Fingerprint im Außenbereich
OP #3379259
Bin ich da Allein?
Gerade habe ich mal wieder so eine Eingangssituation.
Säule im Außenbereich mit Sprechanlage und Türöffnung mit
Fingerleser.
Die Dinger sind doch Mist.
1-5 Fehler bei 10 Betätigungen ist doch nicht akzeptabel.
Was ist besser? Rfdi, Karte, Schlüssel oder was?
Wer hat hier auch schon Erfahrungen mit den schlüssellosen
Zutrittsmöglichkeiten gesammelt?
Grüße Bernd
#3379349
Rfid find ich top, man darf nur die Karte nicht verlieren.
Fingerabdruckleser lassen sich meiner Meinung nach viel zu leicht
austricksen. Selbst schon mit Laptop und einem Zutrittssystem probiert,
und günstig war das Ding nun wirklich nicht.
#3380028
Ich hab seit ca. 4 Jahren RFID an der Haustür. Funktioniert soweit super
(Batterien sind immer noch ok), die Schlüssel sind billig, wenn jmd
einen verliert kann man sie löschen (bisher einmal passiert. Der Aufwand
den Schlüssel für die Türschlossanlage der Mietwohnung ersetzt zu
bekommen war ungleich höher.).
Man muss nicht andauernd den Code wechseln, wie bei Zahlenschlössern,
man ist nicht auf die Fingersensoren angewiesen...
Zwar lassen sich die RFID scheinbar auch übertölpeln (
http://scanlime.org/2008/09/using-an-avr-as-an-rfid-tag/ ), aber der
Aufwand ist schon enorm, den Schlüssel nachzubauen ist das eine, das
Original auszulesen das andere. Mein Schlüssel z.B. harmoniert super mit
dem Autoschlüssel. Ist der zu nah beim Türclip erkennt die Tür den nicht
und verweigert den Zugang. Das hat eine Weile gedauert bis ich dahinter
gekommen bin, vor allem, da es zuerst bei der Schwiegermutter auftrat
die unseren Türtransponder und den ihrer Müllschleuse zusammen an die
Tür gehalten hat. nach 5 Fehlbedienungen musste sie ne viertel h
warten... Da wir im Urlaub waren kann man sich vorstellen, was da los
war :) Sie war jedenfalls not amused. Seither funktioniert es aber auch
bei ihr zuverlässig (Sie muss halt darauf achten die beiden Transponder
möglichst weit auseinander zu halten, sowohl bei unserer Haustür als
auch bei ihrer Müllschleuse, die hat nämlich das gleiche Problem).
#3380071
RFID funktioniert zuverlässig und gut. Metallische Umgebung ist für RFID
nicht optimal, ist aber auch gut in den Griff zu kriegen. Die
Lesedistanz ist dann bei entsprechender Abstimmung des Lesers nicht so
gross, aber zuverlässig gelesen werden die Karten.
Bezüglich der Sicherheit(wobei das sich jetzt auch nicht nach
Highsecurity Bereich tönt) sollte man aufpassen das man nicht alles in
einen Topf wirft.
Jede Karte hat eine ID die jedezeit ausgelesen werden kann. Die ist
nicht geschützt, je nach Karte wird mittlerweile auch bei jedem
Lesevorgang eine neue ID generiert. Diese ID sollte nicht für die
Kartenerkennung benutzt werden.
Benutzt man die Kartenspezifischen Sicherheitsfeatures(ich kenne jetzt
nur Legic und Mifare Systeme) dann sind auch die gehackten Systeme für
so eine 08/15 Anwendung mehr als ausreichend sicher.
Der verlinkte AVR (trotzdem cool btw) emuliert ja nur eine ID.
Kartenspezifische Sicherheitsmechanismen kann man damit nicht emulieren.
(wobei sicherlich auch das geht, aber dann einfach eine andere Karte zu
klonen geht so nicht, da man die Verschlüsselungskeys nicht hat)
Das man die Karte nicht verlieren darf stimmt zwar, aber das Problem
habe ich auch bei Schlüsseln. Vorteil ist eben, das ich die Karte
sperren kann, eine neue Ausstelle und ich keine weiteren Probleme habe.
Nachteil bei RFID Systemen ist, das meistens trotzdem noch ein Backup
System vorgesehen werden muss(Schlüssel) da der Leser defekt sein kann
oder ein Stromausfall vorliegt.
