2 identische Stromquellen für Messbrücke
OP #3377024
Hallo zusammen. Ich möchte mittels eines PT100 und einer Messbrücke die
Temperatur messen. Gedacht habe ich mir das so, dass ich beide Zweige
der Messbrücke jeweils mit einer Konstantstromquelle betreibe. Die eine
Platine beinhaltet nur einen Stecker, den PT100 und 4 matched und
vergossene 100 Ohm Widerstände. Auf einer anderen Platine, die mit einem
Kabel mit der "Sonsor-Platine" verbunden wird, soll die beiden
konstanten Ströme liefern, sowie die Brückendifferenzspannung mittels
Intrumentationsverstärker messen und anschließend AD-Wandeln.
Alles soll so genau wie möglich sein. Entscheidend bei der Auswahl ist
primär die Genauigkeit und die Größe der Bauteile, sekundär der Preis.
Da in dem Gehäuse, in dem sich die beiden Platinen befinden,
Temperaturen von ca -5°C bis ca 70°C auftreten können, soll die Änderung
der konstanten Ströme gleich sein, damit sich die Brückenspannung nicht
ändert.
Mein Plan war also ein IC zu nehmen, dass zwei genau gleiche Ströme
(zwischen 10mA und 50mA) erzeugt, die absolut nicht genau sein müssen,
sondern nur identisch. Nach längerer Suche habe ich dann den REF200 von
TI gefunden, doch der liefert nur 100µA. Bei einem PT100 mit 0 Grad
wären das 10mV, was erst noch über das Kabel zum OP muss. Das scheint
mir eine zu kleine Spannung zu sein. Doch eine andere Doppel-Stromquelle
habe ich nicht gefunden. 2 einzelne ICs mit Stromquelle kann man zwar
dicht aneinander Plazieren, sodass beide die gleichen
Temperaturschwankungen haben, jedoch geben sie einen unterschiedlichen
Strom aus, da die Bauteile ja nicht richtig gleich sind.
Ich habe auch schon überlegt, eine Stromquelle diskret aufzubauen, mit
Transistor, Z-Diode und 2 Widerständen, jedoch müssen dann alle Teile
identisch doppelt sein, was mir wieder entwas zu aufwenig erscheint.
Noch eine Idee von mir war es, zwei ungefär gleiche Konstantströme zu
generieren, dessen Strom ich mit einem Shunt und ADC(-Channel) messe.
Damit habe ich den Betrag der beiden Ströme und kann den unterschied
rausrechnen. Doch das scheint mir wieder zu aufwendig. Ebenso wie eine
konstante Spannung zu erzeugen und die nichtlinearität rauszurechnen.
Hat jemand von euch noch Tipps, wie ich die Brücke am besten betreiben
kann und kann mir ein paar Bauteile nennen?
Den OP (AD8421 oder LTC6915), den ADC, den PT100 und das matched
Widerstandsnetzwerk hab ich schon soweit rausgesucht. Es geht ansich nur
noch um die Versorgung der Brücke.
Vielen Dank schonmal
#3377040
Michael Skropski schrieb:
> Auf einer anderen Platine soll die beiden konstanten Ströme liefern,
Das ist irgendwie der falsche Ansatz. Typisch nimmt man nur eine
Stromquelle, schaltet um, und misst nacheinander. Oder man schaltet
PT100 und Referenzwiderstand in Reihe, und misst diese beiden
Widerstände nacheinander. Da bei PT-Messungen 1 Promille bereits
einen Fehler von 0,25° ergeben, wäre eine Doppelstromquelle
eigentlich immer zu ungenau.
Gruss
Harald
#3377045
Marius S. schrieb:
> Früher hat man dafür noch Stromspiegel verwendet. Mit einer
> Konstantstromquelle und einem matched transistor-paar muss sich der
> Strom doch auf zwei Zweige aufteilen lassen...
Stromspiegel sind m.E. für diesen Zweck zu ungenau, speziell wenn
sie nicht auf einen IC integriert sind, sondern aus Einzelbauelementen
zusammengesetzt werden. Eine Simulation wird da aber vermutlich ein
anderes Ergebnis erbringen. :-(
Gruss
Harald
OP #3377090
Deswegen dachte ich, das alles schon in einem IC sein sollte. Ich hatte
auch schon gedacht, warum überhaupt eine Brücke? Man kann ja auch einen
Konstantstrom durch den PT100 geben und den Spannungsabfall messen. Doch
der Projektleiter meinte, es ist im dynamischen Bereich schlechter, da
0°C ja schon einiges an Spannung liefert.
