Schleifenvariablen im AVR Simulator werden nicht gezählt
OP #3380800
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade einen Code im Simulator des AVR Studio 6.1 laufen zu
lassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Schleifenvariablen immer
mit dem Wert 0 angezeigt werden. Auch nach einem oder zwei Durchläufen
hab ich hier immer noch die Null stehen. Trotzdem springt der Simulator
aber nach der benötigten Anzahl der Schleifendurchläufe aus der Schleife
raus!
Ich habe bereits die Optimierungseinstellungen des Compilers ganz
ausgeschlatet. Aber die Schleifenvariablen sind und bleiben bei Null!
Weiß zufällig jemand hier woran es liegen könnte?
Andreas
OP #3380847
Ihr Schlaumeier!
Es hat nichts mit dem Code zu tun! Sondern wird an irgendwelchen
Einstellungen liegen
Aber bitte...... hier ist die For-Schleife um die es geht:
int i;
int spalte;
int zeile;
Matrix_3x3 invMatrix;
double HM[5][5];
//Erstellen einer 5x5 Hilfsmatrix
for(zeile=0; zeile<3; zeile++){
  for(spalte=0; spalte<3; spalte++){
    HM[spalte][zeile]=M1.data[spalte][zeile];
Matrix_3x3 ist eine struct-Variable die per typdef definiert ist und hat
in data ein 3x3 Aray.
OP #3381031
Ich hab doch schon in meinem Post geschrieben, dass ich die Optimierung
ganz ausgeschaltet hab! Ich hab also schon mit -O0 compiliert! Daran
liegt es nicht!
#3381771
Andreas S. schrieb:
> Daran
> liegt es nicht!
Aber er beschreibt die richtigen Array-Felder, korrekt?
d.H. es wird garantiert irgendwo irgendwie richtig gezählt, nur dein
Simulator/Debugger zeigt das nicht an.
Ich würde an der Stelle einfach dem Compiler vertrauen. Wenn der eine
dumme 0…2-For-Schleife nicht hinkriegen würde, wäre das bestimmt schon
jemandem aufgefallen...
Versuchs vielleicht noch mit Volatile an deinen Schleifenzählern, wenn
du wirklich unbedingt beim zählen zuschauen willst.
Ansonsten: Bugs im Debugger/Simulator sind *viel, viel* warscheinlicher
als Bugs im Compiler.
OP #3382344
Martin Kreiner schrieb:
> Deklariere mal die Variablen zusätzlich mitvolatile
Hatte ich auch schon probiert --> gleiches Ergebnis!
> Wie du mit der Schleife allerdings eine 5x5 Matrix erstellen willst,
> musst du mir noch erklären.
Die Punkte in meinem Code deuten an, dass die Funktion da noch weiter
geht!
Mittlerweile habe ich noch ein bisschen rum probiert und festgestellt,
dass die Probleme mit den Schleifenvariablen nur dann auftauchen, wenn
ich sie in einer Funktion einsetze die als Rückgabewert meinen struct
haben. Also in meinem Fall die Stuktur die ich mit
struct Matrix3x3{
  double data[3][3];
  double Determinante;
typedef struct Matrix3x3 Matrix_3x3;
definiert habe.
#3382367
Dann erklär nochmal dein Problem:
Ist es, dass du dem (simulierten) µC beim Zählen bis drei zusehen
willst, das aber nicht klappt, oder ist es, dass deine Berechnung
schiefgehen, weil die Schleife nicht dreimal durchlaufen wird?
Wenn ich deinen Quelltext soweit zusammenkopiere und kompiliere, dann
schaut das alles problemlos & richtig aus.
Kommt zwar mords-umständlicher ASM-Code bei raus (16 Bit für eine
Schleifen-Zählvariable, die nur bis 3 zählt...) aber, es wird gezählt:
.LM5:
        ldd r24,Y+1
        ldd r25,Y+2
        cpi r24,3    ;   <<< "spalte < 3"
        cpc r25,__zero_reg__
        brge .+2
        rjmp .L4
        .stabn  68,0,16,.LM6-.LFBB1
.LM6:
        ldd r24,Y+3
        ldd r25,Y+4
        adiw r24,1  ; <<< "zeile++"
        std Y+4,r25
        std Y+3,r24
.L2:
        .stabn  68,0,16,.LM7-.LFBB1
.LM7:
        ldd r24,Y+3
        ldd r25,Y+4
        cpi r24,3   ;  <<< "zeile < 3"
        brge .+2
23
        rjmp .L5