Biometriesysteme sind meiner Meinung nach ziemlicher Mist da es in viel
zu vielen Fällen zu den beschriebenen Problemen kommt
#3381049
Habe auch das ekey seit Jahren völlig problemlos im Einsatz.
Es sollte eben nichts benutzt werden, was verloren oder vergessen werden
könnte (3 Kinder im Haus).
Erkennung war am Anfang wirklich nicht berauschend. Abhilfe: nur den
Zeigefinger verwenden, von jeder Person 5mal gescannt, auch in leicht
unterschiedlichen Winkeln. Ergebnis: fast 100%, ganz selten muss noch
mal gescannt werden.
#3381505
Ich bin von den Finger-Lesern auch nicht begeistert. Absolut dümmstes
Beispiel ist der Kollege, der sich den Zeigefinger geschnitten hatte.
Der konnte seinen Laptop wochenlang nit einschalten ;)
Jedes zweite Hotel hat ein Zugangssystem mit RFID - Karten. Notfalls
sind die Leser in einem Schlitz. Damit hatte ich noch nie ein Problem
und eine neue Karte kostet einen Euro oder so.
#3381537
hier gibts einen ganz interessanten Podcast zu dem Thema Elektronische
Schliesssysteme:
http://chaosradio.ccc.de/cr186.html
Neben dem allgemeinen Tenor das halt praktisch alles auf geht (selbst
Irisscan geht auf, Netzhautscan währe wohl einigermassen sicher), werden
auch normale Schliesssysteme besprochen. RFID, Finterabdruck (mit
feststellung ob der Finger noch warm ist und wie man es austriksen
könnte), Codetastatur die die Zahlenpositionen vertauscht und ähnliches.
Ich finde es recht interessant und denke man bekommt einigermassen nen
überblick was es eigentlich so gibt. Auch Praxisbeispiele.
Achtung, nicht von dem teilweise Caosrtadioeigenen Amateurhaften Gehabe
"man kann ja den Chip aufschleiffen und nachgucken" irritieren lassen.
Die Relevanz muss man sich selbst bewerten.
bye uwe
#3381738
Wie ist das eigentlich bei Leuten die sich gezwungenermaßen in die
Finger stechen müßen?
Kenne da paar Diabetiker, die müßen ja in Fingerkuppe pieksen um ihr
Blutzuckergerät mit Blut zu versorgen.
Wird da nicht eigentlich auch die Furchenlandschaft mit Kratern und Co
übersät und lassen sich die Fingerabdruckleser davon beeindrucken.
#3382924
Nehmen die da immer den gleichen Finder oder unterschiedliche? Falls es
immer der gleiche wäre, gäbe es ja noch 9 weitere -oder man pickst eben
einen Finger nicht.
Das hat aber nichts mit dem Leser zu tun. Der ersetzt ja sozusagen nur
die Eingabe des Passwortes, letzteres sollte man für den Notfall
trotzdem kennen.
#3382934
Evtl. sollte man auchmal sagen wofür das Gedacht ist? War die Frage nur
hypothetisch was es so gibt, soll der Scanner an der Säule ersetzt
werden oder geht es um ganz was anderes?
Jenachdem hat Biometrie nämlich auch den Nachteil das es viel zu lange
dauert bzw. unpraktisch ist, da man sich erst positionieren muss. Im
Privatbereich eher egal, aber an Stellen wo 100erte durchmüssen ist RFID
um Welten schneller.
#3383538
Ich nutze aktuell zwei Fingerprint-Systeme. Das eine System wird für
Zugangskontrolle und Zeiterfassung verwendet und funktioniert gut. Der
Finger wird auf ein Lesefenster gelegt und dann vom Gerät abgescannt.
Probleme gibt es nur wenn der Finger falsch aufgelegt wird oder die
Fingerstrukturen abgenutzt / verletzt sind. Die Erkennung dauert ca. 1-2
Sekunden.