Das nacheinander schalten klingt auch nicht schlecht. Doch dann kann man
ja keine Differenzspannung direkt messen, oder? Sprich, man misst zuerst
die Spannung über den PT100 und anschließend die Spannung über einen 100
Ohm Widerstand. Kann ich mir dann nicht gleich alles sparen und nur den
PT100 mit konstanten Strom betreiben und die Spannung messen?
#3377427
Einer von uns beiden steht auf dem Schlauch. Wenn man einen Sensor in
einer Brückenschaltung betreibt und die Diagonalspannung der Brücke als
Meßsignal verwendet, dann braucht man doch gar keine Stromquellen? Vor
allem nicht in der Mehrzahl, weil es ja gerade der Witz an der
Brückenschaltung ist, daß beide Zweige aus der gleichen Quelle versorgt
werden.
Statt dessen speist man die Brücke mit einer konstanten Spannung.
Konstant deshalb, weil die Spannung als Proportionalitätsfaktor in das
Ergebnis eingeht. Und wenn man es clever anstellt und die Spannung
gleich als Referenzspannung des ADC verwendet, dann muß sie sogar nur
kurzzeitstabil sein.
XL
OP #3377936
> werden.
Der Vorteil bei einem konstaten Strom ist, dass sich die Spannung linear
zum PT100-Widerstand ändert. Sprich U = R(pt100) * Iref. Bei einer
konstanten Spannung ist es dann U = Uref / ( 1 + R/R(pt100) ). Somit
steht der Widerstandswert des PT100 im Nenner -> nicht linear.
Konstantspannung ist allerdings deutlich einfacher zu realisieren, wie
es scheint.
#3378003
Klar. Nur wozu dann die Brücke? Wenn du den Widerstand deines PT100
Sensors linear erfassen willst, dann speise ihn einfach mit
Konstantstrom und miß die Spannung. Wozu dann noch 3 hochgenaue 100R
Widerstände drum herum garnieren?
Natürlich mußt du dann den Strom entweder langszeitstabil bereitstellen
oder kurzzeitstabil machen und messen. Wie ein Vorposter schon schrieb,
ist es dann eine Möglichkeit, den Strom wahlweise auf einen 100R
Referenzwiderstand zu schalten und die Spannung an diesem zu messen.
XL
OP #3378080
> Widerstände drum herum generieren?
Naja. Mit der Brücke und dessen Differenzspannung bedeutet 0°C 0V. Somit
kann ich den gesamten Bereich vom ADC ausnutzen. Bei einem Pt100 einzeln
sind es (eine 30mA Quelle vorausgesetzt) 3V bei 0°C und 4.1553V bei
100°C. Sprich, ich hab eine Spannungsdifferenz von 1.1553V und bei der
Brücke die gesamte Breite von z.b. 4.096V -> mehr Auflösung.
Wegen dem IC von Maxim werde ich morgen mal den Projektleiter fragen.
#3378103
Wat? o.O - Wie kommst Du denn da hin?
Eine Brücke hat eigentlich nur einen konkreten Vorteil: Die Gleichheit
von zwei Spannungen festzustellen. Keine Spannung oder keinen Strom kann
man nämlich am genauesten messen.
Wie Du auf einmal darauf kommst, eine Brücke würde Dir die Spannung
verstärken, ist mir unklar.
Jobst
#3378108
Anderen Projektleiter suchen scnr ;)
4-Leiter-Schaltung mit z.B. einem AD7792/3/4/5 als AD-Wandler.
Bei z.B. 210 uA durch den PT100 sind, wenn etwa vier Messungen pro
Sekunde reichen, je nach Verstärkung rauschfrei Auflösungen von etwa 67
mK bis runter auf 3 mK möglich, bei 1 mA (vorausgesetzt die
Selbsterwärmung des PT100 stört nicht/würde rausgerechnet) wären es etwa
0.67 mK.
