganze
Frame zwichenspeichern und erneut ausgeben.
Mit dem Enttec Datagate 2 solltest Du das Problem lösen können. Bei
diesem lösst sich für jeden Port das Timing separat einstellen. So
kannst Du die problematischen Stageline Dinger separat speisen.
OP #3378094
Hallo Ihr beiden :)
Ich werde morgen mal schauen was unser DMX Tester zu den Daten der alten
grandMA und denen der neuen grandMA2 bzw dem Zero88 sagt bezüglich
Timing und Refresh. Den Verdacht mit dem Timing hatte ich auch schon,
allerdings müssten die Stageline Teile dann wirklich der letzte Müll
sein wenn die nicht mal mit den guten Systemen wie MA und Transtechnik
zurechtkommen. Zwischenspeicher müsste man wegen möglicher Latenz mal
testen. Grundproblem ist ja normal sind die Lampen "Ambient Light" in
einem Foyer und das Abspielen des "normalen" Programms vom DMX Recorder
funktioniert. Nur wenn unsere Beleuchter bei Veranstaltungen im Foyer
auch das Ambient Light mitfahren wollen gibts das Problem, wenn so ein
ein DMX Merger latenzmäßig keine Probleme bereitet wäre das sicher ne
Lösung. Testen werde ich auch mal die grandMA2, bei der müsste sich das
Timing einstellen lassen.
Vieleicht kann ich ja den Beleuchtern mal was gutes tun, war ja immerhin
ein Hilferuf verzweifelter Art an die Tonmesstechnik mit der Hoffnung
das ich ne Lösung hab ;) Zweite Möglichkeit wäre ja noch einen anderen
Decoder zu nehmen, unsere Elektriker haben mir noch einen gegeben der
scheint das problem nicht zu haben. Würde aber bedeuten das Letztere
demnächst in 9 Metern Höhe 32 Lampen umrüsten "dürfen". Ist übrigens
auch ein Fall für Murphy's Gesetz. Die Lampen sind ja
Sonderanfertigungen die getestet wurden welche LED Stripes / Form und
DMX Decoder es werden sollten. und der Test wurde mit der grandMA
gemacht die ja leider die einzige Console ist die den Stageline Schrott
beherrscht
Gruß René
#3378386
Ich würde mich auch mal an Monacor wenden. Die sitzen ja nun auch in
Deutschland und sind als "meistens" Importeur der Produkte auch für die
Geräte verantwortlich.
Ich tippe auch mal auf ein DMX Timing Problem. Sowas kommt immer mal
wieder vor. In vielen DMX Interfaces oder Konsolen lassen sich auch die
Timings verstellen. Aber grundsätzlich sollte ien Produkt auf dem DMX
drauf steht auch mit einem komformen Signal nach ANSI funktionieren.
OP #3379096
@Martin & Christian
Selbstbau wäre sicherlich eine gute Lösung, darf ich hier allerdings
nicht...
Mit Monacor habe ich bereits geredet, cool war das der Techniker gleich
mal eins getestet hat und ups er war sichtlich überrascht was das Teil
bei Adressen höher 9 so alles tut ;) Er hat mir dann gleich nen
Austausch angeboten, ggf das Cu-6DMX. Ich befürchte nun allerdings das
da der gleiche Mist drin ist. Ich werde erst mal abwarten und testen
wenn der Austuasch durch ist.
Habe mal bisserl reverse engineering betrieben. Im CU-4DMX hängt der
Eingang an einem SN75176 als Prozessor dient ein STC 12C5604AD(basiert
auf nem 8051)Takt 16MHz und als Ausgang 4 SI4378DY Mosfet. Ich denke mal
außer schlechter Programmierung ist da nichts falsches drin. ;)
Gruß René
OP #3379424
Martin Wende schrieb:
> Haste denn auch nachgesehen ob der DMX Stream am RXD des UART hängt oder
> an einem normalen Portpin?
keine Ahnung, nachdem ich weder bei ST noch den bekannten
Datenblattportalen irgendwas zum STC12C5604AD gefunden hatte hab ich das
Teil wieder zugeschraubt :) und aufgehört. Soweit ich festgestellt hab
sind die Datenleitungen an Pin1 & Pin32 angeschlossen (der STC ist ein
TQFP32). Da mir ja der Techniker von Monacor nen Austausch zugesagt hat
ist mein Forscherdrang erloschen
Gruß René
#3381833
Ich war schon mal bei Monacore und hab mir auch deren Labor angeschaut.
Grundsätzlich sind die schon hilfsbereit. Ich denke daher wird sich auch
eine Lösung finden. Vermutlich ist es wirklich nur ein Softwareproblem.
Aber auch die muss dann erstmal vom Hersteller angepasst werden.
Zum Prozessor kann ich leider nichts sagen. Ist wohl in Europa auch
nicht so verbreitet. Bevor man da anfängt sich einzuarbeiten nimmt man
lieber gleich einen den man kennt wenn man es selber machen will. Wobei
es gerade in dem Anwendungsbereich auch schon genug fertig gibt als
Elektronik oder mit Gehäuse.
