6V DC Motor mit 12V PWM betreiben
> Ich habe eine kurze Frage:
Kurze Antwort: nein.
Doppelte Spannung ergibt doppelten Strom, das hält der
DC-Motor elektrisch nicht lange aus.
Mit PWM wird nur die Stromflusszeit beeinflusst, die Stromhöhe
bleibt unzulässig hoch (Funkenflug am Stromwender).
 > die gemittelte Leistung
   rettet nur rechnerisch den Motor.
Es geht hier um PWM, nicht mehr um eine Gleichspannung.
Durch 50% PWM und die Wicklungsinduktivität hast du auch nur 50% des
Stromes der bei 12V fliessen würde, also genau den Strom der bei 6V
Gleichspannung fliesst.
Die Ohmschen Verluste sind dann nach P = I²*R gleich hoch.
Dein Fehler ist es daß du nicht nur einen Ohmschen Widerstand sondern
eine Reihenschaltung aus Induktivität UND Ohmschen Widerstand hast
Das Problem ist m.E. nicht ganz einfach zu beurteilen. Je nach
RL-Zeitkonstante und verwendeter PWM-Frequenz könnte doch
zeitweise ein höherer Strom fliessen. Dieser würde dann einen
erhöhten Verschleiss des Kollektors bewirken. Andererseits ist
der fliessende Strom nicht nur von der Spannung, sondern eher
vom Drehmoment abhängig, welches der Motor liefern soll.
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:
> Je nach
Das ist logisch, die PWM Frequenz muss natürlich hoch genug sein.
> Andererseits ist
Das ist er aber bei 6V genauso :-)