Wird der Ansatz von Harald Wilhelms (erst PT100 messen, dann
Referenzwiderstand) erweitert d.h. würde nach den ersten beiden
Messungen die Stromrichtung umgekehrt, fallen u.a. auch etwaige Fehler
durch Thermospannungen etc. raus.
#3378131
>> Messbrücke die Temperatur messen.
> Dann solltest Du als erstes mal sagen, wie genau Du messen
> willst. Danach richtet sich nämlich der Aufbau des gesamten
> analogen Frontends.
Ach Gott... was erwartest Du von der Diskussion? Bei dem
bisherigen Verlauf?!
Taube lauschen der Sprache der Tiere, Blinde orientieren
sich am Sternenhimmel, und Ahnungslose weisen den Weg.
Alles in bester Tradition des UseNet.
30mA Mess-Strom sind eine grandiose Idee. Es schadet ja
auch nichts, wenn 3V * 30mA = 90mW am Sensor abfallen;
bei 50K/W liegt die Messung ja nur 4.5K daneben.
Weiter ist die exakt lineare Abhaengigkeit der Spannung
vom Widerstand von hoechster Wichtigkeit. Dass der
Widerstand gar nicht linear von der Temperatur abhaengt,
ist ja auch voellig nebensaechlich.
Und schlieszlich ist die Foerderung der amerikanischen
Wirtschaft ein aeuszerst wichtiger Aspekt. Daher muss
ein moeglichst teurer A/D-Wandler zum Einsatz kommen;
mir schwebt ein 32bit-Sigma-Delta-Wandler mit 1024fachem
Oversampling vor.
Die Erkenntnis, dass man mit vier 0.1%-Widerstaenden und
einem OP07 zum Ziel kaeme, muss unbedingt unterdrueckt
werden!
Kompliziertheit ist Trumpf!
Nieder mit der Wheatstone-Bruecke!
OP #3378172
Die Brücke nicht, aber der Instrumentationsverstärker, dessen
Verstärkung ja einstellbar ist.
> Dann solltest Du als erstes mal sagen, wie genau Du messen willst.
Es soll absolut +-0.3°C genau sein. Die Brücke und Analogteil sind
theoretisch schon fertig (von wem anderes). Ich sollte nur Gucken, ob
ich das noch einfacher bzw kleiner / mit weniger Bauteilen hinbekomme.
Sorry, das ich anscheinend nicht so toll und schlau bin wie du und
Manches noch nachfrage.
Das war ja auch nur n Rechenbeispiel. Letztendlich wollte ich nur sagen,
daas bei einer Brücke mit 3 100 ohm Widerständen bei 0°C 0V Dif.spannung
ist und der OP dann so verstärken kann, dass man möglichst an die
Obergrenze des ADC kommt. Im Gegensatz zum alleinigen Betrieb.
So wurde es bisher angenommen
> Oversampling vor.
Das ist doch blödsinn...
> werden!
Muss ja nicht. Mir wurde gesagt, das eine Brücke den dynamischen Bereich
besser repräsentieren kann und dass man eine annähernd lineare Spannung
bekommt, wenn beide Zweige mit dem gleichen konstanten Strom Betrieben
werden. Ich konnte das nachvollziehen, deshalb meine Fragen. Wenn es
eine bessere/genauere/einfachere Beschaltung gibt, bin ich ganz Ohr.
#3378461
Hai!
>> Bei dem bisherigen Verlauf?!
> bin wie du und Manches noch nachfrage.
Das war gar nicht mein Punkt. Entschuldige meinen
Sarkasmus, aber ich werden sauer, wenn richtige Aussagen
niedergemacht werden. Das ging mehr an Schlaumeier wie
Arc Net oder Jobst M.
> wollte ich nur sagen, daas bei einer Brücke mit 3 100 ohm
> Widerständen bei 0°C 0V Dif.spannung ist und der OP dann
> so verstärken kann, dass man möglichst an die Obergrenze
> des ADC kommt.
Das stimmt soweit ja auch alles.
Naja, meine Rechnung zeigt, dass mit einem Pt100 eine
Messung mit Konstantstrom und ohne Nachverstaerker nicht
sinnvoll ist. Die Verlustleistung am Sensor ist nicht
akzeptabel.
