cloud für kleine Unternehmen
OP #3376427
was machen kleine Unternehmen wenn ihre Mitarbeiter weltweit sind:
- klassisch: irgendwo einen Server und VPN Zugang?
-oder doch mittlerweile die cloud Technologie
Weiss jemand ob google Apps oder Microsoft cloud von kleine Firmen oft
benutzt wird oder doch nicht?
(Firma: EleLa - www.elela.de)
Wie wäre es mit einem Synology Server, z.B. "DS1813+"
http://www.synology.com/products/product.php?product_name=DS1813%2B&lang=deu
Ist basierend auf Linux und man kann allerhand Zusatzpakete
installieren, unter anderem auch VPN Zugänge damit die Mitarbeiter sich
per Internet sicher mit dem Server verbinden können und natürlich kann
da auch eine Cloud installiert werden, somit hat eure Firma eine eigene
Cloud.
Wenn man etwas mehr Platz benötigt, dann die "DS2413+"
Lese mal alles von Synology, ich habe so ein Teil auch als Server
laufen.
Lies Dir mal die AGBs der Cloud-Anbieter für kleine Unternehmen durch.
Vor allem deren "Haftung" für Ausfall und Datenverlust ist spannend.
Nach Murphy passiert sowas natürlich immer dann, wenn Du gerade ziemlich
unter Termindruck stehst...
Erst einige der Cloud-Anbieter für größere Unternehmen bieten da zum
Risiko passende Haftung an.
Neben der durchaus ernst zu nehmenden Sache mit Datenschutz und
Industriespionage kommt also noch ein Spiel mit dem Feuer bezgl.
Verfügbarkeit und Datenverlust hinzu.
In den USA denken viele kleine Firmen über sowas nicht groß nach und
machen das einfach. Hier in D können auch viele von den kleineren Firmen
rechnen. Vielleicht auch ein Grund warum es hier mehr kleine Firmen gibt
als in USA...
Ich persönlich würde nicht mal meine Urlaubsfotos nem Cloudanbieter
anvertrauen. Geschweige denn die Existenz meiner Firma.
In Unternehmen taucht(e) natürlich über kurz oder lang die Frage auf, ob
(public) Cloud nicht günstiger sei als eigener Betrieb. Die Bosse lesen
ja auch, und in dem was die lesen wurden Clouds in den letzten Jahren
überall angepriesen. Also fragen die bei der IT nach, wie es darum
stünde.
Inwieweit das aber wirklich günstig ist, ist dann eine andere Frage.
Microsofts Office-Cloud ist bei kleiner Anzahl tatsächlich recht
günstig, also im unteren zweistelligen Bereich. Nur gibts da keinen
Mengenrabatt - im Gegenteil: Im dreistelligen Bereich oder darüber ist
es pro Person letztlich teurer. Je nach Effizienz des eigenen
IT-Betriebs kann das teurer ausfallen als ebendieser.
Zu der oben schon erwähnten Frage bei Ausfall kommt noch die rechtliche
Seite hinzu. Also inwieweit man beispielsweise Kundendaten problemlos in
Clouds mit US-Bezug reinstecken darf. Formell ist das kein Problem, dank
des "safe harbour" Abkommens, aber angesichts der Ereignisse der letzten
Monate würde ich da nicht die Zukunft drauf verwetten. Da fährt man mit
einer (gut gesicherten und mit entsprechendem Support versehenen)
private Cloud (besagte NAS ;-) sicherer.
Zum Ausfallszenario sollte man noch einrechnen, dass Daten in der Cloud
nicht verfügbarer sind als der eigene Internet-Anschluss. Dass also
nicht nur der Cloud-Store Probleme haben kann, sondern auch der
Internet-Anschluss. Internet-Anschlüsse mit entsprechender Verfügbarkeit
sind ein wenig teurer als der DSL-Anschluss zu Hause.
