Lichtmaschinen temperaturkompensiert?
Gast #3378796
Hallole,
weiß jemand, ob es bei Lichtmaschinen im PKW üblicherweise eine
Temperaturkompensation der Ladespannung gibt?
Die ideale Ladespannung fürn Bleiakku liegt ja im Winter immerhin um
1,3V höher als im Sommer.
Habe eine Lima Hitachi LR165-708B drinne und die hat auch eine
Sense-Leitung mit Plus im Sicherungskasten verbunden. Kann man da evt.
per NTC was kompensieren?
Ich würds lassen. Erstens sind die Batterien idR. im Motorraum verbaut
und werden vom Motor gewärmt. Zweitens sind die Lichtmaschinen auch in
der Lage, deutlich mehr als 14V Bordspannung zu liefern. Geht bei Deinem
Versuch irgendwas schief, kochst Du in kurzer Zeit die Batterie aus und
grillst danach alle Steuerteile in der Kiste, mit etwas Pech hüpfen Dir
noch die Airbags in die Visage.
Das Bordspannungsnetz von Autos ist auch eine sehr raue Umgebung, in der
es nicht unbedingt auf Präzesion ankommt. Seit geraumer Zeit
funktioniert die Ladung von Autobatterien in den Kisten nun bei 14V
problemlos (angenommen Batterie und Lichtmaschine sind in gutem
Zustand). Wieso willst Du was an einem gut funktionierenden System
ändern?
Naja zumindest wollte ich mal wissen, wie es funktioniert.
Die Batterie ist bei mir vorne im Fahrtwind und ABS gibbs auch nicht.
Daß es im Winter immer so doll funktioniert, kann ich so auch nicht
bestätigen.
Die Lichtmaschine bestimmt nicht.
Wenn überhaupt der Regler.
Der aber steht vor folgendem Problem: Da die Batterie keinen eingebauten
Sensor für die Temperatur hat, kann er die Temperatur nicht feststellen.
Startet der Wagen nach, längerer Pause bei 20° aus der Garage, oder hält
er nach langer Bergfahrt, bei 20°, vor einer Ampel, die Außenbedingungen
sind gleich. Aber...
Natürlich könnte man...
Aber wenn die Hersteller, bei einem 40 K€ Wagen, schon bei einem 30 Cent
Teil die Schere ansetzen, dann ist die neue Batterie wohl Dein Problem.
Der Regler ist in der Lichtmaschine und da sie auch massig Umgebungsluft
einsaugt, wäre es zumindest technisch schon vorstellbar, daß sich hier
eine Temperaturkompensation befindet.
Aber nix Genaues weiß man nicht.
Nein. Wie schon oben erwähnt ist dafür ein Temperatursensor an der
Batterie zwingend, ohne die genaue Batterietemperatur zu wissen ist das
viel zu unzuverlässig.
Nö, üblicherweise wird auf die Temperatur vom Regler keine Rücksicht
genommen.
Es gibt jedoch Fahrzeuge mit Batteriemanagementsystem, welche z.B. auch
beim Bremsen die Ladespannung leicht anheben(Stichwort
Bremsenergierückgewinnung), da könnte ich mir vorstellen das da die
Temperatur auch mit reinspielt.
Schätz ich auch, die handelsüblichen 14,4V Ladespannung liegen einfach
genau in der Mitte des mitteleuropäischen Temperaturbereichs.
Also hat wohl noch keiner mal mit dem Sense-Anschluß und Spannungsteiler
an der Ladespannung rumgemacht? Würde mal vermuten, daß sich die
Spannung am B+ Ausgang der Lima damit in einem kleinen Bereich steuern
läßt. Wahrscheinlich auf 15,x begrenzt, so daß eine getrennte S-Leitung
keine unendliche B+ Spannung zur Folge hat?
Abdul K. schrieb:
> Zumindest in manchen Bosch-Reglern ist eine Temperaturkompensation
> drinnen. Ob das bei allen Herstellern so ist, weiß ich nicht.
In modernen PKWs wird der Sollwert für die Ladeendspannung vorgegeben.
Normalerweise entweder über den LIN-Bus oder über ein PWM-Signal.
Einen eigenen Temperatursensor für die Starter-Batterie kenne ich nicht.
Normalerweise wird über Außenlufttemperatur, Motortemperatur und
Lade+Entladeströme über ein "Batterietemperaturmodell" die
Batterietemperatur berechnet.
Gruß Anja
Ich würde euch mal empfehlen, während der Fahrt die Bordspannung
anzuzeigen, da geht euch ein Licht auf!
Hab ich letzten Winter mal gemacht. Normal ist 14V. Natürlich
temperaturunabhängig. Sobald man aber Verbraucher anschaltet sinkt sie.
Mit Licht, Lüftung auf volle Pulle und Heckscheibenheizung sinkt die
Bordspannung auf unter 13 Volt! Damit wird keine Batterie mehr geladen!
Schon gar nicht im Winter!
Deswegen sollte man die Ladespannung umschaltbar machen. Geht durch
einen kleinen Eingriff in den Regler:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/130004/volle-batterien-a.gif
Das haben übrigens praktisch alle Boote mit Motor drin. Nur bei Autos
juckts anscheinend keinen.
Richtig, aber er schrub ja schon, hat eine Sensing-Leitung. Da liegt (je
nach Fzg.) mehr oder weniger die Spannung an der Batterie an. (Mal
abklemmen und sich wundern, bei einigen Modellen von Mazda/Nissan geht
die Spannung dann richtig hoch, weit über 16 Volt...)
Hängt vom verwendetetn PM-System ab. Bei MB haben die einen Temp. Sensor
an der Stromschiene im PM-Modul, da Temp. Schiene ~ Temp. Bat. Wird dann
über ein Batterietemperaturmodell mit den Lade+Entladeströmen zu einem
Ladezustand und weiter zu einem Batteriezustand verwurstet, um
einerseits Verbraucher abschalten zu können, wenn Ladezustand zu
niedrig, oder die Lima abzuschalten, wenn Batt. voll und andererseits
die Batt. rechtzeitig austauschen zu können.
Aber ich schätze, das meinst Du ;-)
@losskopp
Du meinst: am Messpunkt des Voltmeters ist die Spannung unter 13 Volt...
Nein? => ich meine ja, nur geht es nicht mehr so schnell...
Also ich habe nun schon an Booten aller Grössen gearbeitet, aber das
habe ich noch nie gesehen...
Gruss
Elux
Ja, gibt es, die Regler verringern die von der Lichtmaschine abgegebene
Spannung, leider halt abhängig von der Temperatur der Lichtmaschine.
Kann ich deutlich suf meinem Bordinstrument sehen, bei Valeo weniger,bei
Bosch stärker.
