"Öffner" Schaltung mit Transitoren
Gast #3377642
Ich stehe gerade auf'm Schlauch und bräuchte Hilfe.
Einfache Schaltung mit einem Transistor:
Wenn ich Spannung anliegen habe soll er nicht Schalten und wenn U=0V
soll er Schalten. Ich komm einfach nicht drauf wie ichs anstellen soll.
Hilfsmittel sind Bipolar Transistoren (PNP sowie NPN), Widerstände,
Dioden / Z-Dioden
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Dann sag mal, wie das Eingangssignal aussieht (Spannung, Strom) und was
geschaltet werden soll (Spannung, Strom), und was das Bezugspotential
zwischen Ein- und Ausgang sein soll.
Dann kann man sehen, ob es mit einem PNP geht, oder ob ein Transistor
zum Invertieren erforderlich ist, oder ...
Gruß Dietrich
Also Verbaucher ist ein Vorwiderstand mit LED (2mA/1,95V).
Schaltspannung fängt bei 3V an und sinkt bis 0V ab und da soll die LED
geschaltet werden. Versorgungsspannung liegt bei 12V.
Wenn der permanente Stromverbrauch irrelvant ist und Du Transistoren
sparen möchtest:
Der Transistor schließt bei 3 V die LED kurz und unter 0,6 .. 0,7 V
nicht mehr. ;-)