Zu einer anderen Cloud-Variante: Vor einigen Jahren kamen ein paar
Anbieter auf die Idee, Viren-Scanning bei Emails als externe
Dienstleistung anzubieten. Technisch ist das leichter machbar als manch
andere Cloud-Sache. Es scheint hierzulande aber nicht recht gezündet zu
haben. Kaspersky hat das beispielsweise wieder eingestellt.
Lothar S. schrieb:
> Bei einer FritzBox, ab 7140 aufwärts, tut's auch eine selfpowerd USB-HDD
> und die richtige Konfiguration der Box.
> Ich habe meine 7170 seit Jahren so laufen.
Mit USB 1.1. Da kommt im lokalen Netz so richtig das Gefühl von Tempo
auf. ;-)
Hier waren kleine aber weltweit arbeitende Unternehmen gemeint. Keine
privaten Bildersammlungen oder Onemanshows.
> Da kommt im lokalen Netz so richtig das Gefühl von Tempo auf. ;-)
Ab der 7240 gibt's USB 2.0... .
Ich habe dafür einen Selbstbau-Linux-Server und verwende die Box nur
für das i-Net, bei 1kB Upload-Speed spielt USB 1. 1 keine Rolle.
Grüße Löti
Die Synology Disc-Station hat 2 NW-Anschlüsse (die etwas größeren
Varianten) um so mittels 2 Kabel an die Switches zu kommen und man kann
2 DS auch so zusammen schließen, dass der zweite als Backup und
Ausfallsicherung dient. (Natürlich können die Festplatten mittels
SynologyRaid zusammen geschlossen und sogar während dem Betrieb auch
Festplatten hinzugefügt werden.)
Zumindest ist man damit lokal schon mal ziemlich sicher gegen Ausfall
wenn die gesamte IT-Infrastruktur auch noch eine USV hat.
Ja, Internet ist noch ein Problem.
Noch ein Punkt, wenn es um mehr geht als reinen Datenspeicher, also
beispielsweise sowas wie Office: Bei manchen Lösungen hängt man wie der
Fisch am Haken. Nämlich dann, wenn man da schlecht wieder raus kommt.
Kostensteigerungen seitens des Anbieters sind dann als gottgegeben
hinzunehmen.
>Platten in eine Ersatz-Hardware stecken?
Ja.
>Oder ist dafür mehr nötig?
- die neue HW sollte gleich viele Steckplätze oder mehr haben (z.B.
neueres Gerät).
- die neue HW sollte die gleiche FW-Version haben
- Ich habe die Platten selbst mal alle raus gezogen und wieder in einer
anderen Reihenfolge rein gesteckt und das Ding lief sofort ohne Probleme
weiter.
Somit kann man erst mal eine kleinere DS kaufen, wenn der Plattenplatz
nicht mehr reicht entweder die Platten einfach mit größeren austauschen
oder gleich auch die DS tauschen.
Synology empfiehlt dennoch ein Backup vor solchen Spielereien (würde ich
auch machen, wenn ich Synology wäre)
- Das Synology RAD (entspricht in etwa RAID5) ist dafür extra
konzipiert.
Die Synology's gibts es haufenweise zu kaufen.
> weiter.
Immerhin besser als EMC (ok, deren Billiglösung AX-100, keine Symmetrix
;-). Die hatte ein Service-Techniker von FuSi mal repariert. Dazu alle
Platten rausgenommen. Ohne zu notieren, welche wo drin war. Und der
AX-100 war das nicht egal. Da kam Freude auf!
Lothar S. schrieb:
> Falsch:
>> ... oder Microsoft cloud von ...
Wenn er im gleichen Satz Googles App-Cloud und Microsofts Cloud nennt,
dann liegt nahe, dass damit sowas mit Microsofts Office 365 gemeint ist.
Denn die beiden sind funktionsmässig direkte Konkurrenten, und sind
nicht primär Storage, sondern Anwendungen.
