Wer kann helfen?
OP #3378328
Wir haben eine Aufgabe gestellt bekommen,die für uns alleine nicht
lösbar ist und brauchen deshalb eure Hilfe.
Aufgabe:
Ein Lauflicht mit Zufallsgenerator.
Schaltung etc.
Das Licht soll "zufällig" über 18 Felder laufen und dann stehen bleiben.
Als Kontaktauslöser dachten wir an eine Fernbedienung oder Buzzer.
Wer kann und möchte helfen?
#3378333
Hallo.
Reicht ein Pseudozufallsgenerator?
Darf jede LED nur einmal aufleuchten. (Spricht es wird eine
Zufallspermutation gewaehlt, und diese dann abgearbeitet.)
Geschwindigkeit?
Was springt dabei fuer den Helfer raus? ;-)
Wuerde Mikrocontroller vorschlagen. Ggf. einen mit genuf PINs fuer die
18 LEDs (Ansonsten einige Portexpander, z.B. 74595)
MfG Stephan
Nachtrag: Um was fuer LEDs handelt es sich? Konventionelle 20mA oder
LeistungsLEDs mit mehreren Watt?
OP #3378338
Ja reicht.
Das ist im Prinzip egal
> Geschwindigkeit?
auch egal
da muss ich mal nachfragen ;)
Als zusätzliche Erklärung.
Das soll quasi ein Gewinnspiel werden.
Gast #3378488
Moin,
wenn man bei dem Gewinnspiel ein Auto oder auch einen Lutscher gewinnen
kann wäre es vielleicht nicht so gut wenn die Chance für beide Gewinne
gleich groß ist ;o).
Von der Spannung her würde es auch interessanter sein wenn die
Geschwindigkeit der sich abwechselnd leuchtenden LEDs immer langsamer
wird, wie so ein Glücksrad das man dreht und dann ja auch immer
langsamer wird. Man könnte auch die Dauer wie lang eine LED an ist
verändern.
Welche Hardware habt ihr denn vor Ort?
dat
Beast
Gast #3378562
Finanzamt schrieb:
> Hier wird doch hoffentlich keine Schwarzarbeit öffentlich verabredet?
Sehr gut. Bleiben sie da dran. Denken sie daran, daß auch Beratung für
Firmen eine Dienstleistung ist, die bezahlt und versteuert werden muß.
OP #3378788
Vielen Dank für die Antworten und vielen Dank für den Hinweis,
dass die Frage hier so missverständlich gestellt wurde,dass man annehmen
könnte,dass wir hier vorsätzlich versuchen könnten jemanden schwarz für
uns arbeiten zu lassen.
Das war nie beabsichtigt.
#3378903
Recht gute Zufallszahlen bei menschlicher Bedienung kriegt man hin, wenn
man solange die Taste gedrückt ist einen Zähler mit sehr hoher
Geschwindigkeit mitlaufen läßt. Das Ergebnis ist dann zwar vom Bediener
abhängig, aber aufgrund der viel zu hohen Geschwindigkeit nicht von
diesem beeinflußbar.
