Bipolar-Transistor Arbeitsbereiche
Gast #3379116
ich habe mal eine Frage zu den Schaltbereichen von Bipolar-Transistoren.
Der Sperrbereich ist mir klar.
Aber was genau der Verstärkungsbereich oder der Sättigungsbereich ist,
ist mir nicht so ganz klar. In Wikipedia ist das ein bisschen schwer
erklärt. Vielleicht könntet ihr das ja mal kurz, knapp und verständlich
erklären.
Gibt es sonst noch Arbeitsbereiche? Ich habe auch noch etwas von einem
Übersteuerungsbereich gehört. Ist das das gleiche wie der Sättigungs-
oder Verstärkungsbereich?
In welchem Arbeitsbereich betreibt man einen Transistor als Schalter?
Als Verstärker ja wahrscheinlich im Verstärkungsbereich, oder?
Vielen Dank schon mal im vorraus für eure Bemühungen.
Gruß Otto
Gast #3379155
Im Sättigungsbereich sinkt die Verstärkung und die C-E Spannung. Beim
Schalten nutzt man diesen Bereich, wenn man die Verlustleistung oder die
C-E Spannung minimieren möchte. Man kann aber auch im normalen
Arbeitsbereich schalten.
Gast #3379216
Also ist im Sättigungsbereich die Spannung Uce meistens bei so 0,1 bis
0,2 Volt?
Was genau ist dann der Verstärkungsbereich und der
Übersteuerungsbereich?
Eventuell könnte das auch jemand anhand Ausgangskennlinie erklären?
Gast #3379252
> bei so 0,1 bis 0,2 Volt?
Kommt auf den Strom an. Ich schätze immer mit 0,3V. Genaueres müsste im
Datenblatt des Transistors stehen.
Im Verstärkungsbereich hat der Transistor eine bestimmte Verstärkung
(laut Datenblatt). Wenn Du ihn übersteuerst, hat er eine geringere
Verstärkung, deren Wert in der Regel nicht spezifiziert ist. Diesen
Bereich sollte man daher auch nicht nutzen, wenn man ein analoges Signal
verstärken will.
Aber für digitale Schaltsignale kann man ihn wie gesagt nutzen, was den
Vorteil mit sich bringt, dass die C-E Spannung sinkt.
Sicher. Schau ins Datenblatt des Transistors. Du könntest ja auch mal
einen konkreten Typ benennen und die Kennlinie hier posten.
> In Wikipedia ist das ein bisschen schwer erklärt.
Wikipedia ist ja auch kein Lehrbuch.
#3379273
> 0,2 Volt?
Naja, nicht viele Transistoren kommen so weit runter.
Typisch ist ein Uce von < 0,7V.
der Bereich von wesetlich höheren Uce-Spannungen. Typisch
1/2 Betriebsspannung
> und der Übersteuerungsbereich?
Das ist das gleiche wie der Sättigungsbereich.
Hast Du mal nen Link zu einem Ausgangskennlinienfeld?
Gruss
Harald
Gast #3379307
Der linke Bereich, wo die Kurve fast linear steil ansteigt, ist die
Übersteuerung. Diesen Bereich nutzt man für Schaltende Anwednungen.
Der Bereich rechts hinter dem Knick, wo die Kurve fast linear flach
ansteigt, ist der Bereich für analoge Verstärkung.
Den Knick will man meist nicht nutzen, da dieser Bereich aufgrund von
Streuungen und Temperaturabhängigkeit kaum berechenbar ist.
#3379314
Siehe z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Kennlinie
Es ist leider nur ein Kennlinien-Diagramm der Verstärkerröhre ECC40 mit
Anodenstrom in Abhängigkeit von der Gitterspannung. Vergleichbares gibt
es für bipolare Transistoren, ein Diagramm mit Kollektorstrom in
Abhängigkeit vom Basisstrom bzw. der B-E-Spannung. Im positiven Bereich
(1. Quadrant) steigt die Kennlinie unten in einer scharfen Kurve an,
steigt dann weiter gerade an und knickt oben nach rechts ab (Sättigung).
Dieser Linienverlauf wird in mehrere Bereiche unterteilt. Im A-Betrieb
arbeitet der Transistor als Linearverstärker auf dem geraden Kennlinien-
abschnitt. In der Mitte dieses Abschnitts liegt der Arbeitspunkt "A".
Innerhalb dieses Abschnitts gibt es die geringsten Verzerrungen des
Ausgangssignals. Im C-Betrieb liegt der Arbeitspunkt unten in der Kurve,
Verstärkung ist groß, aber nicht linear, daher auch große Verzerrungen.
Hier noch ein anderer Link: http://www.elexs.de/kap4_3.htm