Mit einem Pt1000 wuerde es gehen. Es ist keine Frage des
Prinzips, sondern der Dimensionierung.
>> Spannung vom Widerstand von hoechster Wichtigkeit.
>> Dass der Widerstand gar nicht linear von der
>> Temperatur abhaengt, ist ja auch voellig
>> nebensaechlich.
Naja, die Abweichung macht bei 100°C so 1K...2K aus.
Wenn euch das nicht stoert, ist alles in Ordnung.
> Bereich besser repräsentieren kann
Das ist auch richtig, weil man - wie Du richtig festgestellt
hast - den relativ groszen Offset, der durch die 100Ohm bei
0°C verursacht wird, eliminieren kann und nur die Differenz
zu diesem Wert verstaerkt.
> und dass man eine annähernd lineare Spannung bekommt,
> Betrieben werden.
Das ist eine richtige, aber trotzdem merkwuerdige Aussage:
Eben weil man mit klassischen Methoden NICHT in der Lage
ist, zwei genau gleiche Konstantstroeme herzustellen,
verwendet man klassisch eine Messbruecke, speist diese mit
Konstantspannung und lebt mit der sich ergebenden Nicht-
linearitaet. Das hat Axel ja schon erklaert.
> es eine bessere/genauere/einfachere Beschaltung gibt, bin
> ich ganz Ohr.
Soweit ich das uebersehe, gibt es keine eierlegende
Wollmilchsau fuer diesen Einsatzfall:
Normale Messbruecke mit Verstaerker ist einfach und genau,
aber nicht linear bei U(R).
Man kann sich natuerlich eine "Konstantstrom-Bruecke"
ausdenken. Der Nutzen haelt sich aber meiner Meinung
nach in Grenzen, denn das wird zwar linear in U(R), aber
nicht in U(T) - eben weil R(T) nicht linear ist.
Zudem benoetigt man mehrere Verstaerker, die jeder wieder
weitere Fehler beisteuern.
Unter Umstaenden ist eine vollintegrierte Loesung tatsaechlich
die beste - wenn der Chip problemlos verfuegbar ist.
Grusz,
Rainer
#3378547
> Hai!
In der Praxis werden PT100 etc. aus gutem Grund nur noch sehr selten in
Wheatstone-Brücken gemessen.
2-Leiter, fällt sowieso raus aufgrund der intolerablen Fehler, 3-Leiter
kann man machen, 4-Leiter ist optimal und kann auch für PTs mit
3-Leiter-Anschluss verwendet werden.
Warum also eine driftende Brücke nehmen an die der PT im Regelfall auch
mit drei Leitungen angeschlossen ist, um zumindest teilweise zu
versuchen die (Leitungs-)Fehler zu minimieren.
Einfach mal eine Wheatstone-Brücke mit 3-Leiter-Anschluss des PTs
durchrechnen, um zu sehen wie groß der Fehler durch die
Leitungswiderstände ist.
#3378559
Weshalb mussen Pt100 immer zwanghaft mit möglichst komplizierten
Stromquellen oder gar vergewaltigten LM317 betrieben werden? Ein
Vorwiderstand an einer ausreichend hohen Versorgungsspannung liefert
meistens einen konstanteren Strom. Fehlt nur noch dass Löti seinen Senf
dazu abgibt...
Und wenn das letzte bisschen Genauigkeit herausgekitzelt werden soll:
ein Pt100 hat auch seine Toleranzen und die Kennlinie ist auch nicht
völlig linear. Das alles muss irgendwann auch berücksichtigt werden.
Genaigkeitsklasse A ist z.B. so definiert: +/-(0,15+0,002*t), also bei
100°C kann die Abweichung bereits +/-0,35° betragen!
Gast #3379316
Wenn es genau und mit wenig Teilen soll, dann ist eindeutig der
hochauflösende AD mit Differenziellen Eingängen die bessere Wahl
gegenüber der Brücke. Einfach schon weil man nur noch 1 genauen Ref.
Widerstand braucht. Mittlerweile ist ein hochwertiger ADC fast günstiger
als 2 ähnlich genaue Widerstände für den 2. Brückenzweig, und eine
Brücke mit 4 Leiter-Technik ist noch mal einiges komplizierter.