Beim zweiten System muss der Finger über einen Leseschlitz gezogen
werden. Je nach Verschmutzung der Haut, Außentemperatur,
Fingergeschwindigkeit, Anpressdruck, Voodoo und noch ein paar Kriterien
liegt die Fehlerrate so zwischen 10 und 90%. Außerdem dauert es ca. 8
Sekunden bis sich das Gerät entscheidet, ob es dei Tür öffnet. Dieser
"Türöffner" ist an einem Wehrhaus angebracht und gerade im Einsatzfall
ein ständiges Ärgernis.
Fazit: Ein gut funktionierendes Fingerprintsystem hat den großen
Vorteil, dass man den Schlüssel i.d.R. nicht verlieren kann. Von den
billigen Baumarktgeräten sollte man die Finger lassen. Da ist ein
billiges RFID die wesentlich bessere Wahl.
OP #3383986
Mir geht es darum, dem Kunden abzuraten oder seinen Wunsch
zu akzeptieren.
Ich soll eine Säule im ungeschützten Außenbereich bauen und
dort Klingel, Sprechanlage, Fingerlesegerät, Briefkasten
und Hausnummer integrieren.
( Steht direkt am Bürgersteig in größerer Stadt )
Also optimal, um den Kaugummi draufzukleben!
Die E-Teile krieg ich vom Elektriker in die Hand gedrückt.
Meine bisherigen Erfahrungen mit Fingerlesern waren aber
sehr schlecht, deshalb die Frage in die Runde.
Vielleicht ist die Technik in den letzten Jahren ja auch
besser geworden?
Grüße Bernd
Gast #3384315
Naja, Netzhautscan muss man wohl seit Browns Illuminati auch als gehackt
betrachten.  ;-) Wobei ich mich dunkel an einen Agentenschundroman
erinnere, in dem schon vor 25 Jahren jemanden die Augen rausoperiert und
die Finger abgeschnitten wurden, um sie jemanden anders zu
transplantieren und damit einen Zugang zu erlangen. Ich fand das
reichlich abartig und hab das glaub ich nicht weitergelesen...
Bitte? Du verlierst den Schlüssel quasi jederzeit an jedem Ort, wo Du
etwas anfasst. Als Hausrat-Versicherung würde ich so einen
"Zugangsschutz", so es der einzige wäre, rundweg ablehnen.
Ist doch in der Diskussion um den Apple-Fingerabdruck-Scanner vom Eifon
klar gesagt worden: Ein Zugangskennzeichen, was ständig irgendwo
hinterlassen wird, kann noch so einmalig sein, es ist kein geeignetes
Mittel um einen Zugang zu schützen.
Da kannst Du Dir auch ein einmaliges und unverwechselbares Passwort
ausdenken: Wenn Du es ständig an irgendwelche Glasscheiben schreibst,
ist es irgendwie nicht so vertrauenserweckend, oder?
#3384521
Man muss auch nicht den Teufel an die Wand malen...
Eine High-Security Anlage wirds wohl kaum sein, da Biometrie alleine
dann sowieso nicht ausreicht.
Um Vandalismus würde ich mir in dem Fall keine allzugrossen Sorgen
machen. Eher darum das die Säule im Aussenbereich ist, und du das
richtig Dicht bekommen musst. Wir verbauen viele RFID Leser im
Aussenbereich und Vandalismus war da noch nie ein Problem. Wenn was
defekt war dann immer durch Wasserschaden weil Wasser hinter irgendeine
Verkleidung gelaufen ist. Wenn man den Aufbau von vorne bis hinten
selbst in die Hand nehmen kann, kann man sich da natürlich auch einen
vernünftigen Aufbau ausdenken bei dem das dann nicht passiert.
Ich würde dem Kunden abraten und kleine Schlüsselanhängerbadges
empfehlen.
Dieses Verlieren-Argument zieht ja bei kleinen Kindern, aber wer
verliert denn hier dauernd seine Schlüssel? Und wenn so ein Ausweis
verloren geht ist es eh kein Problem so lange man jedem Benutzer
einbläut den Verlust sofort zu melden.
Wenn es unbedingt ein Fingerscanner sein muss, würde ich auf die
möglichen Probleme hinweisen und zudem zu einem Auflagenscanner
tendieren.
Was  "Jens PICler" sagte sollte man evtl. auch noch berücksichtigen. Ein
Auflagenscanner bietet weniger Potential das Ding falsch zu bedienen.
