Finger weg vom Marsboard!
OP #3376878
zur Zeit sind ja DevBoards mit ARM-SoC recht populär, ich wollte auch
mal mitmachen und hab mir das Marsboard A10 kommen lassen. Es gibt hier
extra keinen Link oder Verweis, weil das Teil offenbar echter
Chinaschrott ist:
Das Board kam an mit einem Popel-Android im Flash, das keiner meiner
vorhandenen Monitore unterstützt, nur DDC Fehler, aber kein Bild.
Gut, eine Androidbox wollte ich eh nicht, also das Linaro Sunxi Image
heruntergeladen und auf SD-Karte geschrieben. Hurra, das bootet auch,
aber jede Menge Fehlermeldungen,, egal.
Lt. Forum ist die Stromversorgung nicht trivial, also hab ich ein 5V 3A
Labnetzteil angeschlossen, aber das brachte nichts.
Wollte dann u-boot-sunxi mal neu kompilieren, mit Setup fürs Marsboard,
aber das Marsboard crasht bei jedem Compile.
Auch memtester läuft nicht durch, jede Menge Errors mit Data mask
0x0000001100, offensichlich DDR U8 kaputt.
Hab nun eine gute h mit AVRMan, dem Supportguy von Haoyu gechattet, der
wollte nur, daß ich Android starte und AnTuTu laufen lasse, nur wenn der
zicke, sei das Board kaputt.
Daß memtester ganz klar einen Speicherfehler erkennt war egal, Linux
würde nicht unterstützt, wenn Android läuft, sei alles gut.
Ich habe also ein DevBoard gekauft, auf dem Linux per definition nicht
läuft, warum dann DevBoard? Eine Consumer-Android-Box bekomme ich auch
anderswo...dazu brauche ich kein DevBoard.
Fazit: das Marsboard von Haoyu ist ein Scrapprodukt, es funktiobniert
out-of-box nicht mit Linux, Support gibts nicht, also ein
Wegwergfprodukt.
Gruß... Maschinist
Gast #3887764
Man kann bei den verschiedenen Allwinner A10/A20 Boards nicht jede
beliebige Disse einfach so nehmen, sondern muß wenigstens das richtige
Boot Script verwenden oder bauen (eine compilierte .fex Datei), sonst
stimmen die memory timings nicht, die sind dort definiert. Also Cubie
Image in Marboard ist ein Nogo. Wie man die Boot Dateien überträgt steht
im Marsboard Forum.
Mein Marsboard A20 (alte Version) läuft prima als arm7 dualcore
Testserver an der VDSL-Leitung zuhause. :)
Gast #3887867
Bert B. schrieb:
> Fazit: (...) es funktiobniert
Du willst ein nicht unterstütztes Board mit Linux booten.
Du interessierst dich nicht für Fehlermeldungen.
Du interessierst dich nicht dafür, dass andere bereits rausgefunden
haben, dass die Stromversorgung nicht trivial ist.
Es läuft bei dir nicht out of the box.
-> Deine Schlussfolgerung: das Produkt ist schuld.
Sorry, wenn ich lächle.
Gast #3889458
Das kann ich bestätigen. Auch dass der A10/A20 problemlos unter Linux
läuft.
Ich verwende OpenWRT mit DTS-Files (machen etwa dasselbe wie
.fex-Dateien, sind aber universeller und können mehr). Auch dort werden
Adresse, Frequenzen, Port-Multiplexer etc. definiert - individuell auf
ein Board zugeschnitten.
Arbeit muss man immer hineinstecken.
@TO: Wenn Du Dein Board loswerden möchtest, nenne einen Preis (und
berücksichtige vorsichtshalber, dass es einen Speicherfehler hat).
Gast #3889957
Für die memory-timings ist nicht der Linux kernel zuständig, sondern der
Bootloader. Bootscript wurde oben ja schon erwähnt. Ich nehme an dass
das dann vom bootloader ausgeführt wird.
Üblicherweise wird der bootloader aus einem internen SRAM ausgeführt,
dann initialisiert er das SDRAM und kopiert den linux kernel da rein.
(Der passt nicht in ein internes SRAM). Der Linuxkernel muss sich dann
eigtl. nicht mehr um irgendwelche SDRAM-timings kümmern, der läuft ja
schon aus dem SDRAM und wenn die timings da nicht passen ist auch der
Kernelcode der ausgeführt wird schon voller Bitfehler.
Beim Linuxkernel kommt dann der device tree (DTS) ins Spiel. Der muss
zum SoC und Board passen, sonst kennt der Kernel nicht die richtige
Peripherie.
