Dumme Frage zu zum Farb-CRT Phosphor
Gast #3375906
Mich wundert's seit längerem, wie die Hersteller es geschaft haben, die
3 verschiedenen Farb-Phosphore auf die Röhrenscheibe aufzubringen und
die Loch/Streifenmaske darauf passend auszurichten.
Im einem S/W Film von Tektronix wurde einmal gezeigt, wie die die
monochromen Osziröhren herstellen und den Phosphor in Wasser suspendiert
in die Röhre kippen, sodass sich der Phosphor gleichmässig auf die
Glasscheibe ablagert. Das ist so ziemlich alles, was das www bezüglich
CRT-Herstellung weiss.
Bei einer Farb-CRT geht das nicht, schliesslich muss man die Farben
getrennt aufbringen.
Ich könnte mir vorstellen, das man die Phosphore mittels irgendeines
Druckverfahrens auf die Frontglasscheibe druckt oder vor der
Sedimentierung der einzelnen Phosphore eine Maske aufbringt, sodass
diese an unterschiedlichen Orten abgelagert werden.
Danach müsste man die Loch/Streifenmaske auf den
Phosphorpunkten/Streifen der Frontscheibe ausgerichten und den
Röhrenkörper mit der Frontglasplatte verschweissen.
Allerdings erklärt das noch nicht, wie die Metallisierung (Anode) auf
die Röhre kommt, geht schlecht nachdem die Lochmaske drauf ist,
allerdings muss die Metallisierung auch Kontakt zum Röhrenkörper haben,
der vermutlich erst nach der Montage der Lochmaske drankommt.
Vieleicht weiss jemand genaueres, würde mich einfach mal interessieren
Gast #3375918
Ganz einfach:
Fotolack auf den Schirm auftragen.
Vom Ort der Kathode durch die Lochmaske belichten.
Unbelichteten Lack abwaschen.
Leuchtstoff auf belichteten Lack auftragen.
3* wiederholen für alle Farben
Alumniumschicht aufdampfen.
Die Lochmaske hat einen kräftigen Rahmen der an seinen vier Ecken in
Haltepunkte im Glaskörper gesteckt werden kann. Das Hineinstecken muß
sich viermal mit <0.1mm Genauigkeit wiederholen lassen.
Gast #3375923
Richtig. Zudem wird sichergestellt, dass bei jeder Belichtung und bei
der Endmontage die selbe Lochmaske verwendet wird. Nur so kann die
geforderte Präzision erreicht werden.
Gast #3376770
Winfried J. schrieb:
> Wer prodzuiert noch CRTs und warum gibt es die überhaupt noch.
Aber das ist überhaupt kein Hinderungsgrund, dass an der Uni das nicht
noch in 20 Jahren als Prüfungsfrage auftaucht. Ich bin auch nach der
Barkhausenschen Röhrengleichung gefragt worden, habe aber niemals eine
Röhre eingesetzt. Im Praktikum gab es immerhin neben 15 Versuchen mit
Röhren auch einen mit einem Transistor :-)
Gruss Reinhard
#3376956
> Röhre eingesetzt.
Und wenn man sieht das heute immer noch Roehrenverstaerker gefertigt
werden und auch verkauft werden sollte man die Grundlagen nicht alle
ueber Bord werfen.
