welcher Encoder
OP #3377713
Hallo miteinander,
ich hoffe ich bin im richtigen Forum.
Ich möchte an ein http://www.lmi3d.com/products/gocator/ "Gocator 2070"
der Firma LMI 3D eine Encoder anschließen.
Da ich davon nicht die Ahnung habe fragte ich beim Hersteller nach
welchen ich da verwenden könnte, als Antwort bekam ich dies:
Zitat vom Hersteller:
"schauen Sie mal auf Seite 347 des Gocator Manuals, dort sind die
Encoderdaten gelistet.
Sie können jeden beliebigen RS485 quadratur inkremental Drehgeber
einsetzen. In unserer
Demo Applikation nutzten wir zB. einen Drehgeber  mit 4096 Inkrementen /
Rev."
die besagte Seite habe ich als PDF :-) angehängt.
ich werde da nicht sonderlich schlau, ich möchte einen Günstigen Sensor
denn ich an einer Welle anbringen kann mit einem Durchmesser von 50mm
gerne baue ich mir hierfür eine Aufnahme etc. doch auf was muss ich
achten wenn ich bei einem Elektrohändler z.B. Reichelt oder Conrad?
nachschaue?
denn ich kann da nichts finden mit den Suchbegriffen:
 RS485 Encoder
 RS485 Drehgeber
kann mir da jemand etwas Licht ins Dunkle bringen?
(Firma: matzetronics)
Die üblichen Verdächtigen für so etwas sind z.B. Sick Stegmann:
http://www.sick.com/group/DE/home/products/product_portfolio/encoders/Seiten/positioning_encoders.aspx
oder Haidenhein:
http://www.heidenhain.de/de_DE/produkte-und-anwendungen/winkel-messen/drehgeber/
Such dir bei denen das passende raus und schau dann im Auktionshaus nach
Angeboten. Mit ein bisschen Glück kann man so etwas mal für 20 Euro
schiessen (ist mir jedenfalls im Frühjahr gelungen).
OP
gefunden bei Google habe ich schon einiges :-)
nur für mich sehen die alle gleich aus, die Frage ist auf welche Daten
muss ich achten?
muss da nur dabei stehen?
"Drehgeber inkremental" und RS485
ist dann alles andre egal? kann ich die dann alle daran anschließen?
oder müssen da noch andere Daten übereinstimmen?
> http://www.sick.com/group/DE/home/products/product...
> oder Haidenhein:
> http://www.heidenhain.de/de_DE/produkte-und-anwend...
Hübner, Leuze, Vahle, Pepperl+Fuchs, Balluff, TR Electronic...
Muecke -- schrieb:
> das ist jetzt ein "Drehgeber absolut" und nicht "Drehgeber inkremental"
> macht das was?
Erstens funktioniert er nicht an einem Eingang für inkrementelle Dekoder
und 2. ist er auch noch viel teurer. Ungünstige Kombination.
Muecke -- schrieb:
> In unserer
> Rev."
Die Schrittzahl des Encoders musst du natürlich irgendwo als Parameter
eingeben oder die Software entsprehend ändern.
Gruss Reinhard
Muecke -- schrieb:
> hier ist jedoch der RS422 und nicht RS485 angegeben.
> Ist dies hier ausschlaggebend das ich diesen verwenden kann oder nicht?
Das kommt in dem Fall auf das Gleiche heraus, weil ja Daten nur in einer
Richtung übertragen werden (RS485 ist bidirektional). Der Encoder ist
immer Ausgang.
Gruss Reinhard
OP
habe gerade einen bei Ebay gefunden :-)
http://www.ebay.de/itm/WACHENDORFF-WDG-58A-5000-ABN-I05-S4-Drehgeber-inkremental-optisch-WDG-58A-/271300258403?pt=Sensoren_Regler&hash=item3f2ac16a63
habe mir das Datenblatt mit zuhanden genommen und da steht drin:
WACHENDORFF WDG 58A-5000-ABN-I05-S4
   http://www.wachendorff-automation.de/drehgeber-vollwelle-inkremental-optisch-synchroflansch-wdg58a.html
Betriebsspannung VDC:      4,75 - 5,5
Ausgangsschaltung:         TTL, RS422 komp., invertiert
Impulsfolge / Spuren:      ABN
Elektrischer Anschluss:    Stecker, M23, 12-polig, axia
Auflösung:                 5.000
wie ist das mit der Betriebsspannung ist das die Richtige? im Datenblatt
(1 Beitrag) vom LMI 3D Gocator 2070 steht was drin von -7 bis 12 V ich
wusste gar nicht das es auch eine (-) minus Strom gibt.
oder verstehe ich da was Falsch?
Die Teile sind für den Privatgebrauch alle etwas Teuer :-( um es beim
Anschließen zu verschrotten.
Das ist der zulässige Bereich für die Eingangsspannungen. Wie du den
Encoder versorgst steht da nicht - du brauchst für diesen Encoder eine
5V-Versorgung, Stromverbrauch 100 mA. Die Eingänge deines Geräts sind
galvanisch getrennt, ob du die Versorgung des Encoders auch so trennen
willst musst du selbst entscheiden, das ist teurer aber sicherer,
unbedingt notwendig ist es nicht.
Soweit ich das sehen kann, stellt dein Gerät keine Versorgung für den
Encoder zur Verfügung, dafür musst du selbst sorgen.
Gruss Reinhard
