Probleme Interrupt Arduino Uno
OP #3380843
Hallo Community,
Ich bin gerade dabei eine Entfernungsmessung mit einem Ultraschallsensor
(HC-SR04) und einem Interrupt in Arduino zu programmieren. Die
Entfernungsmessung ansich funktioniert mithilfe eines "delay()", aber
sobald ich das mit einem Interrupt austausche, kommt beim Compillieren
folgende Fehlermeldung:
"sketch_okt23a.ino: In function 'void loop()':
sketch_okt23a:24: error: 'Distance' was not declared in this scope
sketch_okt23a:34: error: a function-definition is not allowed here
before '{' token"
Ich würde mich sehr über Hilfe oder Lösungsvorschlage dazu freuen.
mfg Simon K.
Code:
const int trigPin =12;      //Trig Pin
const int echoPin = 13;     //Echo Pin
unsigned long previousMillis = 0; // speichert wie viele Sekunden seit derletzten Änderung vergangen sind
unsigned long interval = 1000;    // Interval zwischen zwei Änderungen//Echo Pin
long Duration = 0;
void setup(){
  pinMode(trigPin,OUTPUT);
  pinMode(echoPin,INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop()
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  Duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
  long Distance_mm = Distance(Duration);
24
25
  Serial.print("Distance = ");
26
  Serial.print(Distance_mm);
27
  Serial.println(" mm");
28
29
  if (millis() - previousMillis > interval)
30
31
    previousMillis = millis();   // aktuelle Zeit abspeichern
32
    long Distance(long time)
33
34
      long DistanceCalc;
35
      DistanceCalc = ((time /2.9) / 2);
36
      return DistanceCalc;
37
38
39
#3380904
Sehe nichts was mit interrupts zu tun hat...
Damit das kompiliert du musst die Funktion Distance  aus der loop()
herausnehmen.
Würde das klarer strukturieren (ohne Gewähr)
long messen() {
    // gibt dauer des impulses zurück
    return pulseIn(echoPin,HIGH);
void zeige_mm(long time)       {
    // rechnet zeit in mm um und gibt aus
    long Distance_mm= ((time /2.9) / 2);
void loop() {
24
25
26
        zeige_mm(messen());
27
28
#3380962
Es gibt als keine Funktion oder Variable names Distance. Zumindest hat
der Compiler in Zeile 24 noch nie etwas davon gehört
> before '{' token"
Deine Einrücktiefe zeigt es ohnehin recht deutlich
>       long DistanceCalc;
Du kannst nicht innerhalb einer Funktion eine weitere
Funktiondefinieren. Funktionen stehen immer für sich alleine.
Also nicht
void foo()
  void bar()
sondern
void foo()
void bar()
UNd wenn du dann beim Schreiben des Textes auch noch berücksichtigst,
dass der COmpiler den Text genauso wie du auch von oben nach unten liest
(und zwar nur ein einziges mal), dann ist es auch logisch, dass es eine
gute Idee wäre, eine Funktionsdefinition vor ihre erste Verwendung (also
den Aufruf) zu verschieben.
Also nicht
void foo()
  bar();
void bar()
sondern
void bar()
void foo()
  bar();