Bei den Überzugsscannern muss man das ja in der richtigen
geschwindigkeit machen. Probelm könnte dann dafür dann aber die
Verschmutzung sein
Ist damit zu rechnen das die Benutzer häufiger wechseln? Dann wäre auch
noch der höhere Aufwand beim Enrollment zu beachten.
Einen Ausweis im System einzutragen und einem Nutzer zuzuordnen ist für
den Verwaltenden und den Benutzer einfacher und unkomplizierter als
dauernd Finger einzuscannen.
#3384997
Ein Fingerprintscanner fürs Haus wäre mir nicht sicher genug. Die
meisten üblichen Geräte lassen sich mit relativ wenig Aufwand
überlisten, wie schon oft gezeigt wurde. Wenn genügend kriminelle
Energie vorhanden ist (wovon man ausgehen muss, denn in einem Haus
lagern extrem viele Wertsachen!), dann bekommt man sowas auch geknackt.
Insbesondere liegt der Schlüssel praktisch überall auf dem Grundstück
herum: Von der Autotüre über den Fensterscheiben bis hin zur Türklinke:
Irgendwo lässt sich bestimmt dein Fingerabdruck auftreiben.
Hab hier am Laptop auch so ein Ding, wo man den Finger drüberziehen
muss. Funktioniert so halbwegs gut. Meistens klappts, manchmal muss mans
nochmal probieren. Allzu sicher dürfte das aber dennoch nicht sein.
Hauptsächlich gehts darum: Man sitzt in der Uni und will sich einloggen,
außenherum >10 Leute mit Sicht auf die Tastatur. In so einem Fall ist
ein Fingerprintreader sicherer!
OP #3385019
Hier mal Angaben zur Situation:
Die Säule ( mit Fingerleser ) an der Straße .
Damit lässt sich das Gartentörchen ( 1 Meter hoch !! ) öffnen.
Dann, 3 Meter weiter, die Haustür ebenfalls mit einem Fingerleser.
Ein Reihenhaus mit 4 Bewohnern !( davon 2 Kinder )
Ist meine Skepsis angebracht?
Grüße Bernd
Gast #3385357
Mach es unauffällig und ohne offensichtliche Angriffspunkte. Dann ist es
sicher weniger vandalismusgefährdet als mancher Schließzylinder, in den
minderbemittelte Einzeller zu Halloween Zahnpasta oder Sekundenkleber
drücken.
Das Sicherheitskonzept finde ich wie gesagt unbrauchbar, aber das soll
ja nicht Dein Problem sein.
Wenn Du Wert drauf legst, für Deine Kunden mitzudenken, kannst Du die
Aufnahme des Kartenlesers ja so gestalten, dass Du sie - natürlich gegen
entsprechende Entlohnung - unkompliziert an andere Leser anpassen
kannst, sollte der eine nicht zufriedenstellend funktionieren.
#3385481
Ist 1m für ein Gartentor jetzt besonders hoch/niedrig oder warum die !!
? :D
Also wenn damit noch die Haustür gesichert werden soll würde ich keinen
Fingerleser nehmen. Für das Gartentor alleine na mein Gott. Wenn das
jemand austrickst halb so wild.
Aber so würde ich aufjedenfall zum RFID Leser tendieren.
Wie sieht denn das Backupkonzept aus für einen Defekt/Stromausfall?
#3388676
> einen Finger nicht.
Ähm, angeblich wird da wohl je nachdem 3-6 mal am Tag gemessen, jeweils
mit so einem Piekser in die Fingerkuppe.
Macht wohl auch kaum einer am Daumen also eher nur 8 Finger und dann
sicherlich abwechselnd, sonst ist das ja eher ungut.
Ist ja wohl nicht wie ein Nadelkissen was nur piekst/mal kurz wehtut, da
ja immer Blut fließen muss also das Gewebe verletzt werden muss, ergo
sollte das wohl auch bissl narben.
#3389541
Haben auch den ekay, wenn man weiß wie kommt man zu 99% rein auch bei
Nässe ;) Ich zumindest war noch nie ausgesperrt. Aber gerade bei älteren
Leuten wird es schwer, meine Oma hat nicht mehr genug Abdruck.
Zur Sicherheit kann ich nur sagen das bei uns im Sommer täglich 100
Leute ihren Finger drüber ziehen und noch nie einer drin war ( Haus
steht an einer vielbelaufenem Fußgängerweg, scheint reizend zu sein so
ein Fingerscanner)
Grüße
#3389563
> ein Fingerscanner)
Der CCC hat bereits 2006 solche Sensoren mit Hausmitteln überlistet.
