PWM und Timer gleichzeitig?
OP #3375577
Ich stelle mir schon seit zwei Tagen die Frage, ob es möglich wäre, den
Timer1 eines Mega16 sowohl als Timer/Counter als auch dessen Pwm-Kanäle
(wenigstens Fast Pwm) gleichzeitig zu benutzen?
Das Wälzen von Büchern und Google brachte mir keine Erkenntnisse...
Habt ihr eine Antwort?
Danke, Kay
Gast #3375586
Lies das Datenblatt und verstehe was die OCR Register tun.
Wenn Du genau Dein Problem erläuterst kann Dir sicherlich direkt
geholfen werden.
Also entweder genau beschreiben was Du erreichen willst oder den Code
der nicht geht hier einstellen ...
Gast #3375588
Natürlich, die Antwort ist ein eindeutiges jain.
Es hängt schlicht von den Randbedingungen der geplanten Nutzung ab, über
die du ja in deiner unermeßlichen Weisheit komplett den Schleier des
Schweigens gebreitet hast.
OP #3375639
Ich benötige wenigstens 2 Timer als Timer. Timer 0 soll eine
Ablaufsteuerung übernehmen. Alle 2ms einen Überlauf, damit möchte ich
ein Quasi-Multitasking realisieren. Timer 1 soll im Capture-mode laufen
und Pulslängen messen. Zusätzlich möchte ich ein LCD über Pwm im
Kontrast steuern als auch dessen Helligkeit. Und einen dritten Pwm-
Kanal möchte ich haben, um noch eine weitere Led unabhängig davon in der
Helligkeit zu steuern. Der Code steht noch nicht, deswegen kann ich
keinen veröffentlichten...
#3375835
Du kannst mit einem Timer/Counter ein PWM-Signal ausgeben. Die Hardware
toggelt den Pin selbstständig und vollautomatisch. Zusätzlich kannst du
die Interrupts aktivieren und synchon! zur PWM Software ausführen
lassen.
Beispielsweise kannst du deine "Systemuhr" fürs Multitasking bei jedem
Overflow-Interrupt des LCD-Timers einen "Klick" machen lassen,
zuzätzlich zum Pin-toggle der Hardware.
Gast #3375848
Was immer wieder vergessen wird ist, man kann einen Timer auch sehr
einfach, für verschiedenen Zeiten, und zwar gleichzeitig, verwenden.
Das Schema dafür ist recht einfach:
Begin ISR (alle 1 ms aufgerufen)
if (PrellZeit) --PrellZeit;   // Genutzt zur Tastenentprellung
if (BlinkZeit) --BlinkZeit;   // Blinkzeitgeber
if (BeepZeit)  --BeepZeit;    // Für einen Piepser
Ende ISR
In der Hauptschleife können die Variablen jederzeit gesetzt werden z.B.
eine Tastaturentprellung und ein Blinker durch:
// Taste betätigt
If (...) {
PrellZeit = 300;    // 300 ms
// Taster immer noch betätigt und Prellzeit abgelaufen?
If (... && !PrellZeit) {
// Blinker
If (...) {
BlinkZeit = 2000;  // 2 s
// Blinkzeit abgelaufen?
If ( ... && !BlinkZeit ) {
// weiter in der Hauptschleife
Gast #3375880
Die Kontraststeuerung über PWM ist Quatsch, den Kontrast
optimiert man mit einem Poti, oder einem Trimmer.
Was hat man davon, den LCD-Kontrast abzuschwächen?
Ansonsten sehe ich kein Hindernis, den Timer1 frei
laufen zu lassen (NORMAL-Mode):
- Kommt ein Capture-Event, liest du im Capture-IRQ den
Zählerstand aus.
- Nebenbei schalten sich die Ports OC1A und OC1B ein und
aus, je nachdem wie du nach Table 44 die COM1A1/COM1B1
und COM1A0/COM1B0 Bits setzt - wobei du die Ein-, oder
Ausschaltdauer mit den Registern OCR1AH/OCR1AL und
OCR1BH/OCR1BL vorgibst.
Wenn die Zykluszeit von Timer1 kleiner, als 10 ms ist,
gibt das zwei brauchbare Helligkeitssteuerungen. :-)
OP #3375903
Danke für die vielen konstruktiven Beiträge. Dem Hinweis mit dem OCR bin
ich nachgegangen um herauszufinden, dass der Timer im FastPWM-Mode bei
einem Überlauf auch das TOV-Flag setzt.
@Peter: Den Ansatz mit der UART finde ich interessant. Wie funktioniert
das?
OP #3375904
Die Soft-Pwm aus dem Tutorial möchte ich in dieser Form nicht anwenden.
Es macht für mich keinen wirklichen Sinn, IN einer ISR einen weiteren
Timer laufen zu lassen.
Allerdings hat es mich auf eine andere Idee gebracht. Ich denke, es
dürfte für die Steuerung der Helligkeit eines Displays ausreichend sein,
wenn man diese 10%-weise einstellen kann. Also pro Überlauf des Timer 1
(alle 2 ms) eine Variable von 0-9 und wieder von 0 beginnend hochzählen
zu lassen und abhängig von den Zählerständen dieser Variablen die
Beleuchtungs-LED ein- und auszuschalten.
Und ja- möglicherweise ist die Kontraststeuerung des Displays über
Software recht sinnfrei. Ich hatte mir allerdings davon versprochen,
evtl. automatisch auf die Umgebungstemperatur reagieren zu können.
Gast #3375962
Ist es nicht.
> den Kontrast
Ja. Das klappt für genau eine Umgebungstemperatur. Dann trägst du das
Gerät an einem kalten Wintertag nach draußen und siehst nach zwei, drei
Minuten garnix mehr auf dem Display. Dann schraubst du wieder an deinem
blöden Poti rum, ggf. nach Zerlegung des Gehäuses...
Wie praktisch wäre es doch, einfach mit einem Sensor die
Umgebungstemperatur zu erfassen und die Kontrastspannung abhängig davon
auf den optimalen Wert für diese Temperatur zu bringen. Oops... Jetzt
wäre PWM doch ganz praktisch...
Gast #3375978
OK. Damit eignet sich Timer1 schonmal prinzipiell dazu, nebenbei den
dritten PWM-Kanal auf OC1B zu liefern.
Von den drei geplante PWM-Nutzungen wäre am besten die
Konstraststeuerung geeignet, an diesem PWM-Kanal zu laufen, denn die muß
sich mit Sicherheit nur vergleichsweise langsam ändern, da stört also
die lange Zykluszeit durch den für die Capture-Funktion idealerweise
anzustrebenden vollen Zählumfang des Timers nicht weiter.
OP #3428040
So, kleiner Zwischenstand- es funktioniert prinzipiell, ich bin aber
dennoch davon abgekommen, OC1A/B zu benutzen.
Dadurch, dass ich die Capturefunktion noch brauche und die benötigte
maximale Periodenlänge im Mehrere-100-ms-Bereich liegen wird, ist eine
Dimmung mit Timer1 ungeeignet.
Die Kontraststeuerung habe ich vorerst über Soft-PWM realisiert,
fraglich ist aber, ob ich sie wirklich brauche: Der Kontrast hat beim
Test im Kühlfach keine für mich merkliche Verschlechterung ergeben. Das
Display wurde lediglich sehr träge.
Danke an alle...
