Eckventil mit Filter
OP #3375726
#3376683
hi,
was heisst schon, taugen die was?
Wenn du den Hahn zudrehst, isser zu, ansonsten eben offen.
Die machen ergo genau das, was sie sollen, ich habe die schon oft
eingesetzt, ohne dass je eines getropft hätte oder dergleichen.
Aber - man sieht schon einen Unterschied, wenn man die Details ansieht,
die Bohrungen sind nicht so sauber ausgeführt, das erzeugt Turbulenzen,
reduziert die Durchlaufmenge und macht ein wenig mehr Geräusch.
Wenn's nur für den Klokasten ist oder ein Handwaschbecken, kein Problem.
Grüssens, harry
#3377003
ah jennes, naja beim Billigheimer ist keine Angabe zur Maschenweite,
aber es sieht mir schon so aus, als könnte es grobe Gesteinsbrocken
zurückhalten, ich hätte auf 200 - 500 µm getippt, der andere gibt die
Maschenweite mit 500 µm an, kann auch nicht mehr.
Wenn du Grobes im Wasser erwartest, könnte ein 10 Zoll Patronenfilter 20
µm oder kleiner im Keller wahre Wunder bewirken, wenn das fehlt setzen
sich die beiden Siebe im Eckventil im Laufe der Zeit einfach nur zu.
Grüssens, harry
OP #3377022
Das mag für ein neues Leitungsnetz im Haus stimmen. Unseres ist über 30
Jahre alt und wenn irgendwo mal ein Stück rausgeschnitten werden muß,
dann sieht man ab einer Länge von ca. 50 cm kein Licht mehr, wenn man
versucht, durchzugucken; es sind jede Menge grob kristallartige,
rostfarbene Ablagerungen an der Wand. Davon löst sich sicherlich immer
mal wieder was und wenn solche Stücke in eine Keramik-Kartusche kommen,
dann macht die es nicht lange.
> wenn das fehlt setzen sich die beiden Siebe im Eckventil im Laufe der
Wenn nicht mehr genug Wasser aus der Armatur kommt, dann weiß man, daß
mal wieder das Sieb zu reinigen ist - immer noch besser, als eine
Kartusche, die ausgetauscht werden muß, weil sie nicht mehr abdichtet,
#3377083
Uhu Uhuhu schrieb:
> Taugen die Billigheimer was
Warum möchtest du Dreck und Keime im Rohr festhalten, statt
gut durchzuspülen ?
Eckventile taugen alle nichts, weil sie nie benutzt werden.
Wenn man dann nach 10 Jahren doch mal zudrehen will, hat
der Kalk sie schon so zugesetzt, daß sie nicht mehr abdichten
und getauscht werden müssen.
Mit sind auch keine teuren bekannt, die das Problem lösen.