Gast #3389581
Es geht nicht darum, dass vielleicht ein falscher Finger erkannt wird.
Es geht darum, dass Du Deinen Schlüssel quasi überall hinterläßt.
Mal anders: Es geht nicht darum, dass jemand zufällig Deine Konto-Pin
errät. Es geht darum, dass Du Deine Pin überall hinschreibst und Deine
einzige Sicherheit darin besteht, dass Du zu uninteressant bist, als
dass jemand diese Pin benutzen würde.
Also mir wäre das zu unsicher, und ich bin wirklich uninteressant...
Gast #3389632
Uhu Uhuhu schrieb:
> Dazu muß man allerdings einen passenden Fingerabdruck haben...
Den Du überall hinterläßt, so Du kein Verfechter von Lederhandschuhen
bist:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=npl8afJ32wE#t=2428
Die Geschichte ist 5 Jahre alt und sollte sich inzwischen auch bis in
den Wald rumgesprochen haben:
http://www.ccc.de/updates/2008/schaubles-finger?language=de
#3389778
>Auch Schäubles abdrücke konnten sie vervielfältigen, nachdem er
ja, und genau hier liegt der unterschied..
du wirst ja wohl auch kaum die selben Sicherheitsmaßnahmen zuhause
treffen, wie z.b. der Boris Becker, oder sonst ein Promi..
es geht bei Sicherheit nie um absolute Sicherheit, sondern um
Verhältnismäßigkeit..
wieviele ekeys gibts bei "normalen" EFH
wie oft hat ein 0815 Einbrecher es geschafft den zu überlisten?
ausserdem gibt es meist vorher noch 10 andere (wesentlich einfachere)
Möglichkeiten ins Haus zu kommen..
Gast #3389958
> treffen
Und genau hierin liegt der Denkfehler: Das System ekey ist nicht sicher,
weil es eine hohe Hürde darstellt, sondern weil die Benutzer glauben,
uninteressant zu sein. Das halte ich für ein ungenügendes
Sicherheitskonzept.
Solange nur wenige Reader als Zugangskontrolle zum Eigenheim verwendet
werden, mag das angehen. Mit steigender Zahl wird es Leute geben, die
sich zum Hobby machen, die Dinger zu knacken. Und was besseres kann es
nicht geben: Kein Lärm, kein Schloss aufbohren, keine Fenster
einschlagen. Einfach ein paar Fingerabdrücke an der Türklinke oder am
Türblatt abfangen, zuhause bearbeiten und bei Gelegenheit mal probieren.
Man hat auch geglaubt, elektronische Schlüssel für Autos wären eine hohe
Sicherheitshürde. Die Interessenten hatten schnell die passende
Technologie, um die zu knacken.
#3391146
Ändert nix dran, dass jedes Sicherheitsschloss sicherer ist.
Robert L. schrieb:
> gibts ausser "Panikmache" irgend einen Beleg, dass tatsächlich schon mal
> einer von einem Einbrecher ausgetrickst wurde ??
Dass wohl bisher noch nicht besonders viele von den üblichen Ostbanden
(mal ganz wertfrei) auf die Idee gekommen sind, ändert nix dran, dass
das System bereits seit 2004 geknackt ist. Und irgendwann kommen dann
auch die obengenannten drauf.
#3391166
vn nn schrieb:
> Und irgendwann kommen dann auch die obengenannten drauf.
Das ist den reisenden Einbrechern zu viel Aufwand.
Wirklich gefährlich sind für diese Scanner Beziehungstäter im weitesten
Sinn. Einbrüche ohne Einbruchsspuren machen sich immer ganz schlecht...
Der Scanner sollte also wenigstens bei jedem erfolgreichen Entriegeln
der Tür ein Foto der Person machen, die Zugang bekommt.
Gast #3391299
> Sinn.
Im ganz weiten Sinne gibst Du mit jedem neuen Reisepass oder - wenn
etwas unbedarft - mit jedem neuen Perso Deine Fingerabdrücke an
Väterchen Staat. Aber da sind sie natürlich in gaaanz sicheren Händen...
