Inline bei Call by Reference
Gast #3379499
ich möchte eine generische Funktion mit dem Zusatz Inline
implementieren, diese Funktion soll den Zugriff auf ein Array ausführen.
Jetzt Frage ich mich, wie der Compiler den Code ersetzt. Muss ich den
Übergabeparameter als Call by Reference durchführen ( müsste dann auf
NULL Pointer prüfen) oder geht auch Call by Value. Die Struktur hätte
diese Form:
struct array
   struct liste* data;  /* pointer aufs erste elment vom Array*/
   char anzahl_data_elemente;
   char max_anzahl_data_elemente;
inline void ArrayZugriff( struct array* container, char element_id,
struct  list* rueckgabewert)
   if( element_id < max_anzahl_data_elemente)
        rueckgabewert = container->data[element_id];
main()
   ArrayZugriff( &container, element_id, &rueckgabewert)
#3379548
Ich sach mal so:
Da der gcc vom Programmierer vorgeschlagenes inlining schlicht
ignoriert, und einfach dann inlined, wenn er das selber für richtig
hält, ist die Frage zwar interessant, aber ansonsten belanglos.
Und müssen musst du gar nichts.
Bleibt noch die Frage, was du gegen Funktionen hast, die ihr Ergebnis
per Return zurückgeben.
Oliver
#3379550
Frank schrieb:
> Hallo,
call bei value ist ok.
stell dir einfach den Code an der Aufrufstelle eingesetzt vor und dann
optimierst du selber mal daran rum. Du wirst sehen, das ist nicht
schwer, die Argumente los zu werden.
Wenn du das auf dem Papier in 30 Sekunden kannst, dann kann das dein
Compiler schon lange.
Das allerdings
inline void ArrayZugriff( struct array* container, char element_id, struct list* rueckgabewert) {
ist keine so gute Idee. Was hast du gegen Returnwerte?
Dann hätte dich nämlich der Compiler auch darauf aufmerksam gemacht,
dass du auch im Fehlerfall einen Returnwert brauchst.
#3379582
Frank schrieb:
> Wie würdest du es machen
> @Karl Heinz
erst mal musst du eine Strategie ausgeben, welcher Wert geliefert werden
soll, bzw. was passieren soll, wenn der Index tatsächlich zu groß ist.
Einen Fehler abzufangen ist gut. Aber der Aufrufer der Funktion weiß
nichts davon, dass da ein Fehler abgefangen wurde und er daher mit dem
gelieferten nichts anfangen kann. Wie ist dann in so einem Fall weiter
zu verfahren?
Gast #3379627
wenn mit einem falschen index zugegriffen wird... Soll es ein Default
wert zurückliefen.
Fur mich ist eigentlich von Interesse, ob man die Übergabeparameter und
der Return wert als Call by Value übergeben kann.
Hintergrund... Eine Funktion soll über c files hinweg verwendet werden
und als Get funktion Daten liefern. Dabei kann es vorkommen, das diese
Get Funktion 2000mal aufgerufen wird und somit ein Inline von Vorteil
wäre. ( Lauzeit)
Gast #3380002
Wobei die Übergabeart eines "Return-Wertes als Parameter" zu den
absoluten C-Basics gehört. Da wäre jetzt dann doch mal ein C-Buch
angebracht.
Oliver
#3380070
Rolf Magnus schrieb:
> Warum sollte man das nicht können?
Also mir raucht da der Schädel:
 Return-Wert (=Rückgabe) übergeben? Als Wert? Was kommt denn da wie
zurück?
Die Billigvariante um ein Element aus einem Array zu erhalten, geht doch
so:
x = a[i];
Meiner Meinung sollte sich an dem 'Aussehen' durch die Verwendung einer
Funktion nicht viel ändern.
x = f(a[i], /*weitere Parameter */);
PS: Wenn's uuunbedingt 'inline' sein muss und es nur um die Indexprüfung
geht, würde ich mal den Begriff 'Makro' in den Raum werfen.
Gast #3380226
> zurück?
Na der Wert eben. Wo ist das Problem?
> so:x = a[i];
> Funktion nicht viel ändern.x = f(a[i], /*weitere Parameter */);
Was er machen will, scheint eher sowas zu sein:
x = p->a[i];
und daraus soll ein:
x = f(p, i);
werden.
Ein Makro hat hier allerings keinerlei Vorteile gegenüber einer
inline-Funktion, bringt dafür aber die üblichen zusätzlichen Gefahren
mit sich.
#3380239
Frank schrieb:
> Hi,
> wert zurückliefen.
Gut.
Wo liegt dann das Problem bei
inline struct list ArrayZugriff( struct array* container, char element_id ) __attribute__((always_inline))
  if( element_id < container-> anzahl_data_elemente)
    return container->data[element_id];
  return defaultValue;
das präsentierst du dem Compiler so, dass er inlinen kann, und überlässt
den Rest dem Compiler.
#3380327
> Irgendwas habe ich da wohl falsch verstanden:
> void f(int x)
>   x = 42;
> int y = 12;
> f(y);
> Das wäre für mich jetzt die Übergabe als Wert. Da sehe ich nichts
> zurückkommen.
int f( int x )
  return 2*x;
int main()
  int y;
  y = f( 5 );
Gast #3380481
> void f(int x)
>   x = 42;
> int y = 12;
> f(y);
Richtig.
> Da sehe ich nichts zurückkommen.
Warum sollte es? Du übergibst ja per Wert. Du verwechselst vielleicht
Wert mit Objekt. 12 ist z.B. ein Wert. Einen Wert kann man nicht ändern.
Ich kann z.B. nicht sagen, 12 soll jetzt 42 sein. Man kann nur in eine
Variable einen anderen Wert schreiben. Ich kann also sagen, x soll jetzt
den Wert 42 enthalten. x ist aber ein anderes Objekt als y. Daher wird
sich y nicht auf magische Weise ändern, nur weil man x ändert.
Wenn du stattdessen "by-reference" übergibst, ist y eine Referenz auf x,
wodurch sich die Änderungen an y auch entsprechend auf x auswirken.
#3380544
Das ist mir alles klar.
Frank schrieb:
> Muss ich den
Ich werde nur aus diesen beiden Aussagen nicht ganz schlau, denn
bzw. interpretiere in den Eröffnungspost was falsches hinein.
#3380699
Der TE hat zwei Probleme.
1. er sträubt sich gegen einen Returnwert und macht lieber call-by-(non
const)-reference. Das ist im wesentlichen eine Geschmacksfrage.
2. er glaubt, die Signatur seiner Funktion, insbesondere die Frage ob er
call-by-value oder call-by-reference verwendet, hätte irgendwas mit der
inline-barkeit zu tun. Hat es nicht.
Wenn der Compiler eine Funktion inlined, dann bleibt die Semantik
komplett erhalten. Und die Details der Parameter/Returnwertübergabe
verlieren jegliche Bedeutung. Wie denn auch sonst?
XL
