Hallo Leute,
es klappt nicht so wie es soll, weiß aber nicht wo mein Fehler leigt.
Bei der Simulation bekomme ich kein zusammengesetztes data heraus,
sondern nur Xse..
Kann da einer mal bitte rüberschauen?
was machen denn deine Zähler in der Simulation (scale, index)? Bleiben
die auf dem Init-Wert, zählen sie hoch oder stehen sie auf X?
Erreicht index irgendwann den Wert 10, damit data_sn nach data
übernommen wird? (könnte schwierig werden, weil index als integer im
Bereich 0..9 deklariert ist).
Achim S. schrieb:> was machen denn deine Zähler in der Simulation (scale, index)? Bleiben> die auf dem Init-Wert, zählen sie hoch oder stehen sie auf X?>> Erreicht index irgendwann den Wert 10, damit data_sn nach data> übernommen wird? (könnte schwierig werden, weil index als integer im> Bereich 0..9 deklariert ist).
Du hast recht, Index muss natürlich bis 10 gehen, sonst kommt der eine
else-Pfad gar nicht zustande!
Die Skala und der Index laufen auch, ich glaube, ich habe in der
Testbench falsche Zeiten benutzt, habe das schonmal ein bischen geändert
und werde es hoffentlich bald ganz gelöst haben, ich melde mich nochmal
Fpga Kuechle schrieb:> In der zeile:> if (scale = "101000101100")>> ist der Bitvector zu kurz (12 bits statt 13 (12 downto 0)).> Deshalb ist der vergleich nie true.>> MfG,
Vielen Dank für den Hinweis!
Ich hätte da zwei Anmerkungen:
1. Rx_line sollte dringend einsynchronisiert werden
2. warum schreibst du den scale-Vergleich nicht als integer-vergleich?
Daniel__m schrieb:> Ich hätte da zwei Anmerkungen:> 1. Rx_line sollte dringend einsynchronisiert werden> 2. warum schreibst du den scale-Vergleich nicht als integer-vergleich?>
>Ifscale=2604then
Habs einsynchronisiert und zu Integer geändert. Das mit dem unsigned
benutzen ist Angewohnheit, weil wir das in einem Uni-Einführungskurs
immer so gemacht hatten, aber integer scheint "sauberer" bzw einfacher
zu sein. Und der Mensch sieht was gemeint ist, danke für den Hinweis!
Achim S. schrieb:> Erreicht index irgendwann den Wert 10, damit data_sn nach data> übernommen wird? (könnte schwierig werden, weil index als integer im> Bereich 0..9 deklariert ist).
Achne das stimmt doch so wie ich das hatte. Die if Bedingung
if(index<9)then
index<=index+1;-- index erhöhen
ist erfüllt bis index 9 ist, dann wird in den else Pfad gesprungen und
data übernimmt das data_sn:
else
if(data_sn(0)='0'anddata_sn(9)='1')then-- wenn Start- und Stopbit richtig erkannt
if(index<9)then
else
data<=data_sn(8downto1);
Also ich habe jetzt nochmal meinen verbesserten Code rangehängt. Scale
und Index laufen wie geplant, nur wenn dann Index 9 ist und die
Bedingung mit Start- und Stoppbit geprüft wird, dann setzt der Simulator
data auf "00000000", obwohl er eigentlich die 8 bits von data_sn
übernehmen sollte...
Felix O. schrieb:> Achne das stimmt doch so wie ich das hatte. Die if Bedingungif (index <> 9) then> index <= index + 1; -- index erhöhen>> ist erfüllt bis index 9 ist, dann wird in den else Pfad gesprungen und> data übernimmt das data_sn:else> if (data_sn(0) = '0' and data_sn(9) = '1') then -- wenn> Start- und Stopbit richtig erkannt> data <= data_sn(8 downto 1);
Im ursprünglichen Code hattest du den Vergleich auf index<10, was sich
mit dem Wertebereich von Index gebissen hat.
Mit dem neuen Code (Vergleich auf index<9) funktioniert zwar der
Einsprung in den else-Zweig, aber jetzt wir die Zuweisung
data_sn(9) <= rx_line_syn;
nicht wirksam. Denn data_sn ist ein Signal, keine Variable. Die
Zuweisung würde erst im nächsten Takt wirksam, du versuchst aber
data_sn(9) schon in diesem Takt abzufragen.
Also: entweder index wieder bis 10 zählen (und den Wertebereich
entsprechend erweitern).
Oder die bessere Lösung: Index wie im neuen Code gezeigt bis 9 zählen
lassen, im else-Zweig das Stopbit aber nicht über
data_sn(9)='1' abfragen sonder über
rx_line_syn='1'
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
