Int beim PCF 8574
OP #3378608
Hallo
Der I2C-IC vom Typ PCF8574 hat am Pin 13 die Bezeichnung Int. Habe mir
das Datenblatt angesehen und im Netz gesucht. Leider findet man fast
garnichts dazu. Meistens nur Hinweise auf Abschluss einer Messung oder
Ausgang.
Wozu dient dieser Pin und wie kann ich ihn in einem C-Programm
verwenden?
achim
Gast #3378616
Hi
>Habe mir
>garnichts dazu.
Kann nicht sein. In jedem Datenblatt vom PCF8574 ist ein Abschnitt
'Interrupt output' enthalten. Im aktuellen von NXP z.B. auf S.10.
MfG Spess
#3378617
Achim Seeger schrieb:
> Hallo
> Ausgang.
Ausgang?
Aus dem TI-Datenblatt
The PCF8574 provides an open-drain output (INT) that can be connected
to the interrupt input of a microcontroller. An interrupt is generated
by any rising or falling edge of the port inputs in the input mode.
By sending an interrupt signal on this line, the remote I/O can inform
the microcontroller if there is incoming data on its ports without
having to communicate via the I2C bus. Therefore, the PCF8574 can
remain a simple slave device.
> verwenden?
Ich denke, die Beschreibung ist recht eindeutig.
Der Baustein kann damit seinen µC alarmieren, dass sich an den Inputs
etwas getan hat OHNE dass der µC erst mal 'mühsam' den PCF8574 über I2C
um den Status der Input Leitungen befragen muss.
Und wenn ich das hinzufügen darf: Das ist auch logisch so. Denn was soll
denn ein I/O Baustein sonst mit einer (aus seiner Sicht) Ausgangsleitung
namens /INT machen? Dieses beschriebene Verhalten ist das, was man
erwarten würde: Der Basutein informiert seine aktive Einheit (welche
immer der µC am anderen Ende der I2C Leitung darstellt) über irgendetwas
Vorgefallenes.
#3378652
Denk nach!
Wozu soll ein I/O Baustein seinen µC 2 Stunden lang laufend per
Interrupt darüber informieren, dass ein Pin die ganze Zeit auf High ist?
Was sind denn die interessanten 'Dinge' an einem Portpin? - Wenn er
seinen Zustand ändert! Sobald ich das weiß und mir den Zustand geholt
habe, interessiert mich ein Input Pin erst dann wieder, wenn er sich das
nächste mal verändert. Denn ich WEISZ ja dann von vorher, dass er die
ganze Zeit High ist, solange ich keine Benachrichtigung in Form eines
Interrupts erhalten habe, dass er High ist, High sein muss, denn wenn er
sich verändert hätte, wäre ja ein Interrupt ausgelöst worden.
Wie also wird wohl der fragliche Pin veschaltet sein, wenn man mal davon
ausgeht, dass die Ingenieure keine Volltrottel sind?
#3378664
Mensch, so schwierig ist das im Datenblatt doch nicht:
Selbst wenn du kein Englisch kannst, Google Translate macht daraus:
>> Ein Interrupt erzeugt wird
>> durch eine steigende oder fallende Flanke des Porteingänge im Eingabemodus.
Was doch durchaus verständlich ist... Zumindest besser als manches
Muttersprachler-Deutsch hier im Forum ;)
